Romanoff
Re: Ремонт П44Т, Объединение квартир...
Чт окт 08, 2009 1:17 pm
Добрый день. Планирую преобрести в доме П 44Т весь этаж и сделать из него две квартиры. Тобиш обеденить две двушки и отдельно объеденить однушку и трешку. Если кто такой вариант делал- поделитесь опытом...
Чт окт 08, 2009 1:20 pm
а не дешевле будет приобрести 2 четырехкомнатные? там удельная стоимость метра по любому гораздо меньше чем в однушках. двушках, трешках.... тем более они нонче совсем неликвид.
да и геммора не будет такого с обоснованием такой жесткой перепланировки.
Romanoff
Чт окт 08, 2009 1:22 pm
Просто я беру в том доме, в котором четырехкомнатных нет... Да и хочется именно этаж, так как будут жить два брата...
schiller
Чт окт 08, 2009 1:23 pm
Входные проходы никто не разрешит закладывать.
Проемы выпиливать в зависимости от этажа. До 5, кажись, проходы выпиливать нельзя!
Чт окт 08, 2009 1:27 pm
ну дело вроде серьезное планируете. не проще ли сменить дом или его серию? вроде как не сарай покупаете. вопрос я так понял серьезный и подход тоже серьезный требуется. если ща подсуетиться думаю можно найти поинтересней варианты. за сопоставимые или меньшие деньги. ну если конечно вопрос именно этих квартир стоит ребром и подвинуть его никак нельзя - тут уже без вариантов.
знакомая ситуевина. правильно мыслите.
Romanoff
Чт окт 08, 2009 1:34 pm
Просто это получатся по раскладам уже не 4-х а 5ти комнатные квартиры...
Romanoff
Чт окт 08, 2009 1:35 pm
И еще вопрос, в идеале, насколько я понимаю брать последние этажи, там наверное проще с перепланировками дела обстоят?
Konst63
Шахматка: М3, к 1А
Чт окт 08, 2009 5:35 pm
А зачем собственно объединение квартир (юридическое) ?
Поставили по перегородке на две квартиры каждой стороне "а-ля" тамбур на 2 квартиры, чтобы остался допуск к электрощитку, старые входные двери демонтировали. Получите ровно то, что хотите, правда без перепланировки.
Да, может быть несколько неудобно, но ничего путевого в панели все равно не сделаешь. Зато в случае продажи вернули все "взад", можно продать квартиры по отдельности, чего потом не сделашь при объединении. Или вы решили "навеки" в Павшинской Пойме?
А объединение квартир - это отдельная песня...
Средства у нас есть. У нас ума не хватает… (С)
Romanoff
Чт окт 08, 2009 7:13 pm
Не, обледенение квартир в юридическом смысле мне на хрен не надо, просто надо чтоб была одна дверь и единый холл для каждого блока, так удобнее...
мошка
Чт окт 08, 2009 9:46 pm
Двушки отгородить отдельным тамбуром нельзя - рядом с большой (распашной), напротив двери в маленькую (линейную) расположен этажный пожарный кран с рукавом.
Alexey
Шахматка: М1, к 1Б
Пн окт 12, 2009 5:55 pm
пожарный кран не так сложно вытащить в холл, на "общую" площадку....сварщику на пару часов работы. Точно знаю, что в П44 такие штуки проходили. А так, реальный вариант. Только, без перепланировки неудобная квартира получается. Надо несколько проемов резать/закладывать. Действительно, недавно выходил какой то приказ, что ниже 7го (вроде бы) этажа МНИИТЕП не будет делать проект с новыми проемами. В старых проектах такое случалось.
Time: 0.083s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.4 МБ
