Лезерные уровни/нивелиры
Пн окт 27, 2008 5:27 pm
Сабж.
какие бывают, чем различаются и какой купить для ремонта? и нужен ли он?
первоочередная задача узнать насколько кривые ("завалены") стены и определить уровень будущего пола ("отбить "0")...
Минин
Re: Лезерные уровни/нивелиры
Пн окт 27, 2008 6:43 pm
Для вертикалки (стен) есть уровень-правило разной длины 1 2 3 и т.д. Для отбивки нуля есть гидроуровень (если большие длины брать на всю длину с запасом пару метров) особенно удобен когда много поворотов и помещений. Сам выставлял ноль приглашал с нивелиром для подстраховки расхождение не более 2 мм.
JimBin
Пн окт 27, 2008 7:32 pm
+1
для отбивки нуля, и прочих построений горизонталей и вертикалей очень удобно пользоваться лазерным построителем плоскостей. Например вот таким.
корп. 12А, 4 секц.
Минин
Пн окт 27, 2008 7:43 pm
JimBin писал(а):
+1
Аппарат хорош но если карман позволяет на одноразовую работу от 4 тыс руб. плюс дополнительно: Штанга KS-3
Штатив элевационный
Лазерные очки для лучшей видимости лазерного луча
Приемник лазерного излучения FR 55M или FR 55
JimBin
Вт окт 28, 2008 9:39 am
Штатив элевационный
штатив подходит от фотоаппарата.
очки и прочее в условиях квартиры - лишнее.
конечно, 4к рублей это плата за удобство. тоже самое делается при помощи водяного уровня и, желательно, помощника.
корп. 12А, 4 секц.
iluha
Вт окт 28, 2008 9:54 am
Чтобы с такими приборами работать надо мало-мальски геодезическое образование иметь, а вот гидроуровень, кстати в Леруа они есть различной длины, хватит школьных знаний геометрии.
Вт окт 28, 2008 3:25 pm
Спасибо, всем ответившим.
Минин писал(а):
Для вертикалки (стен) есть уровень-правило.
покапался в инете и не очень понял. чем уровень-правило отличается от обычного уровня? может надо купить уровень и правило?
с гидроуровнем понятно...
но вроде в 21 веке живем, новые технологии и прочее...
сами пользовались? насколько подобный аппарат точен?
iluha писал(а):
Чтобы с такими приборами работать надо мало-мальски геодезическое образование иметь,...
вы с ними работали? или это просто "мысли вслух". не хочу никого обидеть, но на мой взгляд специального образования никакого не надо. приборчик рисует на стене горизонтальную/вертикальную линию, которую при необходимости надо обвести карандашиком и все... или я не прав?
JimBin
Вт окт 28, 2008 3:53 pm
да. как раз именно таким. насколько точен в цифрах - есть на сайте. на практике - уровни отбитые по водяному уровню совпали с уровнями показанными прибором в двух наиболее удаленных точках квартиры(с оговоркой что водяным получилось отбить за один прием(в этом случае водяной оказывается более удобным), а лазерным - в несколько, ибо луч через стенку не пробивает :-) )
корп. 12А, 4 секц.
iluha
Вт окт 28, 2008 3:57 pm
Получила геодезическое образования, и несколько разбираюсь в современном приборном парке. Для того, чтобы он рисовал горизонтальную линию, сначало пузырек в нуль-пункт нужно выставить, но это так, для начала. А для того, чтобы нарисовать линию есть более дешевые метода, например устройство горизотнального проектирования. А нивелир - так это из пушки по воробьям стрелять.
JimBin
Вт окт 28, 2008 4:04 pm
в приборе указанном мной ничего не надо выставлять. Это происходит автоматически. И вроде бы это так во всех бытовых построителях плоскостей.
корп. 12А, 4 секц.
Вт окт 28, 2008 5:57 pm
это уже радует. :)
на какой минимальной высоте от пола он может рисовать плоскость?
как совмещали плоскости в разных помещениях (уровень пола ведь разный?)?
iluha писал(а):
Получила геодезическое образования, и несколько разбираюсь в современном приборном парке. Для того, чтобы он рисовал горизонтальную линию, сначало пузырек в нуль-пункт нужно выставить, но это так, для начала...
ну пызырек-то (при наличии регулируемых ножек) думаю можно выставить и без геодезического образования :)
да и слова волшебные у производителей звучат:
Автоматическое самовыравнивание
Встроенные инклинометры (датчики наклона) измеряют отклонение от горизонтали по двум осям и дают сигнал на процессор, который запускает электронные сервоприводы для выравнивания компенсатора.
а что такое "устройство горизонтального проектирования"?
про "пушки"
я ж и не собирасся для стяжки использовать агрегат типа такого http://www.geo-fennel.ru/instruments/ac ... id/115.htm :)
JimBin
Вт окт 28, 2008 8:28 pm
примерно 10см.
ставим первую точку в одном из дальних углов. ставим прибор так чтобы один край луча показывал на эту точку, другой на наиболее возможную удаленную. отмечаем последнюю на стене. далее уже шагаем от вновь отмеченной. у меня получилось за два шага максимально удаленные точки отметить.
корп. 12А, 4 секц.
Минин
Вт окт 28, 2008 9:27 pm
Все зависит от бюджета определенного на данный вид работ Если разовая работа для себя то можно пригласить мастеров с оборудованием. Работа постоянная то профессиональное оборудование.
Отбивать ноль самому то купить гидроуровень и уровеннь-правило(правило с уровнем ветик. и гориз.) (можно отдельно уровень и правило если стены и потолок под уровень то удобнее уровень-правило на высоту стены )
Определяете самую высшую точку в картире отмечаете на стене линию (если и потолок под уровень то линию лучше вести на уровне 1.5 метра от пола) и начинаете по всем помещениям делать отметки проводите сплошную линия и от нее проводите у пола линию для стяжки и вверху для подвесного потолка.
Пт окт 31, 2008 12:41 pm
Если не заниматься ремонтами профессионально - смысла покупать нет.
Вволне хватит реечного уровня... только не китайского за 30 рублей.
Time: 0.074s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.45 МБ
