aps38
Шахматка: М1, к 18
Какие недоделки 18корп, пути решения...
Ср окт 07, 2009 1:26 pm
Ну вот и случилось долгожданное...ОРДЕР!!!
..осмотр и ....ужас в душе....
1.Окно в комнате не закреплено снизу, шатается.
2.Нет стены из блоков, а только первый ряд от пола
3.Остекление балкона нет(ну это понятно)
4.стяжки нет(в договоре есть)
5.эл.проводка выполнена не везде, нет оконечных устройств
6.Не заделаны отверстия из кухни в комнату, у стояка отопления к верхним соседям
7.нет электросчетчиков, пакетников, поэтому электричество проверить нельзя
8.нет отверстий под вентиляцию
9.не по проекту стоит стенка между с/у и кухней
10.входная дверь....эх...сами знаете.
И теперь УК отправляет с этим всем к застройщику...
Какие пути решения?
Кто-нибудь общался уже с МГСН по вопросам недоделок?
nadin
Re: Какие недоделки 18корп, пути решения...
Ср окт 07, 2009 2:00 pm
А что вы ожидали, читая форум всё вполне предсказуемо.
Среди списка недоделок, всё не напрягаясь устраняется в процессе ремонта. Если хочется добиться справедливости, можно теребить продавца, но откликов о положительных результатах я не видел.
Каждый выбирает, как ему проще.
Ср окт 07, 2009 2:34 pm
Закрепить дело нескольких минут.
Могу только посочувствовать.
ни у кого нет :). см.ответ в теме про остекление
Все равно переделывать. потому что:
а) делают отвратительно
б) надо куда-то прятать электрику
Все равно переделывать и менять
делов на 5 минут и материала на 50 руб.
а нафига вам счетчик? ;)
отсутствие пакетников - проблема. но опять таки цена вопроса до 1000 руб.
Действительно трабл. Самостоятельно пробить не получится?
Что значит не по проекту? (можно поконкретнее?)
Все равно менять.
Итого есть непонятки с 2, 8 и 9, а реальных проблем НЕТ.
aps38 писал(а):
Какие пути решения?
Вариант А. Писать претензии по недоделкам, ждать пока устранят (месяц, два, три неизвестно) и потом получать ключи.
Вариант Б. Забить, получить ключи и все сделать самому.
DS
Шахматка: М1, к 18
Ср окт 07, 2009 4:07 pm
Добрый день!
Был сегодня на осмотре квартиры. Соседям с 10 и 16 этажа ПРИВЕТ!
Написал и заверил печатью УК акт по недоделкам. Неисправимых и серьезных недоделок вообщем то нет. Список похож с тем что писалось выше на форуме. Из общения с охраной, представителями УК делаю вывод: ждать исправлений бессмысленно проще либо принять без возражений, либо пытаться договориться с продавцом на компенсацию. Пойду в СУ155 за разрешением на производство работ и соглашением, буду общаться.
Напрягает что так и не приведена в порядок придомовая территория, нет дверей в подъездах с 10го этажа и выше. Про лифт вообще молчу. Расстраивает, что не увидел света в своей квартире. Хотя говорят что звонок в диспетчерскую электрику решит проблему.
ИТОГО: я пока не решил терпеть ли произвол УК ИЛИ получить собственность. Без собственности вижу проблемы с пропусками рабочих(страховой полис работника, копии лицензии строительной организации). Тоесть дополнительно платить все равно придется.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Чт окт 08, 2009 10:26 am
2. Поясню..в однушку по проекту должна быть стена в комнате, отгораживающая часть комнаты в пользу прихожей.От нее есть только первый ряд от пола.
8. и 9. В стене между кухней и с/у нет отверстия под вентиляцию, между стеной и вентблоком расстояние ~10см.Придется еще засовывать кусок трубы? Пишу, что не по проекту, т.к. стена д.б. вровень с вентблоком или хотя бы сразу за ним(примыкать вплотную).
П,С, Думаю, что не только у меня будут все эти недоделки...хотелось бы как то компенсировать их... :evil:
Чт окт 08, 2009 11:11 am
2. Понятно. Во сколько обойдется эта стека не прикидывали? может проще забить и сделать самому?
8, 9 Прости за назойливость. А на кухне случаем нет второй вент шахты?. просто у меня их две (правда у меня двушкка). одна в туалете, другая на кухне, и во всех домах выше 10 этажей, в которых я жил, было именно так.
Ну даже есл нет и должна быть одна - сделать необходимую дырку в стене - работы на час-два - стоит ли оно того?
aps38 писал(а):
между стеной и вентблоком расстояние ~10см.... Пишу, что не по проекту, т.к. стена д.б. вровень с вентблоком или хотя бы сразу за ним(примыкать вплотную).
Ну на самом деле ничего в этом страшного нет. Тем более Что существуют всякие допуски и погрешности при производстве монтажных работ. У меня на кухне вентшахта была наклонена (отходила от вертикали) на 3-8 см.
А в чем проблема? засунуть кусок пластиковай трубы? стоит копейки, ( и то если требуется)
В общем. На мой взгляд абсольтно ничего "криминального" в приведенном Вами списке нет, и мона смело подписывать акт без недоделов, получать ключи и начинать устранение выявленных недоделок ремонт, единственныый неприятный момент это отсутствие стены (да и то если возникнет желание подвинуть ее немного так будет проще сделать :) )
Лесничий
Шахматка: М1, к 18
Пн окт 12, 2009 3:52 pm
Добавлю от себя по своей квартире.
1.Лоджии - остекление ( в договоре есть)
2. Кухня рама окна лопнута-сломана насквозь вот это самое неприятное.
3. в комнате с эркером центральное окно привод на открывание 3-позиционный , а верхняя петля однопозиционная мелочь но не приятно.
4. на батареях на кухне и в комнате отсутствуют терморегуляторы, точнее стоит каккая то хрень похожая больше на заглушку, при моем инженерном образовании врядли кто нибудь сможет рассказать как это работает :)
5. Нет электрощетчиков в щитке на леснице (но стоит Узо - работает тестил кнопкой тест, и три автомата)
6. Нет декоративных заглушек на петлях на окнах (не помню кто, кто - то очень долго их искал и платил деньги).
Кривые стены в СУ и ванной из пазогребневых блоков я даже не рассматриваю, все равно перепланирую .
УК на все это говорит это не мое, идите к продавцу и все претензии к ним.
Ключи без "чистого" акта приема передачи квартиры не отдает несет бред про то что меня может не оказаться дома когда придут строители (если придут) устранять недоделки.
Пн окт 12, 2009 5:28 pm
сами регуляторы-клапаны установлены. отсутствуют съемные управляющин термостатические головки. по началу их выдавала УК, потом видимо перестала. Поскольку я менял батареи. мне было непринципиально. Те что есть - угловые, при установке биметалла скорее всего потребуются прямые.
ни у кого небыло. лечение - или ставить самому или забить, все равно за шторами видно небудет.
Al
Пн окт 12, 2009 9:01 pm
нет ручек на окнах поэтому проверить как что открывается не удалось
я сегодня разговаривала с зам генерального директора....
Они будут писать в су обустронении недостатков...
на этой неделе у них планируется совещание...
и вообще они отвечают на притензию 30 дней так что ждите
а ключи УК может выдать только если все разногласия устранены или у вас есть собственность на руках
так что завтра подаю в суд на собственность
DS
Шахматка: М1, к 18
Пн окт 12, 2009 10:32 pm
Добрый день!
Предлагаю сделать отдельную папку "получение собственности по суду" с указанием опыта судебной тяжбы, телефонов юр.компаний, ссылок в инете на список требуемых документов и прочее!
Пн окт 12, 2009 10:59 pm
4 DS,
не очень понял про что вы написали.
можно поподробнее что, как и главное зачем Вы предлагаете?
DS
Шахматка: М1, к 18
Вт окт 13, 2009 8:36 am
to maximus
Мое мнение, что в форуме нужна отдельная ветка посвященная вопросам суда:
-получение собственности по суду
-опыт судебной тяжбы по срывам сроков строительства и прочее
Лично меня интересуют вопросы:
-список документов для получения собственности по суду по договору инвестирования
-где взять заверенную копию гос.комисии
Вт окт 13, 2009 10:21 am
Уважаемый DS,
Я не зря сделал упор на слове "зачем". Ибо исхдя из того что Вы написали Вам интересны вопросы которые обсуждались на форуме не один раз. И для того чтобы узнать на них ответы достаточно:
а) воспользоваться поиском тынц тынц2 ну и то что Вас интересует персонально список документов, заверенная ГК
б) Если пользоваться поиском самостоятельно не умеете, то просто задайте для начала свои вопросы. На форуме люди отзывчивые - обязательно помогут. А разрастется тема в неправилном направление, обязательно зайтед модератор и отрежет от нее лишнее в отдельную тему.
в) Расширяйте свой кругозор. Не стоит ограничиваться только разделом "кирпичей". На форуме есть замечательный раздел Адрес, Собственность, ТСЖ в которм есть ответы на все Ваши вопросы. Ибо траблы кирпичей, в отношении собственности и задержек, принципиально ничем не отличаются от остального района.
Вот как то так. если есть еще вопросы - пишите. :)
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт окт 23, 2009 10:44 am
Претензия к СУ(читай РФСК) до сих пор не отправлена.. :evil: :evil: :evil:
Al
Пт окт 23, 2009 10:55 am
нас слишком мало что за нас напрягаться :cry:
aps38
Шахматка: М1, к 18
Чт ноя 19, 2009 5:24 pm
Итак, требуется помощь, может кто уже прошел через это...
1. Т.к. я указал на недоделки в Акте осмотра квартиры, ключи мне не дают.
2. Т.к. я написал претензию к Продавцу, то я не могу получить Акт об исполнении инвест договора
Поэтому получается ситуация - ключей нет, заселиться не могу, ремонт начать не могу,
собственность оформлять не могу, оформлять нал.вычет не могу... :evil:
Сижу и думаю....нет все-таки справедливости в родном отечестве...
Похоже придется "сдаваться"...
Чт ноя 19, 2009 5:52 pm
планировали в "нормальном порядке"? или через суд?
И еще нескромный вопрос: сейчас живете на съемной квартире или нет?
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт ноя 20, 2009 10:30 am
...планировал через суд.
...благо пока есть где жить.
Al
Пт ноя 20, 2009 3:40 pm
У меня была аналогичная ситуация
Но записалась через 3 недели на получение ключей и спокойно получила.
И еще в 2 подъезде 18 корпуса висит объявление к кому обращаться по недоделкам электирики
А так же у нас появились электросчетчики :Yahoo!:
Сейчас оформляю собственность по суду слушание будет 21 декабря.
Будьте настойчивы в своих правах :evil:
nadin
Пт ноя 20, 2009 5:24 pm
Почему не можете оформлять собственность, там никакой Акт не нужен.
Time: 0.135s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
