bearkoff
Благодарил (а): 15 раз
Подвесной (Навесной) умывальник
Пн ноя 26, 2007 9:54 pm
Господа, решил создать новую тему, так как вопрос кажется интересным. Суть такова. Необходимо приобрести умывальник в ванную с монтажом на стену (под умывальник не планируется ни стиральных машин, ни тумб), хочется что бы было видно хромированный (или из нержавейки) сифон, а раковина висела на стене. Столкнулся с тем, что ассортимент на рынке слишком скуден, а пообщавшись с продавцом-консультантом в Леруа Мерлен был озадачен. Сказали, что они отказываются от продажи умывальников в такой компоновке, так как сами умывальники очень тяжёлые и могут упасть, а всевозможные кранштейны и анкера не могут выдерживать такой вес (порядка 15-20 кг) длительный период. Интерисует, установлен ли умывальник у кого таким образом, где такой можно преобрести, и безопасно ли это?
Sergey2006
Вт ноя 27, 2007 9:29 am
В любой хрущёвке такой умывальник висит.
Точно, из стены вывоваричается. Хотя и не падает (иногда).
Технически по-моему выход только один - монтировать стальную раму в стену, как для подвесных унитазов. Вот только стоит-ли оно того? Да и где такую раму взять.
Вт ноя 27, 2007 10:26 am
В хрущевках в местах крепления умывальников деревянная рама.
На сантех кабину или пено блоки наерное действительно не стоит.
Помимо веса самого умывальника нужно учитывать то что на него еще и периодически облакачиваются :)
bearkoff
Вт ноя 27, 2007 1:26 pm
Дык там несущая стена - монолит... Неужели нет таких крепёжных систем что бы больше анкеров туда заганать, груши же вешают в залах))) Не срываются... так она весит примерно 40 кг + удары по 400 кг минимум... всё номр держит...
OlegPAVSH
Вт ноя 27, 2007 1:30 pm
Умывальник "Цвет&Стиль" или наоборот, покупал в ТЦ "ОК Комфорт" на Заречье. Отличного качества. Висит нормально.
Вт ноя 27, 2007 1:36 pm
Ну это другое дело... Тогда конечно можно все что угодно подвесить
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Вт ноя 27, 2007 1:41 pm
Чего-то я не совсем понял суть проблемы. На стену крепятся два уголка и вбивается один штырь. В раковине есть отверстие для этого штыря. Насажываете раковину на этот штырь и ставите на уголки. Но, естественно, дюпеля нужны специальные металлические, диаметром не меньше 10-ки.
И нормально держится даже на стандартной сантехкабине. Только там еще деревенные бруски между листами.
bearkoff
Вт ноя 27, 2007 4:56 pm
Проблема в том, что многие производители отказываются от такой продукции... Нету отверстий под крепёжную систему, либо только над стиралкой или пъедистал... Вот и смутило меня это... А после разговора с продавцом-консультантом задумался о безопасности. Однако люди, которые делают у нас ремонт заверили что повешали не один умывальник и что всё висит не отваливается... Кому верить???
Time: 0.072s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.37 МБ
