xemus
wi fi в квартире
Вс окт 07, 2007 12:17 pm
кто-нибудь помогите настроить точку доступа (не бесплатно конечно) очень срочно , сегодня нужно :) завтра вопрос спадает. может знакомый у кого есть?
kapstroytelecom
Вс окт 07, 2007 9:19 pm
Добрый вечер, xemus,
пример настрой ки точки доступа DI-824 можете скачать здесь
http://www.kapstroytelecom.ru/page_pid_75.aspx
С уважением,
ЗАО "Капстрой Телеком"
OlegPAVSH
Пт дек 21, 2007 9:06 am
Уважаемый Капстрой!
Купил вчера точку доступа [b:b308d7b2d6]ASUS WL-520GC[/b:b308d7b2d6]. В характеристиках значится Защищенные VPN-протоколы: IPSec, PPTP, L2TP - Характеристика ASUS WL-520GC , т.е. РРТР протокол этим устройством поддерживается, в соответствии http://www.kapstroytelecom.ru/page_pid_75.aspx
С помощью программы из комплекта запускаю установку оборудования по беспроводному каналу, но Ноутбук точку доступа не видит. С другой стороны КПК Wi-Fi видит, но подключится не могу, т.к. не установлены настройки точки доступа, требует код доступа. А кто его знает какой? Я ничего не устанавливал. Также хочу сказать, что Ноутбук все же видит сеть Wi-Fi, если смотреть в списке сетей Винта, но также подключиться нельзя, т.к. также требует для входа ключ доступа.
Оказывайте ли Вы услуги по настройке стороннего оборудования? Поможете мне?
Александр М
Пт дек 21, 2007 5:39 pm
Ты им проще в техподдержку позвони 84963080976 (77,75), скорее ответят
RomaNN
Пт дек 21, 2007 7:32 pm
Ответят, недельки через 2, как мне, после того как на форуме начал на них наезжать :D
А вообще, мне предложили один вариант помощи, а именно, принести к ним роутер, где они его за одну тыщу рублей настроят :? Чего-то расхотелось, т.к. это половина его стоимости :D Так что ковырялся сам...
\/lad
Пт дек 21, 2007 8:00 pm
OlegPAVSH писал(а):
Уважаемый Капстрой!
Надо запустить утилиту EZsetup и нажать кнопку на роутере удерживая более 3 сек. пока светодиод питания не заморгает, и всё должно соедениться.. А вообще в обозревателе её адрс 192.168.1.1. логин admin, пароль admin. ссылка на настройки выше...
OlegPAVSH
Пт янв 11, 2008 2:38 pm
Спасибо \/lad!
На следующий день после покупки подключил сам. Всё работает :)
Hanny
Шахматка: М1, к 2Б
Re:
Вт янв 15, 2008 10:07 pm
Мне тоже предлагали роутер к ним принести, т.к. ко мне прийти они после 17-ти не могут. Попросила знакомого, настроил за 5 минут.
Naz
Шахматка: М1, к 12Б
Re: wi fi в квартире
Пт янв 18, 2008 1:26 pm
Добый день! Каким образом настраивается роутер 3COM модель 3CRWER200-75 (http://www.3com.com)
в вашей сети? Потратил на это дело 4 часа, прочитав все инструкции, установив все обновления, вводил све необходимые установки для подключения. Результат - каким-то чудом заработал Scype? нитернет эксплорер и др. приложения на нулевом результате. Просьба выложить подробные инструкции на сайте или написать в ЛС. Также настраивал Outpost Firewall/
Заранее спасибо за оперативный ответ.
Красиво жить не запретишь, но помешать можно.
Hanny
Шахматка: М1, к 2Б
Пт янв 18, 2008 3:00 pm
у меня D-Link Интернет шлюз с точкой доступа 802.11bg 4xLAN, 1xWAN, RPSMA DI-624
lkne
Вт янв 22, 2008 12:41 pm
2 NAZ
Судя по тому, что SKYPE заработал, VPN канал поднялся. Попробуйте проверить настройки прокси у IE. Бывает, что принесешь ноутбук из другой сети с её настройками, все перестроишь, а прокси то и забудешь.
Naz
Шахматка: М1, к 12Б
Ср янв 23, 2008 1:50 pm
Спасибо за ответ. А можно поподробнее?
lkne писал(а):
2 NAZ
lkne
Чт янв 24, 2008 12:23 am
В Интернет Эксплорер:
[Меню]Сервис -> Свойства обозревателя -> [вкладка]Подключения -> [кнопка]Настройка сети
Снять галочку с "Прокси сервер" если она установлена.
Andrey
Чт янв 24, 2008 9:41 am
В дополнение к сказанному еще и необходимо стереть номера портов в прокси сервере, перед снятием галочки. А то тоже не будет работать (глюк виндов)
Судя по проектам законов, лучшая конопля растет около Государственной Думы. (C)
Naz
Шахматка: М1, к 12Б
Вс янв 27, 2008 5:51 pm
стер все номера портов в прокси сервере, снял галочку. Результат тот же. Обозреватель не находит страниц. Надо ли удалять VPN подключение Капстроя? Что делать ума не приложу. Обчитался уже всего и в форумах и на официальном сайте производителя...
Вс янв 27, 2008 6:15 pm
не проще будет альтернативный браузер поставить?
http://www.opera.com/download/get.pl?id ... e&sub=true
http://www.mozilla-europe.org/ru/products/firefox/
lkne
Вс янв 27, 2008 9:18 pm
Я боюсь дело не в обозревателе. Пришлите в личку скриншоты:
1. Настройка LAN в рутере
2. Настройка WAN в рутере
3. Настройка TCP/IP в сетевых настройках компьютера (Панель управленя, Сетевые подключения, Подключение по локальной сети, Свойства, Протокол интеренета (TCP/IP), Свойства)
4. Сосотояние подключения по локальной сети, закладку поддержка(D-click на значке сети в трее, Поддержка)
Может быть увижу какие нибудь несоответствия и смогу подсказать.
И ещё, я не понял,
у Вас что VPN настроен и в рутере и на компьютере ? Если это так, то это неправильно. Либо настраиваете WAN в рутере и он сам входит в VPN, а в компьютере тогда ничего не надо, либо настраиваете компьютер, но тогда рутер должен работать в режиме свича (и там все становится намного мудренее).
Svarog
Шахматка: М1, к 2Б
Вт июл 01, 2008 1:46 pm
Привет, сосед! У меня тоже DLink-624. И есть небольшая проблема. Когда у меня включен один комп - всё прекрасно работает. Но если я включаю ноут и с обоих машин начинаю например пинговать www. ru, через 1-2 минуты роутер перезагружается... После перезагрузки DHCP роутера снова раздаёт им айпишники и через 1-2 минуты снова ребут :(
Может представитель Капстроя мне ответит? :) Я всё настраивал как показано здесь: http://www.kapstroytelecom.ru/files/nas ... outera.doc Правда этот doc я увидел только сейчас. А айпишник вчера прописывал статический, который был написан на бумажке с логином и паролем, что мне выдали в отделе техподдержки. Может ли быть причина в этом? Ведь у статики и у динамики даже подсети разные... Наверное неспроста? :mda: Или может в настройках роутера надо какую-нибудь фичу типа multicast streaming включить/отключить?
И ещё пара мелких вопросов к Капстрою по поводу VPN-сервера:
1) Здесь http://www.kapstroytelecom.ru/files/Image/Win200/ИнструкцияWindowsXP.doc и здесь http://www.kapstroytelecom.ru/files/nas ... outera.doc у вас адрес VPN-сервера 192.168.200.3, но у vpn.kpst.ru адрес 192.168.200.7. Работает и тот, и другой, я проверял :D Но всё же, какой из них более правильный? Или это просто два интерфейса одного и того же сервера?
2) Если настраивать VPN-клиента не на роутере, а на каждом компе (да, так я тоже пробовал), то невозможно соединиться с VPN-сервером одновременно с двух машин, если использовать один и тот же адрес сервера. Так специально задумано? Но у меня всё же получилось это сделать, когда для одного соединения я прописал адрес 192.168.200.3, а для другого 192.168.200.7. А если у меня 3 или 4 устройства, которым одновременно нужен доступ в инет, как быть тогда?
Vick
Благодарил (а): 154 раза
Вт июл 01, 2008 6:02 pm
Svarog писал(а):
Привет, сосед!
Hanny - соседка : )
Думаю, ответит - но явно не в этой теме, им не вменялось в обязанность мониторить данный форум.
Оставьте заявку в их техподдержку, это единственный правильный вариант. И если все же на Вашу заявку не будет реакции, можно публично задать им вопрос в этой теме
Svarog
Шахматка: М1, к 2Б
Вт июл 01, 2008 7:03 pm
Vick писал(а):
Svarog писал(а):
Привет, сосед!
Hanny - соседка : )
Бывает :pardon:
Спасибо! Но если честно, попахивает бюрократией ;) Я думал здесь всё гораздо проще...
Time: 0.445s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
