Мэри
Про вытяжки
Вс июн 24, 2007 4:26 pm
Уважаемые форумчане! Подскажите, какая вытяжка на кухню лучше - та, что встраиваемая и работает на угольных фильтрах, или которая подключается к венткоробу?
Вс июн 24, 2007 9:45 pm
Та, что удаляет загрязненный воздух из квартиры через венткороб.
Biker
Шахматка: М3, к 1В
Пт июн 29, 2007 10:43 am
Однозначно сказать нельзя - все зависит от того, как вы готовите - если вы кулинарный гений и у вас все шкварчит-пыхтит-дымит каждый день (или наоборот вы горе-повар, у которого все сгорает постоянно), то вам разумнее установить вытяжку. работающую на отвод (воздух уходит в воздуховод). А при минимальной готовке я думаю можно обойтись и вытяжкой, которая работает в режиме рециркуляции (воздух втягивается внутрь прибора, очищается и возвращается в помещение).
Есть приборы, в которых эти два режима совмещены.
Причем вытяжку, подключаемую к вент коробу, устанавливать опять таки труднее (например, нужно предусматривать поступление свежего воздуха в помещение....)
Пт июн 29, 2007 12:13 pm
Вытяжка на короб - почти не слышна. Это огромный плюс
Пт июн 29, 2007 12:51 pm
У меня была вытяжка которая просто с фильтром... толку вообще никакого не было :(
Так что буду ставить каминного типа... хуже точно не будет
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт июн 29, 2007 3:03 pm
... не забудьте, что ставя вытяжку от плиты Вы опускаете уровень вытяжного отверстия. Если вытяжка не включена, то с кухни она не работает вообще.
... лучше предусмотреть переключение вытяжки из верхней зоны кухни при выкл. от плиты.
Вт сен 18, 2007 12:41 am
В ходе ремонта возник вопрос: а нужен ли вообще на кухне такой девайс, как вытяжка?
По личному опыту сложилось впечатление, что вытяжка вещь не очень полезная. Это как тренажер в квартире. Эксплуатируешь ее пару месяцев, а потом она висит "для мебели" и собирает на себе пыль и жир.
И время от времени этот пылесборник приходится мыть.
Интересно послушать, что думают другие по поводу целесообразности вытяжки на кухне.
Вт сен 18, 2007 12:47 am
Не очень понял почему.. разъясните пожалуйста?
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт сен 18, 2007 9:51 am
1. увеличение длины ответвления от шахты ведет к снижению, как бы это попроще, эффективности вытяжной системы. Считается, что если длина больше 1м, то вытяжка(естевственная) практически не работает.
2.Опуская вытяжное отверстия Вы перестаете вентилировать зону под потолком, т.е. эффективность -> 0. Горячий воздух будет скапливаться именно там, "оседать" на потолке.
П.С. Лучше уж поставить канальный вентилятор на входе в шахту и предусмотреть переключение вытяжного канала либо под потолком, либо от плиты.
Вт сен 18, 2007 11:31 am
второе понятно... а первое с точки зрения физики не очень понимаю...
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт сен 18, 2007 12:30 pm
В принципе вентиляция в кухне происходит за счет:
приток - через неплотности окон(или открытое окно), через дверь из других комнат. При этом в кухню поступает более холодный воздух(как считается), который естевственно распространяется по полу(грубо говоря).
вытяжка - через отверстия под потолком. Происходит за счет тяги из-за разности температуры внутри помещения и улицы(поэтому в жаркие дни она практически не работает).
Если опустить уровень вытяжного отверстия, то соответственно снизится высота вентилируемого объема - будет забираться в первую очередь более холодный вохдух, а не горячий. Тем более, что кухонная вытяжка направленна вниз.
Последний раз редактировалось aps38 Вт сен 18, 2007 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 18, 2007 12:34 pm
Ну.. ну вобщем как то... хотя конечно вероятно и так...
elina
Ср сен 19, 2007 12:30 am
у нас и вытяжка и вентилятор,
вытяжку включаем во время приготовления пищи,
очень удобно,
запахов почти нет.
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Ср сен 19, 2007 4:50 am
а вот как на эту маленькую дырочку поставить двойную решётку - чтобы и гофр от вытяжки был, и чтобы просто так вентилировалось.
Есть мысли?
aps38
Шахматка: М1, к 18
Ср сен 19, 2007 10:36 am
Есть мысли?
...лучше использовать не гофр, а металлический воздуховод.
...надо вставить в канал что-то типа клапана с ручным или электрич. приводом, которые переключает направление вытяжки.
BeSeN_OK
Ср сен 19, 2007 8:04 pm
а как это выглядит, не подскажете?
aps38
Шахматка: М1, к 18
Чт сен 20, 2007 10:57 am
вариантов достаточно много, а вот фоток этого у меня к сожалению нет. Попробую, при случае, нарисовать - тогда выложу тут.
Чт сен 20, 2007 1:15 pm
Есть мысли?
Поищите "вентиляция клапан бабочка". когда работает принудительная вытяжка - в воздуховоде создается избыточное давление и клапан закрывается. Когда вытяжка отключена - кгапан под действием естественной вентиляции - открывается
full_0
Re:
Ср апр 02, 2008 2:41 pm
Господа, а кто использует вытяжку со стеклянными элементами ???
Красиво, конечно, но насколько часто мыть надо - видно малейший налет наверное, или не заморачиваться и брать без стекла ???
Natalija
Re: Про вытяжки
Ср апр 02, 2008 2:46 pm
У нас со стеклом.Особых заморочек не вижу пользуемся средством AJAX.Прыскаем на поверхность и бумажным полотенцем вытираем.Вот и все трудности.
Natalija
Time: 0.137s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
