Что делать, если сломалось сверло?
Пн май 19, 2008 8:20 pm
Сверлила очередное отверстие в стене. Сломала сверло.
Сверло осталось в стене, хвостик из стены не торчал, подцепить чем-нибудь обломок было невозможно.
Отступить немножко и просверлить отверстие в другом месте тоже было нельзя, т.к. отверстие было нужно именно в этой точке.
Кое-как выкрутилась: распахала отверстие побольше и не под прямым углом к стене (то есть как бы "обошла" обломок), и потом в это отверстие ухитрилась загнать дюбель и завернуть саморез.
Думаю, это не последнее сверло, которое мне предстоит сломать...
Вопрос: А что надо было делать в этом случае и что можно было сделать, чтобы достать обломок сверла из стены?
Botinokэто Я
Обутый джедай
Благодарил (а): 35 раз
Re: Что делать, если сломалось сверло?
Пн май 19, 2008 11:29 pm
может магнитом попробовать?
Овидий
Пн май 19, 2008 11:42 pm
Магнит весьма креативно :-)
Лиса, если хвост сломался под корень плиты, вариантов два.
Первый - сварка. Второй - раздалбливать вокруг и тащить пассатижами.
И помни, главное - твердость руки и спокойствие духа при сверлении, тогда сломать сверло весьма сложно :wink:
Mebius
Вт май 20, 2008 9:35 am
Alice, говорили Вам, купите перфоратор! Не сверлите ударной дрелью. Дрель+бетон=смерть буру. Так как он в этом случае не долбит а трётся о бетон. Как следствие - сильный разогрев. Бур разогрелся и лопнул. У меня было такое не раз пока не перешёл на перфоратор. Или каждые полминуты прекращайте сверлить и охлаждайте бур в холодной воде.
Вт май 20, 2008 10:13 am
У меня сломалось сверло к перфоратору.
Перфоратор не мой, одалживаю у соседа, но сверлышки к нему - мои.
А что касается причины поломки - то тут, я думаю, Вы правы. Сверло, скорей всего, сломалось от перегрева. Я им 4 отверстия почти без перерывов сделала. "Отдыхать" перфоратору давала не больше 1-2 минут. На 4-м отверстии сверло не выдержало. :(
Перегрелось, скорей всего...
Последний раз редактировалось Alice Вт май 20, 2008 10:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 20, 2008 10:21 am
Алиса, Вы же юрист... и знаете цену кривым формулировкам... :D
В перфораторах не используют сверла. Только буры. Эти буры трудно вставить в обыкновенную дрель(хотя можно)...
Ударные сверла - это не буры.
вобщем не понятно что сломалось... :oops:
Вт май 20, 2008 10:34 am
Откуда ж юристу знать правильные строительные формулировки. :D
Примерно такая штуковина сломалась:
Только размер другой. Шестерка.
Вт май 20, 2008 10:39 am
о, да... это бур. :D
Так вот. Бур обычно раздалбливает отверстие значительно больше чем он сам, и соответственно ничто особо его не держит внутри бетона(кроме пыли). Можно просто, типа спицей, расшатать его и вытащить.
Другой разговор если его защимило арматурой - тогда... раздолбить вокруг.
JimBin
Вт май 20, 2008 10:41 am
если сверло глубоко сидит, то вытащить его вряд ли удастся. Можно попробовать постучать по нему молотком, чтобы разбить то во что оно уперлось, если это камень/бетон, потом пробовать тащить.
Ломаются сверла больше от перекоса, а не от перегрева. Сверлю все китайским дешевым энкором. Погнуться могут, но ни одного еще не сломал. Еще сверло может заклинить если попали в арматуру, лучше пользоваться хотя бы дешевым детектором металла, сильно упрощает жизнь.
корп. 12А, 4 секц.
Вт май 20, 2008 10:53 am
Хм... А у меня отверстия получаются такого размера, как бур. Прилепить на стенку мне надо было несколько кронштейнов. В штатный крепеж входили шурупы и дюбели 7-ка...
Семерок ни буров, ни сверл не имелось.
Ну так вот я взяла бур 6-ку. Думала, ничего, как-нить загоню дюбели 7-ки в отверстия под 6-ку. Сделала отверстия.
И дюбели 7-ки у меня в эти отверстия категорически не захотели забиваться. А дюбели 6-ки вошли нормально.
Пробовала... Шилом ковыряла. Ничего не получилось. Слишком длинный кусок в стене остался. :(
Вт май 20, 2008 10:58 am
Просто не хватило опыта и понимания ситуации. В следующий раз получится :D
Вт май 20, 2008 11:11 am
Ох... Лучше б его не было, этого следующего раза. :(
Но он наверняка будет.
Это не первый похороненный в стене бур...
Первый сломала, когда плинтуса ставила. Сломался об арматуру. С плинтусами было проще. Можно было отступить на несколько сантиметров и сделать отверстие в другом месте...
Sergeiff
Вт май 20, 2008 2:38 pm
Исходя из практики, вариантов 2:
Сверлить рядом, забыв о сверле( как Вы и сделали). Возможно придется заодно пересверлить еще несколько сделанных уже отверстий. Но это бывает проще...
Если этот вариант не проходит,
попытаться другим буром рассверлить около обломанного сверла. После того как появится хвостик, достаточный для того, чтобы за него можно было хорошо зацепиться пассатижами, постукивая по нему с боков и непосредственно в торец, пытаясь расшатать из стороны в сторону вытаскивать. Не помогает обсверливайте глубже... Естественно, что после того, как обломок из стены изьят. Придется отверстие досверлить, вставить дюбель, а разбитые края заделать цементом.
Обычно бур ломается, когда попав на край арматуры пытается ее рядом обойти изгибается. Почувствовав, что бур во что то уперается и пытается уйти в сторону не давите на него и не давайте максимальных оборотов. Вытащите бур из отверстия и попробуйте ввести его обратно (не давить). Возможно сделав эту операцию несколько раз вы разбив отверстие около арматуры спокойно пройдете дальше.
Если при сверлени в бетоне вы уперлись в арматуру и бур дальше не идет( на конце бура как правило появляются примагнитившиеся металлические опилки), а отверстие надо сделать именно здесь, можно попробовать взять обычное сверло по металлу и просверлить арматуру(естественно без удара!!!) Дальше продолжить сверлить буром.
Time: 0.103s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.45 МБ
