Alexey
Шахматка: М1, к 1Б
Re: Ремонт П44Т, Подоконный блок в 3-ке
Вт апр 07, 2009 2:35 pm
Мне тут подсказали как-то одну идею:
В 3-ке справа от балконной двери расстояние до стены небольшое, сантиметров 45 наверное. Идея состоит в том, чтобы перенести балконную дверь и окно сантиметров на 20 влево, тогда место справа от двери на будет "мертвым" и туда, например, можно поставить что-нибудь из мебели - комод, тумбочку, телевизор и т.д.
Идею осуществить достаточно просто - вызвать фирму с лицензией по перепланировкам и резке бетона, вырезать две полоски по 20см слева от блока. Затем справа недостающие 20 см выложить кирпичом или залить бетоном. Вернуть оконный блок с дверью на место.
При этом:
1. не нарушается фасад здания, т.к. все закрыто от взглядов с улицы ограждением балкона.
2. никаких конструктивных элементов здания не рушится.
3. расстояние от подоконного блока до стены никак не регистрируется в БТИ, после шпатлевки стен вообще никаких следов сдвига не остается. Собственно, никакого оформления перепланировки можно не делать.
Сам не делал, но почему-то кажется что в идее что то есть
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewforum.php?f=163
Вт апр 07, 2009 2:58 pm
хммм...
кроме того надо будет заказывать новый балконный блок под новые размеры
надо будет жить некотрое время без балконного блока (пока демонтаж, монтаж новой стенки, вызов замерщика, ожидание блока, монтаж блока....) все это может затянуться по разным непредвиденным обстоятельствам...
итого - сомнительное удовольствие, только рази того чтоб поставить тумбочку или телек....
все вышенаписанное IMHO
Alexey
Шахматка: М1, к 1Б
Вт апр 07, 2009 3:03 pm
блок старый, размеры старые, только передвигается все на 20см
Вт апр 07, 2009 3:23 pm
аааа.... понял (терепь понятно почему надо вырезать именно 2 полоски)
все равно демонтаж - монтаж "заглушки" - ожидание пока сней можно будет работь (день-два) монтаж окна занова + непредвиденное.
Вт апр 21, 2009 6:41 pm
А почему сразу всю наружную стену не вынести? :) Нет опасений, что такие работы не приведут к развалу плиты, ведь придется резать внутреннюю арматуру, в том числе и несущую. Плюс откосы переделывать. Не забудьте, что внутри плиты зашит утеплитель.
Alexey
Шахматка: М1, к 1Б
Ср апр 22, 2009 10:46 am
Если ломать кувалдой, плита развалится, а если алмазным диском, то нет. Там в панели сантиметров по 5-7 бетона с двух сторон, внутри пенопласт. Вопрос в другом - плита самонесущая, если срезать полностью одну сторону, долго не простоит. Получается, что перенос на метр двадцать очень опасен (я не рассматриваю всякие варианты укрепления вырезанного проема металлоконструкциями), а на двадцать сантиметров - точно неизвестно.
Насколько я понял, человек с которым я говорил, так сделал в своей квартире (не в Пойме).
Интуиция подсказывает, что сдвиг на 20 см не к чему не должен привести, а вот расчетов нет.
Может кто нибудь слышал, такое МНИИТЕП кому нибудь согласовывал?
Time: 0.079s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.34 МБ
