Вы сами красили (будете красить) потолок?
Да
19 (45%)
Нет, наемные рабочии.
23 (55%)
Всего голосов: 42
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Покраска потолка своими силами
Вт сен 25, 2007 5:06 pm
Коллеги , хочу развить тему по покраске потолков.
потолок выровнен, проштукатурен, прошпаклеван. затерт.
а что дальше? Какой краской красить, и главное как, что бы не было полос?
Предполагаю использовать краску Dulux , кто какую марку можете посоветовать?
Вадим
Вт сен 25, 2007 5:12 pm
Мы красили Dulux. Ушло ~ 13 литров на всю квартиру (в несколько слоев). Красили валиком. Краска сохнет быстро и практически не имеет запаха. Управились за день. Главное - перед покраской потолок прогрунтовать.
Это только присказка, сказка - впереди!
Вт сен 25, 2007 5:14 pm
Фигня вопрос :D
После затирки... грунтуем.
после высыхания - внимательно исследуем на предмет отслоения(чем черт не шутит).
Берем водоэмульсионку и в 2 этапа красим валиком. Первый этап - расходный, краски уйдет раза в 1,5 больше чем на второй слой. Важно прокрасить углы, стыки(если есть) и внимательно обследовать на наличие проколов(это такие дырочки как будто от иголки). Если найден брак - плотно закрашиваем(можно использовать кисточки и просто паралон).
Второй слой красим аккуратно(потому как границ не видно) и при смене освещений. Т.е. при включенном освещении и при выключеном (свет из окна). И только валиком.
Всё.
У Дулекса есть специальная водоэмульсионка для кухонь и ванн.
Alexammm1
Вт сен 25, 2007 5:16 pm
А какой валик брать? А какую грунтовку использовать?
Вт сен 25, 2007 5:18 pm
Грунтовку например кнауф тифенгрунт...
На валиках написано для каких типов красок они рекомендуются.. Надо брать с ворсом покороче... ИМХО
Я пользовался краской Alpa... результатом доволен
Главное перед покраской проверьте насколько качественно затерт потолок... на покрашеном все косяки будут видны сильнее
Последний раз редактировалось Лохматый Вт сен 25, 2007 5:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
smile1
Вт сен 25, 2007 5:19 pm
У нас ремонтники красили. Обычный ворсистый валик для покраски. Краску покупал нашу, белоснежка помоему называется (на маленьком рынке который напротив поймы). Обычная водоэмульсионка. Ушло на всю квартиру порядка 20 кг. Даже осталось чутка. Вроде выглядит неплохо, как будет в дальнейшем - посмотрим.
WBR, SMILE :)
Alexammm1
Лохматый писал(а):
Грунтовку например кнауф тифенгрунт..... ИМХО
Производители краски утверждают, что только их грунтовка подходит под их краску. Это правда?
А что должно быть написано (приблизительно) для краски Dulux?
smile1
Вт сен 25, 2007 5:23 pm
не знаю что должно быть написано для краски Dulux, но я просто тупо покупал валики для краски, даже не глядя, для каких типов краски она используется (я мало что в этом понимаю). Вроде без проблем все.
WBR, SMILE :)
Alexammm1
Вт сен 25, 2007 5:25 pm
Romsan писал(а):
Второй слой красим аккуратно(потому как границ не видно) и при смене освещении. Т.е. при включенном освещении и при выключенном (свет из окна). И только валиком.
Для того, что бы знать , где покрасили у дюлюкса есть краска, к-я изначально имеет розовый цвет, а при высыхании становиться белой.
Это поможет контролю границ при втором слое? Или не стоить тратить лишние деньги?
И, повторю, вопрос: каким валиком красить?
Вт сен 25, 2007 5:26 pm
Для водоимульсионных красок и водяных лаков... или там для красок на латексной основе.. впринципе для такой краски любой подойдет.. просто разные валики оставляют немного разные текстуры....
По поводу "только их гурунтовки" фигня...
Вспомните совок.. отсутствие грунтовки и нормальной краскивпринципе... приэтом лет на 10-15 при умесло сделаном ремонте вполне хватало...
Кнауф тифенгрунт это хорошая груновка...
Если дешевый вариант то Глимс в зеленой канистре...
Не стоит.. итак все будет видно
Последний раз редактировалось Лохматый Вт сен 25, 2007 5:29 pm, всего редактировалось 2 раза.
smile1
Вт сен 25, 2007 5:27 pm
почитайте выше, я свой опыт обрисовал.
WBR, SMILE :)
Грунтовки - любые(это вода, ПВА + добавки).
Их назначение - снизить впитывающую возможность потолка. Я всё грунтовал Глимсом. Он типа против грибков.
Валик с коротким ворсом... малость похож на махровое полотенце. С длинным ворсом - будет много краски отдавать, с коротким(типа паралона) - проскальзывать.
Alexammm1
Вт сен 25, 2007 5:32 pm
вот тут
http://www.masterovoi.ru/art_44.shtml
утверждают, что:
надо добиться равномерного заполнения краской всей поверхности валика
Получается, что выбор валика важен для:
Равномерное нанесение краски на поверхность потолка....
Особое внимание при покраске потолка мы должны уделить равномерному покрытию его поверхности краской, т.е. пропусков быть не должно! Как только наш валик отдал всю краску потолку, мы опять его макаем в краску, раскатываем и красим потоло...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вы же писали, что вам ремонтники красили. Не факт, что они красили вашими валиками.
Последний раз редактировалось Alexammm1 Вт сен 25, 2007 5:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да, поможет. Но при правильном подходе - можно этот вопрос решить и без спецкраски. Хотя на цветной краске наверно тяжелее рассмотреть пятна на потолке ... :shock:
Я пробвал красить тремя видами.. т.к. академие не кончал и поэтому опытным путем...
Паралоновый впринципе не особо просклаьзывал... но случалось.. неудобно работатать...
Велюровый похож на паралоновый и очень мало краски берет....
Длинноворсный (12 мм) слишком много брал краски и она ложилась неравномерно ... ляпами такими... а ворс длинной около 6 мм зашибись..
smile1
Вт сен 25, 2007 5:34 pm
к счастью, им больше не чем красить, кроме как тем, что я им покупал :) как в прочем и использовать другие материалы, кроме моих, они тоже не могут :)
ЗЫ Может мне повезло с выбором валиков, может с шпатлевкой, может с краской а может с работниками, но потолок у нас выглядит почти как подвесной... В плане качества выполнения.
Последний раз редактировалось smile1 Вт сен 25, 2007 5:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
WBR, SMILE :)
Вт сен 25, 2007 5:35 pm
Она очень быстро становится белой... поэтому толка практически никакого.. если не с турбкоскоростью красить всенравно потом придется опредять на глаз где как прокрашено...
Это как клей для обоев который цвет теряет а вначале розовый...
КОгда обоину до конца уже домазал... начало белым стало :)
Alexammm1
Т.е. основную часть вы красили валиком с ворсом 6 мм?
Вт сен 25, 2007 5:46 pm
Я все клал валиком 6 мм.. может чуть длиннее.. и доволен... 8)
Alexammm1
Вт сен 25, 2007 5:55 pm
продолжаю цитировать:
После каждого слоя краски, поверхность потолка должна высохнуть. Лучше красить во второй половине дня, чтобы с утра повторить. Не дав высохнуть первому слою, мы вторым слоем размываем и поднимаем первый, нанося только вред.
Если мы после высыхания первого слоя краски увидим пятна, то ни в коем случае не пытаемся их закрасить густой краской. Как крайний случай можно дать еще один слой уже более жидкой краски по всей поверхности потолка и обязательно надо прокрасить весь потолок!!!
из инструкции с сайта duluxa-a
Последний раз редактировалось Alexammm1 Вт сен 25, 2007 6:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Time: 0.129s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
