Заделка стыков панельных плит ВНУТРИ помещений
Чт окт 11, 2007 12:30 am
А у нас в П-44Т эти стыки заделаны так: внутри стыка какая-то смесь типа цемента с пенопластовыми шариками, а снаружи просто цементик.
В моей квартире в половине швов эта заделка еле держится.
На что ее заменить?
И вообще, чем и как лучше заделать стыки панелей внутри квартиры?
Мне ремонтники пуфасом предлагают заделать.
Это правильно?
Чт окт 11, 2007 9:50 am
Ревизия внутренних швов уже обсуждалась, надо просто поискать.
Если кратко, то примерно так: Все внутренние швы выходящие наружу обязательно вскрыть, прочистить, забить строительной колбасой и зацементировать.
Остальные швы тоже желательно вскрыть. Особенно стыки вертикальных и горизонтальных плит(если хотябы одна из этих плит выходит стыком на улицу). Обычно по эти стыкам здорово сифонит с улицы.
Если вскрывать эти стыки лениво, то их можно просто простучать на предмет отслаивающихся кусков и подремонтировать.
ЗЫЖ Пуфас бывает разный. Это вообщето фирма такая.
Miel
Чт окт 11, 2007 2:04 pm
Romsan писал(а):
... Если кратко, то примерно так: Все внутренние швы выходящие наружу обязательно вскрыть, прочистить, забить строительной колбасой и зацементировать...
Romsan, напишите пожалуйста рецепт этой строительной колбасы
P.S.
Вилатерм в нее входит ???
Чт окт 11, 2007 2:19 pm
Это он и есть. :roll: Всё время забываю как он называется :oops:
Miel
Чт окт 11, 2007 2:35 pm
Romsan писал(а):
... забить строительной колбасой и зацементироват...
После вилатерма может лучше монтажной пеной (вместо цемента) все заделать ?
Чт окт 11, 2007 2:48 pm
Впринципе, да, возможен такой бутерброд.
На самом деле, важно что будет потом на этом шве(штукатурка, шпаклевка) и какой толщины. Можно попасть на простом продваливании уже заштукатуреной поверхности(ткнул углом мебели и получил провал). Растворную заделку просто так не продавишь.
Чт окт 11, 2007 9:02 pm
Спасибо за совет воспользоваться поиском :) , но эта тема не обсуждалась.
Перед тем, как запостить тему, обсуждение искала вместе со strannik-ом. Его не было. Все темы про ревизию и заделку швов были про наружние швы.
Меня пока интересуют стыки плит только на кухне (я их на картинке красненькими кружочками пометила):
архив галереи # 3439
3439
Какие из них надо потрошить? Как понять, какой из стыков стены с окошком выходит наружу?
Я не помню, что было написано на упаковке, когда "Пуфас" покупали. Вроде бы "шпаклевка для выравнивания неровностей на гипсовой основе"...
Вообще, очень жаль, что не смогла прочесть ответ раньше. Не было доступа в сеть. :(
Швы на кухне сегодня уже замуровали.
Точнее, подремонтировали: там, где в них плохо держался цемент, его повыковыривали и замазали образовавшиеся дырочки вот этой самой гипсовой шпаклевкой "Пуфас".
А пенопластово-цементную смесь (вот бы знать, как эта штука называется), которая пряталась за цементом, из швов не вынимали. Потому что она там насмерть сидит и не выколупывается.
Но если эта пенопластво-цементная фигня такая плохая, то ведь еще не поздно переделать швы по-другому...
Только точно ли она плохая?
Bekket
Вс ноя 25, 2007 11:58 pm
ип46. Вертикальный шов в "пятом углу", тот который целиком наружу торчит. С внутренней стороны из шва виден рубироид и дует ветер. Кто как это счастье заделывал? Просто заштукатурить или чего-нить засунуть туда надо?
Пн ноя 26, 2007 12:11 am
Если оттуда дует ветер то это надо заделывать снаружи...
Bekket
Пн ноя 26, 2007 12:22 am
Снаружи уже заделано. Подозреваю что этот рубироидный стакан в стыке ничем не заполнен и продувается сверху вниз через полдома.
Пн ноя 26, 2007 12:24 am
А точно заделано хорошо?
Вам заделывали дополнительно или имеется ввиду заделано при постройке дома?
Bekket
Пн ноя 26, 2007 1:15 pm
Альпинистов нанимали, чтобы уж наверняка.
Re: Заделка стыков панельных плит ВНУТРИ помещений
Пн июл 07, 2008 1:37 pm
А есть какаянибудь мастика которой можно все углы лоджиии промазать слоем потолще перед утеплением? В леруа есть Efi мастика.. Но стоит она слишком дорого для такого объема работ. Может есть что попроще?
Пн июл 07, 2008 3:04 pm
А зачем тебе именно мастика? Мы просто глимсом-водостопом все швы на лоджии промазали... У меня где-то полмешка осталось. Могу отдать.
Пн июл 07, 2008 3:21 pm
Глим водостопа - это посути цемент. Если дом даст хорошую усадку... что в случае и155 очень реально все это потрескается и ничего хорошего не выйдет :) Глимс водостоп имхо несколько для другого. Для гидроизоляции плоскостей а не стыков. Тут лучше чтонибудь эластичное
Ср июл 09, 2008 12:00 am
Попробуй СТИЗ-А. Это однокомпонентный герметик. Применяется для заделки наружных и внутренних швов, эластичен после высыхания, только поверхность надо предварительно подготовить. О том, как это сделать написано на банке. Особой мороки при пользовании не ощутил.
Ср июл 09, 2008 12:15 am
Брать на синдике? Это какойто широкоизвестный материал?
Вот что яндекс про него пишет:
Обладает высокой паропроницаемостью.
Это тояно хорошо для заделки шва? :shock:
Пт июл 11, 2008 12:12 am
Покупал на Синдике для заделки монтажных швов, профессионалы посоветовали его. Брал ведерко по моему 2 кг. По опыту эксплуатации, пока без замечаний.
Пт июл 11, 2008 8:49 pm
Вот только крупные щели лучше все-таки запенить.
Пт июл 11, 2008 11:18 pm
Это понятно. У меня уже все запенено заштукатурено. Интересует чем сверху промазать.. Чтобы уж герметично совсем.
Time: 0.109s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
