kef
Шахматка: М1, к 1Б
Плохо поклеили обои. Почему и что делать?
Пн апр 21, 2008 2:53 pm
Маляр поклеил обои. Когда поехали смотреть ужаснулись.
Если смотреть на светлые обои под углом (с любой стороны), то очень четко видны полотна.
Прикладываю фото, посмотрите.
Кто знает почему так и как это устранить (если возможно) подскажите.
Плохо поклеили обои. Почему и что делать? - DSCN1371 copy.jpg (4.78 КБ) 15999 просмотров
Мкрн1, корп.1б
Re: Плохо поклеили обои. Почему и что делать?
Пн апр 21, 2008 6:38 pm
Ну, по этой фоте мало понятно, есть ли тут косяк маляра. Уточните. Обои какие были? Под покраску?
Материал какой? Винил на флизе? Бумага на флизе? Просто винил на бумажке?
Как наклеил обои маляр и как это требовалось по инструкции (внахлест или стык в стык)?
Что видно сильно? Швы? Или видно сильно, потому что рисунок плохо подогнан?
Если обои надо было клеить стык в стык, а наклеено внахлест, то могу посоветовать такой вариант:
Берете длинненькую металлическую линеечку и остренький обойный ножик. Линеечку прикладваете к краешку верхнего полотна на шве. И по линеечке ведете обойным ножиком. После этого аккуратненько отгибаете краешек верхнего полотна . И аккуратненько соскабливаете прорезанную полосочку нижнего полотна. После этого снова приклееваете назад край верхнего полотна.
Получатся полотна стык в стык.
Если обои поклеены стык в стык, но видно полотна, потому что швы разошлись, то можно попробовать такой китайско-ювелирный способ (спасибо Бесенку за рецепт :Rose: ). Возьмите остатки обоев. Подберите кусочки, совпадающие по рисунку с разошедшимися швами. Нарежьте ленточками шириной чуть больше щели между швами. Приклейте ленточку к щели между швами. "Наплывы" ленточки на полотна аккуратно уберите обойным ножом или бритвой.
Если же полотна видно, потому что рисунок плохо подобран, то тут вариантов два - либо забить на этот косяк, либо покупать новые обои и переклеивать.
Пн апр 21, 2008 7:46 pm
по всей видимости просто рисунок отсвечивает по разному. был такой случай в моей практике... тока я выяснил это на этапе разрезки. Сдал обои продавцу вместе с порезанными. без проблем.
По этому я делую всё сам :crazy:
катрина
Пн апр 21, 2008 9:17 pm
Или не соблюден верх и низ рулона.. (поклеено туда - сюда).. Видимо когда нарезали обои, тупо весь рулон сначала сложили по намеченной длине, потом разрезали и брали полосы в том порядке в котором они лежали (не думая о том где было начало рулона, а где конец... (Обои так называемые без рисунка (если не под покраску), во время нарезки надо карандашом с обратной стороны помечать верх или низ)... и клеить строго в одном порядке (верх в верху, низ в низу).. иначе будет игра света :( ... Тогда только менять обои (если конечно нет возможности их покрасить)... или как вариант: попробовать взять какую нить краску для обоев чуть темнее основного цвета и жесткой кистью практически сухой от краски нанести так называемые мазки (оттенить поверхность)... :)
Последний раз редактировалось катрина Вт апр 22, 2008 1:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Ни один человек не может постичь другого человека с такой степенью достоверности, которая была бы достаточна для принятия серьезных решений относительно этого человека.
Пн апр 21, 2008 10:19 pm
имхо если этот маляр делал ремонт не в первый раз.. и хорошо выровнял стены и потолок... Врятли он лоханулся на таком простом месте... Хотя конечно всякое бывает. НА картинке как то действително странно выглядит. Как будто обои к стыкам выпирают как то. :shock:
kef
Шахматка: М1, к 1Б
Вт апр 22, 2008 12:03 pm
Обои с рисунком, думаю верх-низ перепутать не могли, т.к. рисунок строго подобран.
Обои красить нельзя (ездили в магазин - спрашивали).
Поклеены обои встык, причем довольно неплохо, без малейшего нахлеста.
Еще в магазине сказали что эти обои нельзя валиком прокатывать, может быть такие полосы видны из-за того что стыки валиком прошлись, но мне не верится, тогда были бы именно полосы по длине валика, а так именно сами полотна видны.
Еще в магазине посоветовали протереть стыки чистой влажной тряпкой, это конечно можно попробовать, но слабо верится в эффект.
Да и у многих создается впечатление "волнистой стены", т.е. как-бы полотно-это волна. Стена получилась неровной. :(
Кидаю ссылку, там три фото лучшего качества, с разных сторон.
http://foto.mail.ru/inbox/johnny80/2
Если еще будут какие-то соображения - пишите.
Видимо исправить это наврядли получится, но хоть понять из-за чего это получилось ...
Мкрн1, корп.1б
катрина
Вт апр 22, 2008 12:33 pm
да!.. чудеса!.. действительно ощущение волны!.. Возможно, если сказали нельзя раскатывать валиком, именно из-за этого получился такой эфект.. швы прокатывают специальным маленьким валиком и гараздо тшательней чем все полотно, возможно заломилась структура обоев..
Вт апр 22, 2008 12:58 pm
Это брак обоев. ИМХО, однозначно. Именно такой случай был у меня.
Вт апр 22, 2008 1:01 pm
Скорее всего...
Я тоже не очень представляю, что надо сделать чтобы выглядело так.
kef
Шахматка: М1, к 1Б
Вт апр 22, 2008 1:02 pm
А в случае брака обоев что-нибудь можно еще предъявить или уже нет?
Мкрн1, корп.1б
Вт апр 22, 2008 1:03 pm
Притензии только если они не поклеены... Так написано во всех букварях.
Time: 0.102s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.46 МБ
