Как заделать щель между полом и ограждением лоджии?
Ср июл 02, 2008 12:57 pm
Вобщем столкнулся с маленькой проблемкой. Приступаю к утеплению лоджии. В высококачественном доме от су 155 щель между стеной и полом лоджии гдето сантиметров от 3х до 7 по всему периметру... Щель сквозная вниз к соседям. Как ее заделать :shock: Не чем, а как? Все заделывательные материалы при запихивании в щель будут проваливаться вниз :) Доступа в нижнюю квартиру нет что бы там что то подставить.
admin
Полосатый джедай
Re: Как заделать щель?
Ср июл 02, 2008 1:05 pm
задуть дно (не всю глубину) пеной, сосед снизу срежет лишее когда прийдет время :)
Ср июл 02, 2008 1:08 pm
не схватывается пена.. Проваливается вниз. Слишком широка щель.. 7 см... ТАм где 3 - нормально. Пена цепляется... но 7 уже под своей тяжестью падает вниз.
Svarog
Шахматка: М1, к 2Б
Может железный уголок по периметру пустить и пришпандорить его к стенам? А слой утеплительных материалов его как раз скроет... Правда если щель до 7 см, уголок нужен как минимум на 8.
Последний раз редактировалось Svarog Ср июл 02, 2008 1:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Svarog писал(а):
Может железный уголок по периметру пустить и пришпандорить его к стенам? А слой заделывательных материалов его как раз скроет... Правда если щель до 7 см, уголок нужен как минимум на 8.
Это довольно гиморно технически... Щель переменной ширины.. Резать этот уголок долбанешся...
Склоняюсь к тому чтобы забить чемнить более мение мягким и упругим (типа утеплителя)... сверху запенить....
Еще был вариант проклеить серпянкой загнув ее поглубже... И запенить.. Пена через нее не провалится....
admin
Полосатый джедай
Ср июл 02, 2008 1:12 pm
ну тогда полоску ченить тонкого, например оргалита, пару проволочек-веревочек в середине закрепить , уронить вниз, зацепить за низ плиты вытянуть веревочку-проволочку добиться стабильного горизонтального положения, далее на нее - пену.
Ср июл 02, 2008 1:13 pm
Такой вариант надо опробвать....Только с материалом надо подумать Аргалит гниющий... ТАм лоджия всетаки. Надо наверное пластик какойнибудь...
Svarog
Шахматка: М1, к 2Б
Ср июл 02, 2008 1:21 pm
Зачем резать-то? :) Положить его сверху и закрепить. Грубо говоря, одна плоскость к полу, вторая - к стене. Потом, чтобы скрыть вертикальную плоскость, можно либо слоем керамзита весь пол засыпать (но тогда он поднимется), либо закрыть его плинтусом, вагонкой, смотря чем стены отделываться будут...
Ср июл 02, 2008 1:25 pm
А... имелось ввиду чтобы его положить поверх щели... Понял
Но я хотел немного не то. Лучше поглубже заделать и так чтобы шумозоляция была более достойная... Я на лоджии кабинет делаю... А я со звуком работаю :lol: Так что шумозоляция важна
admin
Полосатый джедай
Ср июл 02, 2008 1:26 pm
фотки утепления можно будет посмотреть?
Ср июл 02, 2008 1:38 pm
Оргалит... Пластик...
Это ж все пилить-резать надо.
А чего бы из плотненькой картонки ножничками не выстричь полосочку нужной ширины и не уронить ее на веревочках вниз?
А сосед снизу когда объявится как-нибудь эту картонку вместе с излишками монтажной пены соскребет..
IVS
Благодарил (а): 77 раз
Ср июл 02, 2008 1:39 pm
Или просто "карман" из малярной сетки в щель провесить, с одной стороны не даст пене одним тяжелым куском вниз ёхнуться, с другой - пена сквозь него спокойно пройдет для того что бы со стенами сцепиться.
Ср июл 02, 2008 1:42 pm
Да.. могу зафотат... Но принцип вобщем будет такой...
Вначале все щели конкретно заделать пеной... Далее всю лоджию целиком гидроизоляцией прокрасить (жидкой типа кнауф), далее пеноплекс, далее пенофол чтоли (немоню как называется такая мягкая пластиковая штуки типа коврика с фальгой)... Далее 2 слоя гипсокартона, далее стекло обои...
На пол Кнауф УБО толстым слоем... Самнтиметров 7 и далее гипсоволокно и ламинат.
KOB_KPE
Re: Как заделать щель между полом и ограждением лоджии?
Пн сен 10, 2012 1:54 pm
http://vk.com/id29941902#/album29941902_162019619 - Фото как заделать щель на лоджии.
KOB_KPE
Пн сен 10, 2012 1:56 pm
http://vk.com/id29941902#/album29941902_162019619 - фото заделки щели на лоджии, в панельном доме 125 серии.
ПатриотЪ
Пн сен 10, 2012 4:03 pm
я бы забил множество деревянных распорок, вплотную одна к другой, ниже уровня пола лоджии и сверху залил бы бетонным раствором. Желательно немного щебня-семечка добавить. Но если нет, то и просто цементный подойдет. Застынет монолитом навечно.
Time: 0.091s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.47 МБ
