s2001
Беспроводная точка ZyXEL P-330W EE
Ср фев 20, 2008 8:40 am
Практический вопрос по рекомендованной Капстроем точке - ZyXEL P-330W EE, WIFI
Все ли нормально работает с VPN Капстроя, стабильно ли раздает Интернет по квартире?
И еще - есть ли более быстрая точка от ZyXEL или, например, подходящий аналог от TrendNET? DLINK не рассматриваю из-за качества (у кого все ок, у кого как получиться)
lkne
Re: Беспроводная точка ZyXEL P-330W EE
Чт фев 21, 2008 12:54 am
Точка вроде неплохая, работает стабильно и если поставить в геометрическом центре то раздает безпроводку по всей квартире. Но при установке при входе (в трешке), до спальни дотягивает с трудом (слишком много эранов). Одна из самых компактных с нужным функционалом. Кроме того ее рекомендует и корбина и капстрой.
s2001
Чт фев 21, 2008 3:33 am
Спасибо! А не знаете, есть что-то более мощное, но совместимое с Капрстрой? Будет в трешке у дверей - опасаюсь слабого сигнала :(
Kiba
Благодарил (а): 21 раз
Чт фев 21, 2008 9:56 am
Поставь в геометрическом центре, серьезно говорю - будет наиболее правильным решением и надежней работать будет (Wi-Fi).
Более мощную - это радиоизлучение, оно тебе надо облучаться ? И есть стандарты на мощность передатчика, выше нормы не производят и не завозят.
Надо только отыскать эту
Желательно вовремя.
Антон
Благодарил (а): 29 раз
Чт фев 21, 2008 6:26 pm
Плакал :D а вы микроволновки не боитесь? :?
У стандартного WiFi мощность излучения 0,032 Вт. У сотового при разговоре до 0,6 Вт. Рядом с головой.
Еще можно кактус возле монитора поставить, чтобы "радиацию поглощал"
Kiba
Чт фев 21, 2008 9:27 pm
Ну надо же человека уговорить поставить точку в правильном месте а не искать "что-нибудь помощнее" :D
Желательно вовремя.
s2001
Пт фев 22, 2008 3:19 am
:) мощность - это я не про киловатты :)
хотелось бы
- более современное, может быть даже с поддержкой 802.11n
- точку которая работает дальше/надежнее. Например TrendNET работает заметно дальше чем DLINK
Alien
Пт фев 22, 2008 1:46 pm
Небольшая поправка... у сотового, если говорим о GSM стандарте, мощность излучения трубки до 2 Вт в диапазоне 900 МГц и до 1 Вт в диапазоне 1800 МГц.
Антон
Сб фев 23, 2008 12:01 pm
Ну вот тем более, разница еще выше, так что не бойтесь WiFi? бойтесь телефонов! :)
lkne
Сб фев 23, 2008 12:09 pm
C точки зрения функционала можно посмотреть на DLink 824 (правда зависает частенько).
Для правильного размещения можно сделать выносную антену или поставить повторитель.
А ZyXEL P-330W EE превосходно помещается в неглубоком ящике для слаботочки и совем не греется в очень ограниченном пространстве.
Стандарты серии n работают уже на других частотах и обеспечивают большую дальность. Это по рекламе, а собственного опыта нет, так что советовать не могу.
s2001
Вс фев 24, 2008 12:17 pm
ок, спасибо! Тогда, если более старшой/продвинутой модели нет - будем покупать эту :)
s2001
Пн фев 25, 2008 9:24 pm
Привет!
Купил, работает, только через него скорость закачки порядка 2-8Кб :( И через wifi и через кабель
При этом через VPN напрямую - 120-140 Кб
Подскажите, в чем может быть дело? Их спец "не знает Zyxel" и инструкции нет
Нашел на форуме: http://192.168.70.6/files/ "Настройка беспроводной точки доступа ZuXEL P-330W EE.doc". Если такое есть, пришлите его pls на s2001@mail.ru
Или просто скажите как у вас настроено :)
Спасибо!
Alien
Пн фев 25, 2008 9:48 pm
s2001 писал(а):
Привет!
Спасибо!
К этой точке доступа прилагается диск с программой, которая легко и просто настраивает соединение.
s2001
Пн фев 25, 2008 10:09 pm
Я пробовал NetFriend, но такое впечатление что он ничего не знает про PPTP, имена/пароли к нему - во всяком случае таких опций не нашел
А могли бы скинуть пару скриншотов Ваших настроек, please?
lkne
Вт фев 26, 2008 12:48 am
Не понял ситуацию. Вы настроили его или нет ?
Если нет, то попробуйте сделать по инструкции с корбины
http://help.corbina.ru/internet/equipment/zyx330/
только поставьте те значения которые Вам дали в kpst.
И не настраивайте пока рутинг (с этим надо разбираться отдельно, на месте и в kpst мне какую то ерунду советовали, в итоге разобрался, но уже не помню подробностей. Правильно настроенный рутинг позволяет снять ограничения по скорости или по трафику с внутренних ресурсов kpst (извините если повторяю известные вещи), а неправильно настроенный может гадостей наделать).
Если настроили, то приведите пожалуйста результаты с http://www.speedtest.net/
Чтобы помочь Вам продиагностировать проблемы со скоростью желательно знать как минимум откуда Вы пытаетесь качать, а также хрошо было бы посмотреть результаты <tracert сайт>.
s2001
Вт фев 26, 2008 8:45 am
2lkne
Спасибо за помощь!
Я настраивал по-умолчанию - только включил PPTP. проставил vpn.kpst.ru (IP адресом)/ адрес/пароль/ CHAP
Инет заработал, но со скоростью проблемы, как и писал...
Я сегодня попробую по установкам Корбины пройтись, протестирую и результаты напишу тут - еще раз thanks!
lkne
Вт фев 26, 2008 10:46 am
Так все вроде по уму, ни в каких инструкциях Вы большего не найдете. Проверьте на всякий случай настройки LAN и рабочей станции, никаких прокси, динамический IP в правильном диапазоне (в смысле правильно раздался), аналогично DNS, рутер пингуется < 1 мс. Ну и трассировочку до какого нибудь нужного рерсурса типа mail.ru посмотрите - где тормозит, может что-то и вылезет.
Ах да, и конечно не пытайтесь на рабочей станции запустить VPN к kpst :D (ну это я так, чтобы значит подстраховаться, не обижайтесь).
s2001
Вт фев 26, 2008 5:31 pm
Битва продолжается :) Попробовал и получил рез-ты:
новая прошивка, wifi подключение через Zyxel (без VPN)
http://www.speedtest.net/result/238951458.png
http://www.speedtest.net/result/238951979.png
напрямую (т.е. VPN, без Zyxel)
http://www.speedtest.net/result/238959132.png
http://www.speedtest.net/result/238959405.png
поставил старую прошивку (первую с сайта), wifi подключение через Zyxel (без VPN)
http://www.speedtest.net/result/239001041.png
Прошивками предложили поиграться в поддержке - правда не помогло
Пробовал качать с сайта farmanager.com
Медленный вариант (3-5Кб/сек), через Zyxel
Tracing route to farmanager.com [207.44.204.32]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 1 ms 192.168.1.1
2 6 ms 9 ms 3 ms 192.168.100.1
3 7 ms 4 ms 5 ms 83.217.192.97
4 8 ms 6 ms 7 ms 83.217.195.1
5 244 ms 7 ms 7 ms ae0-270.RT504-002.msk.retn.net [81.222.9.49]
6 125 ms 108 ms 102 ms ae0-3.RT701-001.lon.retn.net [81.222.15.141]
7 152 ms 101 ms 101 ms ge3-0.pr1.lhr1.uk.above.net [195.66.224.76]
8 235 ms 203 ms 204 ms so-1-1-0.mpr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
9 197 ms 162 ms 171 ms so-1-0-0.mpr3.iah1.us.above.net [64.125.29.37]
10 297 ms 198 ms 199 ms 289.ev1servers.net [216.200.251.26]
11 223 ms 195 ms 200 ms ivhou-207-218-223-104.ev1servers.net [207.218.22
3.104]
12 218 ms 204 ms 204 ms ev1s-207-44-204-32.ev1servers.net [207.44.204.32
Быстрый вариант через VPN (без Zyxel), закачка 80-100Кб/сек
1 3 ms 1 ms <1 ms 192.168.100.2
2 6 ms 4 ms 4 ms 77.108.94.121
3 * * * Request timed out.
4 * 5 ms 5 ms 62.117.100.126
5 * 47 ms 46 ms 212.162.9.5
6 47 ms 46 ms 47 ms ae-22-52.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.48
7 46 ms 45 ms 45 ms ge-1-8.mpr1.fra1.de.above.net [62.4.64.61]
8 45 ms 45 ms 46 ms po10.mpr2.fra1.de.above.net [64.125.23.142]
9 51 ms 59 ms 51 ms so-3-1-0.mpr3.ams1.nl.above.net [64.125.23.250]
10 69 ms 50 ms 51 ms so-0-0-0.mpr2.ams5.nl.above.net [64.125.26.46]
11 61 ms 61 ms 62 ms so-2-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net [64.125.27.177]
12 135 ms 135 ms 135 ms so-1-1-0.mpr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
13 172 ms 173 ms 173 ms so-1-0-0.mpr3.iah1.us.above.net [64.125.29.37]
14 171 ms 170 ms 171 ms 289.ev1servers.net [216.200.251.26]
15 168 ms 168 ms 168 ms ivhou-207-218-223-104.ev1servers.net [207.218.22
3.104]
16 170 ms 169 ms 169 ms ev1s-207-44-204-32.ev1servers.net [207.44.204.32
Надеюсь не перепутал местами статистику медленный/быстрый...
Спасибо!
Kiba
Вт фев 26, 2008 6:45 pm
3.104]
3.104]
Спасибо!
У тебя через ZyXEL и на прямую - разные маршруты. Я красным выделил.
Проверь, Винды и ZyXEL с одним и тем же VPN хостом соединяются ?
Желательно вовремя.
s2001
Вт фев 26, 2008 7:21 pm
проверю, но было на один хост - 200.3
правда в Zyxel я его указал адресом, а в VPN connections именем vpn.kpst.ru
Может быть имя теперь разрешается по-другому?
Time: 0.130s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.52 МБ
