Colorina
Re: Ремонт П44Т, Расход материалов в 3-ке
Вт дек 18, 2007 2:47 pm
У меня трешка 76,2м2.
Работники говорят, что стены нужно выравнивать.
Велели купить:
* ротбанд 25мешков х 30 кг = 750 кг.
* ветонит LR+ 15мешков х 25кг =375 кг.
* малярная сетка 5рулонов х 50м = 250м2.
Если в среднем у меня 300 м2 стен, то это получается 3кг на 1м2 всякой смеси. Не многовато ли? :shock: Да еще сверху сетка. Это какой же слой получиться? Или нормально??? :? Кто подскажет? :oops:
На пол нужно сухой смеси М-300 25мешков х 50кг = 500кг. Это 6,5кг на метр, 65г на сантиметр. Это какой же высоты выйдет стяжка???
Вт дек 18, 2007 2:58 pm
25 мешков ротбанда это супер мало :)
у меня например ушло столько на 25 метровую конмату :)
Басик&Co
Шахматка: М1, к 1Б
Вт дек 18, 2007 3:07 pm
Прошу прощения, но 25 мешков по 50 кг это не 500, а 1250 кг, т.е. 16,5 кг на 1 кв. м. Какой толщины они собираются делать стяжку?
По поводу стен у всех очень индивидуально, зависит от геометрии панелей.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Мы говорим про дом п44-т, там стеновые панели шлифованные и не требуют оштукатуривания для выравнивания поверхностей. Проблема только в вертикальности панелей.
Последний раз редактировалось Басик&Co Вт дек 18, 2007 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 18, 2007 3:14 pm
1250кг а не 500
у вас выйдет гдето 16 кг на метр. И стяжка в среднем будет примерно сантиметр
[color=green]
Трудно не догадаться увидев эти количества материалов :))
Colorina
Вт дек 18, 2007 3:41 pm
Извините за арифметическую ошибку. Что-то я сплоховала.
Вот только непонятно по-прежнему: это нормальный расход материалов или все-же перебор.
Дом П-44т. Стены, говорят, завалены. А полы мне показались ровными. Если толщина пола будет 1см, то это меня устраивает. Но, я в сомнениях :(
Вт дек 18, 2007 3:48 pm
Если не вдаваться в ньюнсы все нормально :)
Вт дек 18, 2007 4:50 pm
Так... между прочим... минимальная толщина стяжки при изготовлении ее пескобетоном вроде как 3 см... а лучше 5.
Почитайте на мешках.
Брать лучше Русеан. С Завода. Сайт найдете.
Colorina
Вт дек 18, 2007 5:41 pm
Проблема в том, что я не только считать, но и читать не умею :)
А если серьезно, то я не понимаю вот что: сколько см. должна быть стяжка на вполне ровном (в моем понимании) бетоне. Ведь это не просто бетонная плита, а уже со стяжкой. Неужели 1 см мало???
Спасибо. Тогда можно заказывать все это богатство...гадство-гадство :)
Вт дек 18, 2007 6:48 pm
Задайте себе вопрос - зачем Вам стяжка? Ответив на него многое станет понятно.
Если только выравнять - то пескобетоном конечно можно обойтись... как впрочем и песком, землей, опилками... :D
Если Вам нужен комплекс- выравнять, тепло и звукоизоляция, спратать проводку... то пескобетон несамый подходящий вариант. Он родился когда НИЧЕГО небыло кроме песка и цемента и дешовой рабочей силы. Вот. Сейчас огромное количество технологий...
Colorina
Вт дек 18, 2007 7:03 pm
В том то все и дело.
На стяжку хочу шумоизоляцию, теплоизоляцию и ламинат. Там, где плитка или керамогранит - электрические маты. Я изучала ветку про полы. Меня интересует, не слишком ли много материала затребовали строители?
А проводку в полу я делать не буду. Стены штробят.
Вт дек 18, 2007 7:14 pm
Ну раз изучали - тогда наверно в голове всё уже разложилось. Да и обсуждение как у вас будут проходить провода от одной стены к другой - не имеет смысла. :wink:
Стены сильно закошены? Стоит ли их ВСЕ покрывать штукатуркой? Геометрию углов будете выводить? Если всё под штукатурку и геометрию - то нормально они материалов заказали, не много ... может быть даже мало.
Colorina
Вт дек 18, 2007 7:24 pm
Я поняла Вас.
Геометрию в необходимых углах в "ноль": например, угол кухни для гарнитура, в комнатах углы под шкафы-гардеробные. Обязательно в ванной, чтобы от взгляда на плитку не кружилась голова.
Спасибо Вам.
angolano
Ср янв 02, 2008 6:20 pm
Вообще-то у нас чуть менее 180м2. Откуда 300? :shock:
Я потратил 16 мешков Бетонит КР и 8 Бетонит ЛР на стены.
Стены ровные!!! Сам проверял вместе со строителями. Одна в коридоре чуть завалена и все!!!
Перепроверь еще раз. Похоже на развод!!! Особенно с площадью стен!!!
Заменил автомобиль по гарантии. Пользовался Законом!
Вернул автомобиль дилеру. Пользовался Законом!
Юридические консультации по применению Закона о защите прав потребителей!
Подробности в личку.
Colorina
Чт янв 10, 2008 9:27 am
To Angolano:
Спасибо, но около 370 точно выходит.
Есть такой строительный калькулятор
http://www.quasar-stroy.ru/calculator/f ... p#butt_add
(под рукой сейчас нет самого расчета)
А вот про количество материалов... даже и незнаю, что думать... :?
Kazakov
Вс мар 02, 2008 8:32 pm
У меня строители прикинули что для стяжки понадобится 3,7 куба смеси. (перепад высоты - 4 см, +5 минимальная стяжка). Кто знает - сколько это пескобетона в мешках? На пачке (в леруа) расход не написан. Мне они озвучивали что-то вроде 100 мешков по 30 кг. Имхо - дофига.
Пн мар 03, 2008 10:22 pm
Многое зависит от того, каким образом будете делать стяжку. Можно и УБО-Кнауф применить, он легче. ТОлько не очень понятно, у Вас получается что толщина стяжки равна в максимуме 9 см. Заставте строителей перемерить перепады. Может я чего и не понял, по перепады пола в П-44 не более 2-3 см. Обычно применяются стяжки на основе смесей (Старатели). Если делать 9 см, то для облегчения тяжести стяжки рекомендовал бы УБО.
Colorina
Вт мар 04, 2008 9:37 am
КИО, а мои рабочие говорят, что у меня в кухне перепад пола - 8см...
Попрошу перемерить.
Вт мар 04, 2008 11:39 am
Colorina писал(а):
рабочие говорят...
а Вы им не верьте :)
а попросите показать. Пусть отобьют горизонталь по периметру стен. Возьмите линейку (рулетку) и померьте расстояния по углам. И будет инфа из 1-ых источников.
То, что плита имеет прогиб - мало вероятно.
Вт мар 04, 2008 11:44 am
8 см видно на глаз. У меня в кухне был перепад по короткой стене 4 см. - очень даже видно глазами... Если у такой же перепад по длинной - то вполне может и 8 быть...
Антон
Благодарил (а): 29 раз
Вт мар 04, 2008 11:49 am
В п44 вряд ли такой большой перепад может быть. У соседей на кухне на длинной стене было 4 см, и то много
Time: 0.152s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
