Иван
Чт дек 22, 2005 10:55 pm
Привет, соседи.
Я тоже погулял по своей двушке, лишний короб на кухне и высота потолков расстроили, зато очень понравился коридор.Теперь строим планы на ремонт. уже задумал 2 шкафа-купе поставить около ванной(стиралку туда) и около входной двери. Щель между маленьким санузлом и стеной кухни оказалась аж 11 см, попробую сделать чтоб кухонная дверь сдвигалась в эту щель, сделать её распашной по-моему не реально, проем всего 70 см шириной.Кстати в сан узлах двери уже установлены, в ванной какието трубы посреди стены идут, нафиг они там нужны- не понятно, бум резать :twisted: окна установлены неплохо, правда не везде закрыты. Планов -громадье, нам бы еще ключики получить.
Igla
Пт дек 23, 2005 2:59 pm
если б 70, то еще можно, а у нас 68 проем получился.
но на пару то сантиметров можно и увеличить его. Вы видели воздуховоды в срезе?
1 мкрн., 5 корпус
admin
Полосатый джедай
Пт дек 23, 2005 4:16 pm
читал в инете, но ссылку потерял, смысл был в следующем. в воздуховоде 2 трубы, 1 сквозная с первого по крышу или где она там выходит (она потолще), вторая (потоньше) эдакое "коленце" которрое идет параллельно первой и образует вытяжку из квартиры в сквозную трубу, вытяжка с первого этажа (отверстие кот выходит в кухню) впадает в сквозную трубу на втором гдето на уровне 2 м от пола, таким образом обеспечивается отсутствие обратной тяги
Иван
Пт дек 23, 2005 11:09 pm
Увеличить проем врядли удастся, с одной стороны короб, а на 17 этаже на него тока смотреть можно, иначе нижние этажи задыхаться будут да и железобетонный он, а с другой угол большой комнаты, тоже особо не срежешь, вот так. Срез короба не видел, кстати а где можно посмотреть? Конструкцию мне описывали именно как писал ScorpiЙ
Igla
Вс дек 25, 2005 12:22 pm
вот здесь по ссылке посмотрите срез. http://fotoplenka.ru/album/album136130/
Мы сами их снимали на стройке возле нашего корпуса. судя по круглой дырке наверху, воздуховод будет стоять большим внутренним отверстием ближе к дверному проему. Это первый, а второй, наоборот - большой дыркой ближе к стене. Тем более, мы были в квартире и сами это видели (на фотке в альбоме тоже можно посмотреть).
Так что никто не задохнется (шепотом). -))
1 мкрн., 5 корпус
pzdshur
Пн дек 26, 2005 11:57 pm
а по какой схеме идёт воздух та?
там 2 маленьких отверстия и одно больше.
Igla
Вт дек 27, 2005 9:33 am
-))) а это важно?
уменьшится же большое отверстие и то см на 10. Мы ж не целую трубу вырубаем.
честно говоря, не женское это дело вникать в технические подробности. Я мужа подключу, он ответит. -)))
1 мкрн., 5 корпус
Иван
Вт дек 27, 2005 10:40 pm
Схему работы выше описал Scorpiй,
а короб если и резать то думаю следует предупредить соседей снизу, а еще лучше закончить работы с ним до их появления, иначе вся пыль от Вашей деятельности осядет на свежеокрашенных стенах соседей снизу, как я понял вы собираетесь резать именно большую трубу?
Иван
Вт дек 27, 2005 10:50 pm
А кто-нибудь заглядывал в короба стояков водопровода? там вроде по 2 счетчика должно быть, плюс вентили, фильтра, гребенки, вот их интересно можно ли будет уменьшить или еще и расширять придется.
И еще...
У меня в договоре написано что до получения прав собственности низя делять перепланировку и переоборудование квартиры, у всех ли есть такой пунктик? и как АТСЖ СУ собрались это проверять?
Igla
Ср дек 28, 2005 10:14 am
не поняла... а как осядет то? самое худшее, что может быть, если мусор от вырубки будет сбрасываться в саму эту трубу, чтоб не вывозить. Мы когда дома вырубали на 2-м этаже, нам рассказывали рабочие, то на нижних этажах они все забиты обломками и вытяжка не работает из-за этого, а не из-за того, что уменьшили трубу.
1 мкрн., 5 корпус
Иван
Чт дек 29, 2005 12:13 am
Вы будете резать короб, пыль посыпится в большую трубу, из большой -в маленькие квартирные трубы, а крупный мусор действительно полетит вниз, на 1 этаж. Сам короба не вырезал, но слушал расказ "пострадавшего".
pzdshur
Вс янв 01, 2006 8:21 pm
зачем тогда резать короб и уменьшать, когда ведь наверника расчитано и сечение его и поток воздуха который должен идти?
да и БТИ потом квартира не пройдёт
Иван
Вт янв 03, 2006 12:18 am
Резать короб -чтоб увеличить вход в комнату до приемлимых размеров. На праздниках подумал и решил- надо ломать сантех кабины, чтобы хоть приблизиться к обещанным кв. метрам. Может и короб зацеплю заодно. Вообще странно, в 20к короб вроде один, а этажность вроде больше, вот и как они расчитывали сечение и поток???
С Новым Годом, соседи!!! :D
admin
Полосатый джедай
Вт янв 03, 2006 12:26 am
есть мнение (и не только мое), что возможно сделать замену венткоробу из какогонибудь материала - полегче и как следствие потоньше, чтобы он не был жутко толстым железобетонным столбом
Иван
Вт янв 03, 2006 9:54 pm
Посмотрите фото сделанные Иглой, линк был выше, на срезе стенки короба достаточно тонкие, с трудом представляю, чем можно заменить короб, если только из жести согнуть :D .
Igla
Вт янв 10, 2006 10:06 am
до меня как до жирафа на 12-е сутки.Но меня тут не было все это время.
не полетит никакая пыль из большой дыры в маленькие. Они ж не совмещенные. Мы живем на втором этаже. У нас пол стояка повырубало воздуховоды и ничего к нам не сыпалось. Только лилось, когда соседи наверху стали воду лить на пол, что смыть грязь. -)))
самое страшное, что может быть (вырубальщики рассказывали), что мусор сбрасывают в эту дыру и воздуховоды на нижних этажах забиваться под завязку.
1 мкрн., 5 корпус
Иван
Вт янв 10, 2006 11:35 pm
Что значит не совмещенные?? воздух из маленьих труб перехоит в большую, оттуда наружу.
Вот что пишут про вырезанные коробаhttp://www.ivd.ru/document.xgi?id=2631&gid=245&hid=301&oid=301
Прикольно :lol: Представил, сижу пью чай, и из вент решетки начинает течь по стене ручеек, а из вытяжки -на плиту со свежеприготовленным обедом :D
хорошо что я на последнем этаже :lol:
Igla
Ср янв 11, 2006 10:49 pm
-))) приблизительно так и было. Только у нас уже обои были поклеены и покрашены, поэтому мы не пили чай, мы грязно ругались.
1 мкрн., 5 корпус
Time: 0.079s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.48 МБ
