Карла
спутниковая антенна
Пт авг 29, 2008 6:35 pm
Купили Триколор, вызвали мастера, оказалось подключение невозможно, поскольку живем на втором этаже 1 мкр. 5 корп, но он предложил 2 варианта:
1. повесить к соседям, начинаная с 10 этажа и выше
2. на крышу
Так вот, соседей просить неудобно (хотя и могла бы предложить выгодный для них вариант), а на крышу в 11 корпусе, где сидят инженеры, сказали можно, но если будет устанавливать лицензионная фирма. Может кто подскажет где взять координаты такой фирмы, очень хочется смотреть ТВ. :(
admin
Полосатый джедай
Re: спутниковая антенна
Пт авг 29, 2008 6:37 pm
если не секрет, почему только с 10 го этажа?
Vitus
Шахматка: М1, к 12Б
Пт авг 29, 2008 8:02 pm
на сайте триколора несколько десятков фирм дистрибьютеров с координатами + форум по триколору, где общаются мастера.
вам судя по всему помешал дом напротив, ведь антену нужно направлять на спутник в прямой видимости, для всех заинтерисованных в установке проверте вид из окна: насколько я знаю спутник висит строго на юг, 30 градусов от горизонта.
Карла
Чт сен 04, 2008 1:34 pm
Мастер сказал, чем выше, тем лучше,но если откликнуться соседи с более низких этажей, буду рада :oops:
На сайте триколора ничего не нашла :cry:
Вот если бы капстрой согласился помочь....
ilia21
Сб сен 06, 2008 7:08 pm
Соседи, может кто занет. Хочу установить НТВ+, 21-ый корпус, 3-ий подъезд. Может кто установил уже тарелку ? В офисе говорят, что возможно, если окна выходят на юг. А у нас куда?
basma
Пт дек 04, 2009 8:09 pm
поставил себе на 2 этаж Радуга-ТВ. Прием шикарный. Установщики вообще в начале ловили сигнал под балконом, на земле с тарелкой в руках и сигнал брал, так что этаж особой роли не играет. Про 21 корпус хочу спросить в какую сторону у Вас выходят окна?
dani2005
Пн дек 07, 2009 11:31 am
От вашей тарелки до впереди стоящего препятствия должно быть 20-25 градусов. В гугле считаете расстояние до препятствия, высоту по этажам примерно прикиньте, треугольник прямой, считаете. Точно определить впереди стоящее препятствие можно по картам в интернете (сейчас найти не могу), там выбираешь свой дом, спутник, он тебе направление показывает. А вообще говорят, что если в 3 часа дня солнце в комнате есть, значит все ок.
Я бы с соседями попробовал договорится, заинтересовав их тоже. Скинулись бы, поставили несколько головый конвертер, лучше сразу 4 головы, с расчетом на все каналы со спутника 36гр., мультисвитч.
Т.к. это у него под окном будет, то с вас там 80%, с него 20%, например.
Kiba
Благодарил (а): 21 раз
Ср дек 09, 2009 12:24 am
Вот специальный сайт для расчета видимости спутников: http://www.dishpointer.com/
Там всё просто и наглядно на базе гугла.
Надо только отыскать эту
Желательно вовремя.
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Ср дек 09, 2009 10:58 am
dani2005 писал(а):
...говорят, что если в 3 часа дня солнце в комнате есть, значит все ок...
Нашел небольшую ссылку: http://miltop.narod.ru/Horizon/stars.htm. Первый способ: определение сторон горизонта по Солнцу и часам. Второй: по Луне. Надо будет попробовать. Я так понимаю, что в 13 часов солнце стоит строго на юге. Соответственно, можно определить по тени.
Посмотрел на сайте http://www.dishpointer.com/ свой дом и окна. Вид на спутник "36.0E Eutelsat W4" неоднозначный. У меня угловая трешка с выходом на футбольное поле. Мешается вторая часть дома )). От сюда и сомнения.
Kiba
Ср дек 09, 2009 11:25 am
SDmitry писал(а):
Там еще имеет значение угол горизонта (есть галочка включающая "шарик" показывающий требуемое возвышение препятствия относительно вашей точки который можно двигать). Не забудьте учесть высоту на которой находится квартира - вполне возможно, что через крышу будет видно.
Желательно вовремя.
Time: 0.083s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.4 МБ
