В И-155 промерзают стены!
Чт ноя 08, 2007 11:34 pm
Обнаружена серьезная проблема с наружной стеной кухни, граничащей с лестницей (20-й корпус, 1 секция, трешка)
Лестница в нашей серии противопожарная, отделенная от лифтового холла балконом. Вход с балкона организован через тамбур с двумя дверями. Предусмотрено отопление лестницы. НО!
Во-первых, тамбурные двери установлены из рук вон плохо, многие плотно не притворяются.
Во-вторых, как у нас топят, сами знаете, и сколько такое продлится, неизвестно.
В результате лестничная клетка и вышеобозначенная стена остывают практически до температуры улицы. Стена - внутренняя, без утеплителя в середине.
Итог - ледяная стена внутри квартиры, на которую интенсивно выпадает конденсат. Последствия, думаю, объяснять никому не нужно - грибок, плесень.
Утеплять изнутри квартиры категорически неверно - точка росы будет точно на границе утеплителя и стены, место контакта будет гнить. Нужно утеплять снаружи, со стороны лестницы. Самый простой способ, который применяют строители - минвата на стену, снаружи - штукатурка.
Данный вопрос находится в компетенции нашей УК, собираюсь на прием к главному инженеру. Посмотрим, что он скажет.
Памятуя об оперативности решения вопросов, я готов делать работу за свой счет и своими силами. Сосед подо мной - тоже.
P.S. Чертежей остальных секций у меня нет, возможно, в других подъездах со стеной лестничной клетки граничат другие квартиры, не трешки - надо смотреть по месту.
Огромная просьба ко всем - распечатайте и распространите среди своих соседей листовку о проблеме https://www.krasnogorie.net/index.php?o ... info&id=83
Чт ноя 08, 2007 11:48 pm
Таже тема и у нас. НА фартуке из плитки конденсат....
У соседа с 15 этажа пошал плесень по стене. Он приходил смотреть как у меня. Он уже звонил в УК и был у инженера и не раз.. Ему как всегда сказали не волноваться и ждать 8)
А теперь представим что на улице -30 :)))))
Пт ноя 09, 2007 10:09 am
Внутри будет -15 -20. Стена промерзнет на всю глубину до квартиры.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт ноя 09, 2007 11:00 am
..боюсь,что Ваши походы к инженеру не к чему не приведут.
Данная конструкция лестницы и дверей предусмотренна проектом и является верной.
Другое дело, что
1.Двери не закрываются нормально - вот это надо требовать чтобы переделали(по всем этажам).
2.Пока не будет нормального отопления эта проблема останется, т к лестница нормально не отапливается.
...требовать повторного ремонта за счет УК? ихмо...опять начнутся дебаты и размахивание руками.
..попробуйте обратиться в страховую(если квартира застрахованна) и в качестве ответчика - УК. интересно, что они скажут?
Пт ноя 09, 2007 11:02 am
Removed by Antispam
Пт ноя 09, 2007 11:06 am
В теории - да. Но реализация страдает, вы сами заметили, что на практике:
В случае попыток привлечь УК, думаю, будет максимальное затягивание.
ИМХО самое правильное с точки зрения эффективности решение на текущий момент - выход к УК с просьбой разрешить провести работы самостоятельно и за свой счет. Не думаю, чтобы этому чинились препятствия.
Последний раз редактировалось Steven Пт ноя 09, 2007 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Removed by Antispam
И Ук таких разрешений не даст.
Пт ноя 09, 2007 11:12 am
Чтобы утверждать наверняка, надо узнать точку зрения УК.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт ноя 09, 2007 11:14 am
не думаю, что это самый простой путь...
1.внесение изменений в проект, фактически перепланировка лестницы(по большому счету).
2.Пусть небольшое, но заужение лестницы - пути эвакуации.Согласование с пожарными.
Вряд ли УК возьмет на себя ответственность за это. Хотя...там еще те специалисты и ответ типа - Вы хотите все сделать САМИ, ну и делайте, мы здесь ни причем - вполне может быть.
Пт ноя 09, 2007 11:18 am
Removed by Antispam
Там отполения просто нет вообще.. Имхо это как раз и должен главный инженер решать
aps38
Шахматка: М1, к 18
Приборы отопления ставят в основном на первых этажах, т к горячий воздух поднимается вверх, а лестница считается замкнутым объемом.
Пт ноя 09, 2007 11:20 am
Removed by Antispam
Пт ноя 09, 2007 4:18 pm
Утепление суть отделка, а не перепланировка. Какого цвета делать стену и какую класть штукатурку, пока еще может решать эксплуатирующая организация без согласования.
Фольгированный пенофол - 9 мм + штукатурка. Рабочим, положившим сантиметровую штукатурку на стену, требуется согласование с пожарными?
Пт ноя 09, 2007 5:21 pm
Чего-то я не догоняю, как стена трешки может примыкать к тамбуру на балкон? Там же двушка. Или меня заглючило?
ааа, это я ступил, :x по привычке посмотрел угловую секцию... Да, тогда жесть... Такая-же беда будет у двушек в угловых секциях.. Хорошо, что взял трешку.
admin
Полосатый джедай
Пт ноя 09, 2007 5:25 pm
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт ноя 09, 2007 6:46 pm
точно не помню, да и не суть важно, но...
если ширина лестницы должна быть 1000мм, то 995мм пожарные не пропускают.
П,С, а Вы уверены, что 9мм изоляции хватит? ...а при -30С?
Пт ноя 09, 2007 6:48 pm
Не думаю что мы так легко отделаемся
yellowspy
Пт ноя 09, 2007 8:36 pm
У угловой не внутренняя стена, а наружная.
Евгений Григ
Пт ноя 09, 2007 8:41 pm
Как имеющий отношение к строительству - подтверждаю. Минимум решетка из брусков 50х50, 50 мм минваты, сверху обшивка ГКЛ/ГВЛ и стеклообои. Т.е минимум 65 мм.
Пт ноя 09, 2007 10:03 pm
Если привести двери в порядок, наладить отопление, то хватит. Если будет совсем нараспашку - наверное, нет.
Time: 0.107s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
