Модератор: Bender
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Посоветуйте осушитель воздуха для квартиры
Чт фев 05, 2009 2:19 pm
Посоветуйте осушитель воздуха для квартиры, площадь комнаты 20 м2.
Хочется уложиться в 10 тыр.
Re: Посоветуйте осушитель воздуха для квартиры
Чт фев 05, 2009 2:53 pm
Лучший осушитель - это кондиционер.
Кондиционер охлаждает воздух, при этом удаляя влагу наружу.
Никакая печка или нагреватель воздух не осушает. Влага никуда из квартиры при этом не девается.
Почитайте про относительную влажность.
В любом случае нужен аппарат, удаляющий влагу из квартиры наружу (на улицу).
Бюджет в 10 тыр думаю маловат будет.
Вдогонку:
Алексаммм, для начала замерьте влажность в квартире и в студию.
Я так понял у вас стены мокнут - а это немного другое...
У меня влажность благодаря увлажнителю 50-60% и по стенам при этом вода не течет...
Alexammm1
Чт фев 05, 2009 3:09 pm
Помереть влажность не чем.
Мокнут не стены, а конкретный угол. Мокнет из-за оседания на нем конденсата.
Потому что он холодный (промерзает), подозреваю, из-за косяков монтажа СУчников.
Alexammm1
Чт фев 05, 2009 3:21 pm
Осушитель накапливает воду в баке - потом это можно слить в канализацию.
Пт фев 06, 2009 3:07 pm
Так может Вам не с влажностью (она итак ниже сан.гигиен.норм) бороться, а утеплить и загерметизировать проблемное место?
Правда при нынешней погоде (не уверен, что альпинисты при -10 будут работать), поможет только утановка обогревателей в этом углу или тепловой пушки...
Может попробовать что-нить не особо мощное (до 1 кВт, чтоб не разориться на эл-ве)?
В Леруа покупал осень пушку порядка 1-2 кВт тыщи за 1-2...
Хотя это все не серьезно, т.к. точка росы уйдет в глубь шва (и мокнуть будет там). Нужны альпинисты. Или хотя бы расшить шов между панелями изнутри и попытаться утеплиться изнутри...
michaellight
Шахматка: М4 к5
Пт фев 06, 2009 5:15 pm
Да, надо решать проблему, а не ее следствие. То есть, если Вас заливают, не надо покупать байдарку и гидрокостюм.
Понижение влажности в целом, не здОрово скажется на изделиях из дерева (массив), штучный паркет и т.д.
Alexammm1
Пт фев 06, 2009 8:01 pm
Шов сейчас нельзя трогать, объясню почему.
1. Не должно быть влажно.
2. Противогрибковые препараты действуют от +5. Ими необходимо промазать шов.
3. Альпинисты уже были.
4. Написана заява в УК. Ожидаю комиссию и исправление ПРОИЗВОДСТВЕННОГО брака от ЗАО МЖС
5. Не факт, что это именно у нашей квартиры шов плохой - может быть как под , так и над нами.
Так что буду принимать меры после заключения специалистов.
а пока что думаю над понижением влажности в квартире.
кстати, есть описание техпроцесса заделки проблемного угла. Если надо, пишите.
Time: 0.091s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.35 МБ
