angolano
Пластиковые окна от ДСК-1
Чт июн 26, 2008 12:38 pm
Господа-товарищи, вчера обратил внимание на свои окна. Резинки, которые находятся внутри стеклопакета вздулись, выгнулись. В двух комнатах и вовсе провалились! Что же это за окна? :evil: Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Кто-нибудь обращался в УК по поводу замены этих окон? В ближайшее время пока не планирую их менять, поэтому и вопрос для меня встал остро как восстановить эти окна.
Заменил автомобиль по гарантии. Пользовался Законом!
Вернул автомобиль дилеру. Пользовался Законом!
Юридические консультации по применению Закона о защите прав потребителей!
Подробности в личку.
schiller
Re: Пластиковые окна от ДСК-1
Пт июн 27, 2008 9:29 am
Если резинки прогнулись вниз, проблем летом не будет.
Вопрос только в одном вскрывались ли внутренние камеры профиля при изготовке окон (это на глаз никак не определить). Если да, жить можно, если нет, то вода, стекая по стеклопакету, будет собираться в рамном профиле и когда наступят холода, вода замерзнет. Ну а все знают, что становиться с банкой, которая залита подзавязку, когда приходят холода. Да, да, вы все правы - она лопается. Тоже самое может произойти с рамой. Ну или как миниму раму начнет вести, начнется неплотное прижимание уплотнителя - по простому будет сквозняк.
Вот таки дела.
Вс июн 29, 2008 5:22 pm
Окна у нас ставит Фрам-виндоуз, дочернее предприятие ДСК. http://www.strogi.net/spravochnik/100-1028-0-49886.html Можно обратиться в ДСК с просьбой приезда к Вам мастеров по наладке окон. Я вызывал, но должного эффекта не получилось. Рекомендую на рынке подобрать резиновый уплотнитель получше и по толще, купить его столько сколько надо и самостоятельно поменять. А еще воспользуйтесь поиском и на форуме найдете тему от Алисы из 21 корпуса о этому вопросу.
Успехов.
angolano
Чт июл 17, 2008 10:29 am
Вчера приезжали из ДСК по поводу окон. Посмотрели на вздувшиеся и провалившиеся внутренние резинки и сказали, что это нормально :shock: . Больше и дальше вздуваться и проваливаться не будут! :? Успокоили, блин... :evil:
Ср июл 23, 2008 11:48 pm
Не говорил о смене уплотнителей?
angolano
Ср июл 30, 2008 1:51 pm
Говорил, сказали стеклопакет целый, поэтому все ОК. А где же эстетика?
andyreal
Чт июл 19, 2018 10:57 am
Вчера менял стандартный ДСК-1шный стеклопакет, т.к. стекла запотевали изнутри. Вскрытие показало, что стеклопакет не обмазан по периметру герметиком, а герметизация осуществляется только за счет приклеивания стекол к дистанционной рамке. Осушителя в рамках тоже нет. Т.к. стекла тонкие, 3мм, а клей плохонький, стекла смещаются на рамках, появляются щели, герметизация пропадает. Тоже самое происходит и из-за нагрева такого стеклопакета. Одним словом - жуткое Г!
Фото получилось темным, но смысл понятен.
Пластиковые окна от ДСК-1 - DSCN9633.JPG (107.7 КБ) 10881 просмотр
Чт июл 19, 2018 11:20 am
а взамен поставили бронированный триплекс?
andyreal
Чт июл 19, 2018 11:41 am
Взамен поставил обычный стеклопакет, как во всех нормальных пластиковых окнах ставят. Алюминиевые рамки, внутри осушитель, по периметру с/пакет замазан герметиком, стекла 4мм. Кстати, в ДСКшные створки стеклопакет ставится без внешнего уплотнителя, только на двусторонний скоч. Если вода снаружи будет затекать в раму створки, то внизу у нее есть сливные отверстия. Это к вопросу откуда влага попадает внутрь ДСКшного стеклопакета.
Чт июл 19, 2018 12:01 pm
ваш случай скорее единичный. ни в коем случае не защищаю ДСКшные окна с их стеклами 3 мм и толщиной пластика в профиле 1 мм.
но стоит все же признать что большинство установленных ДСК-окон служат без нареканий.
andyreal
Чт июл 19, 2018 12:05 pm
Не спорю, у самого только 1 пакет испортился. Но зная теперь эту хлипкую конструкцию с тревогой смотрю на выпирающие внутренние "резинки" между стеклами. Потерял покой! Ну и рассказал всем об том, чтобы не быть в одиночестве, тревожьтесь тоже :)
Чт июл 19, 2018 10:39 pm
Успехов.
у Алисы такой проблемы с уплотнителем не было. У Алисы дверь балконная криво стояла и не закрывалась. И, кажется, одна из оконных створок плохо к раме прилегала, я плохо уже помню. Подавала заявку в Фрам-видндоуз на гарантийный ремонт. Приехали дядьки, отрегулировали створки. На этом алисины проблемы с дск-овскими окнами кончились.
Только это было 2007 году.
Еще Алиса когда-то интересовалась, а можно ли модернизировать ДСК-овские окна. Например, из поворотной створки сделать поворотно-откидную.
Выяснила, что это вполне решаемый вопрос, и даже без привлечения Фрам-виндоуз.
Time: 0.130s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.49 МБ
