Warhangel
Что за фигня с горячей водой?!
Чт сен 20, 2007 9:55 pm
Воопщем ситуация такая - в полотенцесушителе вода есть горячая, а вот из кранов НИЧЕГО не течёт - это как так?????? :shock: Соседи - а у вас как там с водой?
Чт сен 20, 2007 11:41 pm
Вода есть и в полотенцесушителе, и в кранах.
Может, Вы вентиль на стояке нечаянно перекрыли?
Du-Doo
Пт сен 21, 2007 10:39 am
по-любому это локальная проблема. у меня горячая вода тоже есть и напор нормальный. :)
serik
Пт сен 21, 2007 1:31 pm
Какой этаж и какой стоит редуктор?
Все будет хорошо, я надеюсь.
Warhangel
Пт сен 21, 2007 9:51 pm
таааккк значит придется сантехника звать... вентиль открыт на макс - проверял...
ээээ всмысле какой редуктор?? этаж второй
Пт сен 21, 2007 10:33 pm
В смысле фигулинка, которая стоит после вентилей перед счетчиками, и давление в системе регулирывает.
По словам сантехников, те что по умолчанию поставлены - так себе фигулинки, лучше поменять. Мы меняли.
Хотя... Вот я живу в доме старой постройки. Там вообще никаких редукторов по умолчанию нет. И ничего. Нормально вода из кранов течет. И от страшных гидроударов, про которые пишут в форуме, ничего не рвется и не ломается.
Так что, по-моему, замена стоящего по умолчанию редуктора – это бешение с жиру…
serik
Пт сен 21, 2007 11:20 pm
Если давление в трубе высокое, то редуктор перекрывает воду совсем, такая вот хитрая работа редуктора.
Пт сен 21, 2007 11:46 pm
Это Вы про редукторы, которые по умолчанию стоят или вообще про любые?
А вы ничего не путаете? Насколько я поняла объяснения сантехников, призвание редуктора - понижать давление в системе, если оно выше заданного, но не перекрывать воду совсем.
serik
Сб сен 22, 2007 12:48 am
Видимо данный редуктор работает до 6 атм., а выше перекрывает.
Warhangel
Сб сен 22, 2007 8:33 pm
ого, я про такие штуки вообще не знал :( ! спасибо за ответы!!!!!!!!!!! усё - подкрутил кран и всё заработало :) вот только странно это редуктор ведет себя - если выключить воду то он почти полностью перекрывает ток воды, а вот если через вентиль сначала вырубить воду а потом включить - то не перекрывает ....вот блин ща ковыряюся)
Последний раз редактировалось Warhangel Сб сен 22, 2007 8:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сб сен 22, 2007 8:52 pm
Warhangel писал(а):
ого!!! спасибо за ответы - я чёта воопще про эти штуки ничего не знал..... вот блин и что мне делать?
Позвать сантехника, конечно. :)
Лучше УК-шного, он, наверно, уже сталкивался с такими проблемами в конкретно в нашем доме. Могу подсказать, как его позвать быстро. :wink:
Может, и не в редукторе вовсе дело.
У Вас второй этаж. А вода горячая, насколько я понимаю, в домах нашей серии подается в стояк сверху, с крыши.
Может, поэтому она слабенько на нижних этажах течет.
Warhangel писал(а):
мож его можно както подломать?
В смысле подрегулировать?
Не уверена, но мне кажется, тот, который по умолчанию стоит, не регулируется.
serik
Сб сен 22, 2007 9:08 pm
Какая разница как подается, в любом случае должно быть давление достаточное, чтобы поднять воду до самого верхнего этажа. Если стоит вентиль, то им можно дросселировать давление, вот только предполагаю, что он будет шуметь от кавитации.
Warhangel
Сб сен 22, 2007 9:53 pm
serik писал(а):
Если стоит вентиль, то им можно дросселировать давление.
это да вот только редуктор всё равно постоянно понижает ток воды и непонятно почему.....
Сб сен 22, 2007 10:15 pm
Ну, мало ли чего в нашем районе должно быть достаточно...
Должно, но нету. :( А вообще-то, согласитесь, зависимость этаж/напор воды все-таки есть. Сами же спрашивали, какой этаж. :wink:
Посмотрите, что поисковик выдает: http://www.yandex.ru/yandsearch?&p=0&te ... 0%B0%D1%85
Правда, в основном пишут про проблемы напора горячей воды на верхних этажах. Но то, что пишут про нашу серию, наводит на мысли, что в нашем доме может быть все наоборот. Проблемы напора горячей воды на нижних этажах.
Вот, например, из статьи "Этаж мечты" http://www.motiva.ru/wr_analit/analit/a ... _1146.html :
Часто в верхних этажах людей смущает возможная нестабильность подачи горячей и хорошей воды. Действительно, напор воды обычно слабее, чем на нижних этажах, однако в сериях КОПЭ и П-44Т, например, разводка воды и тепла производится сверху: все будет горячее и первой свежести.
Warhangel
Пт сен 28, 2007 12:10 am
ну блин - всётаки не зря поставил нагреватель - опять вместо горячей холодная течет(((
Impulse
по поводу!
Пт сен 28, 2007 3:33 pm
Нагреватель - это хорошо, особенно емкостной. не вижу никакой проблемы поставить его сейчас или потом ;). Все равно будут еще отключения воды, на "профилактику".
по поводу регуляторов перед счетчиком:
оба регулятора у меня задавливали напор воды, что вода текла струйкой 5 мм в диаметре. Клапана эти регулируются специальными ключами (рожковый с доп. рогами - типа грабель с крайними зубьями, а в центре все выломано ;)). у меня ключей таких нет, поэтому холодную воду отрегулировал ВРУЧНУЮ! :) горячую не смог - горячо :). вызвал сантехника из УК, через 2 часа он пришел и молча все отрегулировал. бесплатно. и ушел. кайфовал я недолго, пришлось обратно переключаться на бойлер ;)
Warhangel
Пт сен 28, 2007 8:30 pm
мдаааааа - а я вот позвонил сантехнику - на днях зайдет и все внутренности этих резисторов снимет нафиг))))) а то эти регуляторы крутил крутил - а они подтякать начали.... пришлось всё завернуть обратно до упора....
Re: по поводу!
Пт сен 28, 2007 11:32 pm
Хм... Интересно, а почему это нам в дополнение к редукторам ключей от них не дали? Или это типа инструмент такой, как гаечный ключ, который выдавать не положено, новосел сам им обзаводиться должен?
Warhangel
Сб сен 29, 2007 8:59 pm
скорее всего как обычно -экономят :D
воопщем вытащили мне эти штуки и теперь напор воды просто отличный :) еслиб раньше узнал что там такая фигня стоит - давнобы убрал....
Сб сен 29, 2007 11:05 pm
А сантехник не предложил новые поставить?
Я слышала, 20 корпусу УК внахаляву раздает итальянские редукторы.
Может быть, и нам итальянские редукторы полагаются, только нам про это никто не сказал.
Ну, все-таки редуктор, может быть, вещь и не очень бесполезная. Почитайте тему "Водопровод" в "Перепланировках". https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=176
Где-то со второй страницы как раз с обсуждение счетчиков и редукторов начинается.
Кстати, Вы посмотрите инструкцию к своему водонагревателю. Очень может быть, что там в схеме подключения редуктор нарисован.
Time: 0.060s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
