Ремонт без отопления и постоянного электричества
Пн окт 15, 2007 11:49 am
Как настоящий оптимист, я надеялся, что проблема с отоплением в моем доме (2 мкрн) будет как-то решена.
Поэтому начал готовиться к ремонту.
В настоящий момент:
1. есть вероятность, что дом простоит весь сезон без отопления и есть уверенность, что еще год с электричеством по временной схеме.
2. есть желание начать ремонт (строители готовы ринуться в бой хоть завтра).
Умом понимаю, что это не очень хорошая затея. Греть квартиру электрокаллориферами (масляными радиаторами) можно. Но что делать при отключении электричества при перегрузке (гарантированной) на несколько часов-дней?
Можно, конечно, использовать печи на жидком топливе.
Но останется проблема отключения лифта...
Также останется еще более сложная проблема: неотапливаемые соседние квартиры (как следствие холодные сырые стены и перекрытия).
С дургой стороны, есть достаточно поводов побыстрее сделать ремонт и въехать (ожидание 2,5 года, съем квартиры и т.п.)...
Помогите убедиться в технической невозможности/возможности проведения ремонта в таких условиях.
Пн окт 15, 2007 12:05 pm
Генератор на балкон. При условии, что не жалко денег на топливо.
Re: Ремонт без отопления и постоянного электричества
Пн окт 15, 2007 12:06 pm
А вы начните с электрики, сантехники и сантехкороба, а там посмотрите, как дело пойдет.
Вдруг, все-таки будет и тепло, и электричество в этом корпусе.
Для этих работ особый обогрев не нужен. И материалы (конечно, кроме ванны и мойдодыра) там не такие уж тяжелые, чтобы их невозможно было без лифта поднять.
Я вот до отопительного сезона из-за отсутствия грузового лифта успела сделать только сантехнику, электрику и стяжку. А дальше настали дождики, и этап штукатурки стен, казалось, придется делать уже в неотапливаемом помещении.
В экстренном порядке повезла в квартиру масляный обогреватель, чтобы греть помещение, в котором ведутся работы.
Привезла, а в этот день дали тепло. :)
Пн окт 15, 2007 12:07 pm
Steven писал(а):
Генератор...
Да, но остается проблема отсуствия отопления в смежных помещениях...
Как, в связи с этим, будет сохнуть штукатурка, стяжка и т.д.?
+ какова цена вопроса?
Надо пониматьот 15 т.р. + порядка 160 руб. на бензин в день
Последний раз редактировалось ilvit Пн окт 15, 2007 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 15, 2007 12:10 pm
Генератор будет нужен помощнее. От него питать масляные обогреватели и осушители воздуха.
Я б не стал - слишком все сложно и ресурсоемко. Но реально.
Пн окт 15, 2007 12:14 pm
+1...
Остается только надежда на то что всетаки дадут отопление..
Лифты и электричество с преебоями преежить можно.. просто попадос на деньги дополнительный...
Пн окт 15, 2007 12:27 pm
Steven писал(а):
Генератор будет нужен помощнее...
комнаты 2 шт + кухня = 3 радиатора по 1,5 кВт = 4,5
Осушители воздуха около 1 кВт
+ инструмент для работы - около 2 кВт
Итого: около 8 кВт.
Правильно?
Такой мощности генераторы начинаются от 50-60 т.р. ... :shock:
Проще поставить керогазы...
Лохматый писал(а):
+1...
в смысле?
откуда ей взяться?
https://www.krasnogorie.net/board/viewt ... highlight=
2 мкрн. ТЭК отапливать не будет, а СУ не может.
Пн окт 15, 2007 12:33 pm
ilvit писал(а):
В смысле?
Пн окт 15, 2007 12:41 pm
я бы не рисковал делать штукатурку.
Занялся бы электрикой, сносом и возведением стенок, ривизией швов, водопроводом.
Работа эта мелкая, довольно трудоёмкая и тратить на неё время в "горячие денечки" - слишком накладно. Возникают желания схалтурить.
Зато сейчас можно хоть обштробиться, нарезать сотню подразетников...
Пн окт 15, 2007 12:47 pm
Если начнете штукатурить сейчас, то штукатурка медленно, но будет сохнуть. Мне стены в кухне начали штукатурить ротбандом, когда отопления еще не было, а холод и дождь на улице уже был. Через день после этого я привезла нагреватель и дали тепло. К этому моменту ротбанд уже успел побелеть, и только на углах еще оставались влажные темно-серые разводы. Хотя на ощупь чувствовалось, что побелевшие места еще не высохли.
Нам с Вами повезло с серией дома. П-44Т очень теплые. В нашем корпусе было тепло, даже когда не было отопления. Температуру не замеряла, но внутри помещения, пока не затопили, можно было весь день находиться без куртки и не замерзнуть.
Хотя, возможно, это мою квартиру соседи сверху и снизу подогревали. :)
DL
Пн окт 15, 2007 12:50 pm
У меня уже начался ремонт. и такая же дилема и, честно говоря, меня это за***ло :evil: . Мне без стеснения впихнули платежку за 5 месяцев, в которой прописаны горячая вода и отопления. Хотя на момент вручения горячей воды не было уже более 2 месяцев и они прекрастно знали что у них КОЛОСАЛЬНЫЕ проблемы с отоплением. По-моему радиаторы могут помочь если отопление есть, но слабое. А так весь дом будет холодный.
Надо трясти УК и СУ.
Пн окт 15, 2007 5:11 pm
Повторюсь: обсуждаем техническую возможность ремонта.
Эмоции по поводу виновников ситуации здесь не обсуждаем!!!
Последний раз редактировалось ilvit Пн окт 15, 2007 5:26 pm, всего редактировалось 2 раза.
Пн окт 15, 2007 5:13 pm
ilvit писал(а):
Итого: около 8 кВт. Правильно?
Еще запас накинуть до 10-12.
Пн окт 15, 2007 5:14 pm
Запас обязательно.. пиковая мощность пары перфоратов и болгарки может быть выше 2х киловат.. плюс всякие мелочи еще...
Делаю вывод для себя.
Ремонт в данных условиях начать можно при следующих условиях:
1. Наличии керогазов в каждом помещении.
2. Наличии электрогенератора (минимум на 2,5 кВт).
3. Выполнения работ связанных с мокрыми процессами (штукатурка, стыжка и т.п.) при наличии отопления.
Увеличение стоимости ремонта составит:
3 керогаза (6 т.р.) + генератор (15 т.р.) + бензин (1-2 т.р.) = около 23 т.р. (1 к$) + подъем материалов без лифта на 16 этаж :?
Пн окт 15, 2007 5:32 pm
Да, примерно так.
Плюс туда газовую плитку для готовки еды.
P.S. Очень, очень много гемора. Последуй совету Romsana и Alice, делай работы, не требующие тепла. На временном электричестве вполне прокатит - на время работ для обогрева радиатор или тепловую пушку. Работаешь - включил, ушел - выключил.
Пн окт 15, 2007 5:42 pm
Если бы сам делал меньше бы напрягался, но т.к. будут наемники делать... то время - деньги
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Пн окт 15, 2007 9:14 pm
Romsan писал(а):
… электрикой, сносом и возведением стенок, ревизией швов, водопроводом.…
В нашей суровой действительности больше не выжать. Если запланирована существенная перепланировка (снос существующих стен, проемы в несущих и т.п.), то на какое-то время бригаду занять можно. А там, глядишь, глобальное потепление запишем к себе в союзники :cry:
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
Пн окт 15, 2007 10:20 pm
А вот насчет этого я бы на Вашем месте вообще не напрягалась.
Определите им объем работ: электрика, сантехника, сантехкабина (Вы ведь, кажется, ее сносить собирались?), швы, входная дверь.
Откажутся - ну и бог бы с ними. Других найдете.
У ремонтников такая конкуренция, что они все равно возьмутся за любой объем, хотя и будут раздувать щеки и ломаться, что за мелкую работу не берутся.
Вот Вы с 10-ком бригад уже вроде бы пообщались. И даже не сомневаюсь, что каждая потом Вам перезвонила, и спросила: "Ну, Вы что-нибудь решили? Когда приступим?"
Time: 0.084s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
