SOL
Ванная комната и санузел - санкабины
Пт мар 17, 2006 10:06 am
Подскажите как быть. Во всех квартирах строители сейчас используют материал для созжания перегородок в ванных комнатах напоминающим шифер (не помню как этот материал называется) мне всегда было интересно как на такую стеночку можно класть плитку, ведь етим стенам свойственна вибрация и прогибание при небольшом нажиме на нее, плитка ведь так вся отлетит, или я незнаю современных технологий стройматериалов? или только обшивать пластиком стены, но ет не очень красиво. Или мне в голову призодит единственное решение снести ети перегородки и выложить стены кирпичем. кстати когда я заходил в 9 корпус там эти самые перегородки не достоваль но потолка пол метра, и типа что самим еще доделывать?
Alёna
Благодарил (а): 69 раз
Пт мар 17, 2006 10:26 am
Тоже думаем над этим.
Вообще у друзей строители заливали за шифер пену, но вибрации стен при закрывании дверей остались. Как следствие - есть трещина в кафеле снизу доверху.
Собираемся сносить ЭТО, если возможно.
SOL
Пт мар 17, 2006 10:43 am
Да так я и думал((( У меня была однутка в п44т, так как я в квартиру звхожу хлопнеш входной дверью железной так сразу всу ванну шатает.
Вот интересно а бывает ли ластачная плитка мож типа какя нить пластиковая.
и кстате только в голову пришло, в таких огромных пустотах очень идеальное условие для жизни тараканов, да и место там столько что я думаю не возникнет комфликта территориального если там и муравьи подселятся
Wolf
Пт мар 17, 2006 4:28 pm
Материал этот на сколько мне известно "ацэид" называется, и используется при строительстве сантехнических кабин помоему уже достаточно давно - по крайней мере у меня в панельных домах где я жил (1976, 1979 и 1980 годов постройки) именно из этого материала все и собрано. Плитка на этих стенах держится нормально. На такой стене (смежная между туалетом и кухней) в кухне у меня весит кронштейн с 14` телевизором и не очень большая полка кухонного гарнитура - весит уже лет 7-8 и ничего :P
Я так полагаю, что тот цемент, на который плитку клали, и сама плитка только добавляет стенам прочности :D
Я не очень понял - может эластичная? Когда у меня была задача выложить плиткой дверцу в туалете - ту что стояки закрывает, возник какрас вопрос эластичности. Дверь была из ДСП - соответственно из за достаточно большой площади жесткость двери была не столь высока, можно было укрепить дверь прикрепив изнутри какие нибудь железные конструкции (например раму с перекресием из металлического уголка), но это увеличило бы нагрузку на петли и пез того нагруженные не столь уж легкой плиткой. Вот тогда и пришло решение - плитку класть на клей типа "жидкие гвозди" (есть там такой вариант для приклеивание керамической плитки), а швы между плитками заполнить не цементной затиркой, а силиконовым герметиком подходящим по цвету к затиркет (благо его сейчас цветного полно). Дверца получилась максимально легкая и достаточно "эластичная" чтоб плитка не отваливалась и из пространства между плитками не выкрашивалась затирка 8)
А по поводу пластика - так у меня некоторые знакомые вместо плитки облицевали ванную и туалет пластиковой вагонкой. Этакий "эконом" вариант - выглядит вроде симпатично, эстетические каноны теже - относительно темный низ и светлый верх (даже стыки между темными и светлыми пластиковыми "дощечками" маскируются специальным "Н" образным элементом не говоря уж про углы и стык с потолком - который, кстати, такой же пластиковый), а по трудозатратам - все намного проще чем с плиткой.
Galant
Пт мар 17, 2006 5:40 pm
Да, с пластиковыми панелями это хороший вариант и смотрится вполне достойно. У меня друзья даже в загородном котедже такую сделали в ванной(это при том,что денег навалом :D ).
По поводу демонтажа стенок, я буду их разбирать и делать нормальные из пеноблоков, тем более, что можно немного площадь ванной изменить. Один пеноблок стоит 36 руб. 00коп.
Всё будет супер! (Не у всех и не сразу)
ПП 20 кор.
Murka
Вс ноя 19, 2006 6:03 pm
когда показывала своим строителям квартиру они сказали что коробку ванной комнаты нужно убирать т.к. она из плохого материала и плитка плохо держится да и места больше будет ... кто нибудь что то знает по этому вопросу? убирали ли коробку ?
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Пн ноя 20, 2006 12:41 am
Сносить коробку в ванной запрещено - это никто не согласует, если в замен снесенной Вы не поставите аналогичную. Насколько я понимаю это сделано для шумоизоляции. Есть вероятность что потом весь ремонт пойдет на смарку из-за необходимости восстановления этой коробки.
Sergey2006
Пн ноя 20, 2006 9:23 am
Любая другая конструкция вместо сносимой стандартной коробки по звукоизоляции будет уж точно лучше. К тому же звукоизоляция в первую очередь будет касаться самих жильцов этой квартиры. До соседей капитальное перекрытие в виде пола и потолка. Важнее гидроизоляция. Если её не сделать или сделать неправильно, тогда стрёмно.
Владислав
Пн ноя 20, 2006 9:45 am
Возможно, что это не так. В некоторых квартирах нашего дома, при монтаже, по каким то причинам не была установлена стандартная сантехкабина и был голый поддон. После монтажа здания эту кабину (естественно) уже не поставишь. Стены санузла, позднее были выложены из пазогребневых блоков.
Владислав
Murka
Пн ноя 20, 2006 9:48 am
ну конечно речь о том чтобы снести старую и поставить новую совсем без сан узла не останемся :D
sonata
Пн ноя 20, 2006 11:49 am
Вячеслав, а откуда такая информация, что санкабины сносить запрещено?
Денис177
Пн ноя 20, 2006 12:58 pm
я тоже планирую объеденить сан узел, мне раздельный не к чему, я в 2х квартирах уже объеденял -проблем нет
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Пн ноя 20, 2006 1:29 pm
To Sonata
Я читал в инете об этом - но к сожелению не смог отыскать... Там говорилось что можно поменять на свою конструкцию, но убирать совсем, чтобы в ванну выходили несущие стены - нельзя (возможно из-за пароизоляции и звукоизоляции. Можно расширить за счет коридора и подсобных помещений, нельзя делать над жилыми помещениями Т.к. ссылку не нашел - придется уточнять у спецов... может я и напутал чего :shock:
Зато я нашел:
описание материаллов, используемых в качестве перегородок
http://www.kozhuhovo.com/forum/viewtopic.php?p=35234&sid=a63075f58d37279c27284c7f0f867441
Интересная статейка про ремонт ванной со сносом старой кабины и заменой на влагостойкие ГКЛ.
http://suntech.ru/3/50.shtml
Murka
Пн ноя 20, 2006 1:51 pm
т.е. если разбомбить стену сан тех кабинки мы упремся в стену самой квартиры? если так то какая разница на стену квариры или этой сан тех кабинки плитку лепить? т.е. на сантиметры но площадь увеличится?
Владислав
Пн ноя 20, 2006 2:19 pm
Нет. Если снести стены сантехкабины...будет просто пустота с поддоном сантехкабины.
Wolf
Пн ноя 20, 2006 3:55 pm
Не обольшайтесь Murka... прибавка будет столь незначительной - сантиметра три максимум пять (в разных направлениях поразному), а выполнив качественную гидроизоляцию стен Вы скорей сего получите теже размеры что и были изначально (ели не меньше, но правда тоже незначительно). ИМХО заморочиваться этим стоит в случае желания объединить санузел... А плитка и с капитальных стен будет отваливаться если ее класть кое-как...
Пн ноя 20, 2006 5:00 pm
Толщина стенок сантехкабины в ИП-46С - 8 см. Плюс до стены где 1 см, а где и побольше. Бывало и до 5-ти.
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Пн ноя 20, 2006 5:04 pm
Подтверждаю 5 см в 12А
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Пн ноя 20, 2006 6:10 pm
To Alexammm1
To AndrewK
Так Вы все таки снесли кабину, или просто просверлили ее и замерили?
Стоит ли овчинка выделки - имеет ли смысл сносить сантехкабину и сооружать своими силами? Если да , то какой материал выбрали?
Пн ноя 20, 2006 6:17 pm
Чтобы что-то сносить надо вначале ключи получить. А нам их пока не дали.
Вообще планирую снести эту постройку.
А насчет материалов - есть как минимум два пути:
- блоки из пенобетона или такие, из которых сделаны перегородки и темные комнаты с последующей их гидроизоляцией.
- каркасная конструкция из влагостойкого гипсокартона. Ссылка есть выше.
Time: 0.112s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
