admin
Полосатый джедай
Принудительная приточная вентиляция
Вт мар 18, 2008 10:44 pm
http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ven ... /5680.html
Хотелось бы обсудить плюсы и минусы применения в квартире подобного агрегата, устройства каналов, выпусков и так далее. порылся в форуме мастерсити, кроме нелестных выводов о расхде электроэнергии и нареканий на цены - пока ничего не обнаружил.
Может быть среди нас есть счастливые обладатели сиих девайсов или те кто внимательно рассматривал вопрос?.
Re: Принудительная приточная вентиляция
Вт мар 18, 2008 11:01 pm
Использование современных пластиковых окон предполагает организацию притока воздуха, поэтому либо постоянное полуоткрытое состояние форточек, либо что-то подобное.
Опыта использования подобных устройств не имею, поэтому только по картинке:
Плюсы:
- отсутствие сквозняков, постоянный контролируемый приток свежего воздуха в квартиру
- поскольку окна закрыты, шумоизоляция не нарушается, отсутствие в квартире уличного шума.
Минусы:
- постоянный расход электроэнергии, в зимнее время - довольно значительный, поскольку используется подогрев
- необходимость обслуживания
- возможное пересушивание воздуха ТЭНом
aps38
Шахматка: М1, к 18
Ср мар 19, 2008 10:46 am
...в принципе это имеет смысл делать при общей площади более 100кв.м.
admin
Полосатый джедай
Ср мар 19, 2008 10:55 am
не только, в моем случае кухня планируется примерно в центре квартиры, поэтому хотелось бы создать эффективную систему вентиляции. тем более что естественный приток воздуха будет перекрыт, пластиковые окна и так далее.
Ср мар 19, 2008 10:58 am
я рассматривал такую фигню.
рассматривать нужно комплексно начиная с плана помещения с расположением притоков и оттоков, путей циркуляции...
Но для начала нужно сформулировать цель. Ты что хочешь? вентилировать одну комнату? кухню? всю квартиру? у тебя слабая вытяжка(высокий этаж)? Ты меняешь все окна на герметичные? Ты согласен прокладывать воздуховоды и долбить внешние стены?
После ответа на все вопросы я для себя решил что щелевое вентилирование на окнах вполне заменит установку принудиловки.
Но примерно такую штуку я себе присмотрел на кухню. вместо стандартной вытяжки ;)
Abram
Чужой джедай
Ср мар 19, 2008 11:20 am
Само по себе это устройство смысла ставить нет, только в комплекте с кондиционером, это получиться достаточно сложная и дорогая система, но будет очень комфортно, особенно тем у кого аллергия от пыли или пыльцы.
P.S Вместо вытяжки? И что получится? Вы будете нагнетать воздух в кухню а запахи пойдут во все стороны?
Последний раз редактировалось Abram Ср мар 19, 2008 11:23 am, всего редактировалось 1 раз.
admin
Полосатый джедай
Ср мар 19, 2008 11:21 am
исходные данные
схема большая картинка
всю квартиру
10 этажей сверху
да
согласен прокладывать, согласен не то чтобы долбить - сверлить алмазом.
примерно такую - это какую?
admin
Полосатый джедай
этой штукой пыльцу не остановить,
Ср мар 19, 2008 11:33 am
admin - большая задача... я думаю самостоятельно(без превлечения спецов по микроклимату) не обойтись. Врятли, не имея опыта и не обучаясь, можно предусмотреть всё начиная от нормативов по обьему и кончая температурно-влажностными зонами...
Abram
Чужой джедай
Ср мар 19, 2008 11:48 am
В комплексе думаю можно, или по крайней мере свезти до минимума
aps38
Шахматка: М1, к 18
Ср мар 19, 2008 1:10 pm
Обратите внимение, что Н=250мм. Подшивной потолок по всей квартире = 300мм. Продумайте на только нагрев, но и охлаждение воздуха. Не забудьте про увлажнение.
И будет Вам счастье!
П.С. есть еще установки прит-вытяж. КЛИМАТ-050
admin
Полосатый джедай
Ср мар 19, 2008 1:21 pm
aps38
я там чуть повыше схемку выложил, агрегат стоит на лоджии
не критично, лоджия, присодеинительное отверстие 125 - 160 mm
зачем по всей, только во пути воздуховодоов, уступом, да и то не 300 а приблизительно 250.
приточно-вытяжные пока не рассматриваю, надеюсь на отток существующую вентиляцию, городить вытяжку только ради рекуператора имхо смысла нет.
внутрь квартиры такой агрегат ставить не нехотелось бы изза шума, это так же касается и канального кондиционера
Ср мар 19, 2008 1:42 pm
А если позволяют возможности устройства, выполнить по квартире разводку плоским коробом прямоугольного сечения, тогда не придется городить на потолке уступы.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Ср мар 19, 2008 8:57 pm
1. Эл.тэны у Вас будут работать при Т=-30С, если стоят на балконе???
2. Вытяжка Вашей квартиры рассчитана на 150куб.м. максимум!
3. Объём вентиляции примерно д.б. не более 215 куб м.(3куб=1кв.м.) Дальнейшее увеличение, в принципе, не имеет смысла.
4. сложности при организации автоматики приточки(если она будет).
admin
Полосатый джедай
Ср мар 19, 2008 9:19 pm
почему бы им не работать?
откуда дровишки?
нашел вариант "без воздуховодов"
Ср мар 19, 2008 11:47 pm
Немного оффтопик... Что касается высоты потолка....
При использовании климатических установок (понижение потолка на 300мм в местах размещения агрегатов в квартире) плюс разводка вентиляции по всей квартире плюс вся электрика в гофре под потолком - без понижения уровня потолка обойтись не возможно... Но безвыходных положений не бывает :Search:
Можно очень красиво и эффектно обыграть все места прохождения инженерных коммуникаций многоуровневым потолком так, что никто не заметит его реального назначения.
Если кого интересует как можно обыграть в потолке разводку до 300мм, могу выложить фотки.
После чего вернемся к обсуждению (но только в другой теме), стоит ли подшивать весь потолок или оставить основную площадь нетронутой ;)
Чт мар 20, 2008 2:57 pm
Я рассматривал.
Здесь много интересного http://eneq.ru/prod_system/
В такого типа конторах (не уверен что в конкретной есть) есть (должны быть) специалисты, которые могут проконсультировать, а в идеале спроектировать систему под Ваши нужды.
Почитать http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3603&gid=&hid=&oid= http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3428
Основные проблемы (ИМХО):
- необходимость прятать воздуховоды (задача дизайнеру)
- правильно рассчитать объемы гоняемого воздуха, чтобы объем закачанного не превысил объем, который возможно вытолкнуть в общедомоую вытяжку.
В связи с этим, есть смысл заморочится с приточно-вытяжной установкой.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт мар 21, 2008 10:40 am
При организации прит-выт вент. приток должен быть на 10% больше вытяжки...(из опыта)
Вт янв 19, 2010 4:34 pm
Установил себе в пластиковые окна простую альтернативу принудительной вентиляции - клапана Air-Box comfort
Принцип действия очень прост.
Фрагменты наружного уплотнителя (А) меняются на специальные, через которые проходит воздух в канал между рамой и створкой. Далее, постепенно нагреваясь, воздух двигается вверх и проходит внутрь комнаты через клапан (Б)
Рис.1
Установка клапана очень простая, не требует фрезеровки профиля и т.д., занимает 5-10 минут и полностью обратима
Рис.2
Испытываю уже месяц. Общие впечатления такие:
- в квартире всегда свежий воздух, нет сквозняков и холода возле окон. Окна для проветривания я больше не открываю, они постоянно закрыты
- обледеневание окон (петель и уплотнителей) при очень холодной погоде прекратилось. Теперь лед образуется только на раме в районе входа холодного воздуха (А на Рис.1). Наледь эта небольшая, герметичность окна не нарушает, при повышении температуры до -12 -15 постепенно исчезает. Сам клапан не обмерзает! Хочу отметить, что батареи я не менял, стоят штатные, и греют они весьма посредственно. Полагаю, что с хорошими батареями обмерзания рамы не будет
- влажность в квартире не растет, и составляет без использования увлажнителей порядка 30% при температуре за окном -15, внутри помещения +23
- увеличения шума с улицы не замечено, в квартире тихо
P.S. Каждый клапан пропускает до 20 м3 воздуха в час. Стоит копейки - мне обошлись 500 руб/штука.
Сайт производителя http://air-box.ru/
alexvu
Вт янв 19, 2010 9:21 pm
Ну вот, похоже на адекватное решение. (Плюс сделать вытяжку с кухни.)
А приточка - это больше для промышленных и общественных зданий, когда надо большой объем воздуха обновлять.
Time: 0.123s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
