Пожарная сигнализация
Ср июн 13, 2007 6:41 pm
В квартиру заведена пожарная сигналиция? Что с ней делать? Куда ее девать? Убирать ее неальзя я правльно понимаю? Есть ли какие либо правила по которым ее надо расположить?
Ср июн 13, 2007 7:56 pm
Пока никуда не девайте.
просто отклейте от потолка и спрячте в пакет целофановый.
отключеник или "проверка" что это такое - выльется в прибегание сотрудника УК. Возможно штрафу.
После окончания ремонта - Вы сможете разместить 2 датчика(термических) и кнопку вызова по своему усмотрению. Возможно она поможет Вам или Вашим близким спасти жизнь и имущество.
Ср июн 13, 2007 8:55 pm
Они бы хоть провод провели откуданибудь снизу.. а то дырка посреди стены... :(
недумаю что она когдато когото спасет.. она сработает имхо когда все будет уже во всю полыхать.. а пожарные за 30 секунд явно не приедут... :(
Ср июн 13, 2007 10:16 pm
зато может спасет ваших соседей, равно как и сработавшая сигнализация у соседей может спасти Вас :wink:
Вт июл 03, 2007 11:21 pm
Так всетаки что с ней делать то? ЕЕ ведь на потолок надо? А под подвесной потолок можно? Или внутри туалета? И где должна кнопака распологаться? МОжте нормативы есть какие? Из тех кто уже сделал ремонт, кто как это разместил?
Вт июл 03, 2007 11:42 pm
А черт его знает куда это пихать, конечно лучше всего откомментируют в УК, но я бы сначла повесил примерно там же где все это и висело (спецмально для придир), а потом со временем спрятал бы.
Bekket
Пт дек 21, 2007 6:05 pm
а где б схему этой сигнализации раздобыть. А то у меня торчит три провода - на одном два предохранителя висят, на втором кнопка, а третий - просто так. Вот и не пойму я, куда этот третий провод девать.
Пт дек 21, 2007 8:27 pm
Рассоединились, наверно, проводки.
Не помню точно, третий проводок вроде должен тянуться от датчиков (то, что Вы называете предохранителями) к кнопке.
А мы провода в своей пожарной сигнализации замуровали без всякой гофры в стенку. Правда, очень неглубоко - канавку глубиной миллиметра в 3 отшпаклеванной стенке сделали, провод туда засунули и сверху шпаклевкой замазали.
Одна кнопка под щитком теперь торчит и два бубенца-датчика возле потолочного плинтуса притаились. И никаких соплей-проводков не видно больше. :)
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Пт дек 21, 2007 10:55 pm
вы посмотрите на провод, что в коробе лежит - скорей всего он обрывается в метре от кнопки.
Пт дек 21, 2007 11:42 pm
Забейте на нее вообще.. и выкиньте, а чтобы потом претензий не было со стороны УК напишите заяву пусть придут посмотрят что она у вас посути не установлена...
Кто додумался такие сигнализации ставить в квартирах :?
Змей Горыныч
Re: Пожарная сигнализация
Сб май 01, 2010 11:13 pm
2010 год уже, и как я понимаю, все эти сигнализации никуда не подключены. Что в итоге с ними народ делает: отрывает и выбрасывает? На кой ляд эти провода-датчики в коридоре, если они не работают?
Semionova
Благодарил (а): 6 раз
Пн окт 25, 2010 2:47 pm
Соседи, вы датчики эти оставили? они вообще работают?? Я, как собственник могу их убрать из своеей квартиры или это запрещенно?
Пн окт 25, 2010 2:52 pm
у нас работали. и даже был штраф 50р за ложное срабатывание
Замкадов
Благодарил (а): 474 раза
Пн окт 25, 2010 3:42 pm
Ничего не убирайте. Это нужная вещь- установите кнопку поудобнее провода не перекусывайте (будет весело)...... лифты едут вниз открываются, все задвижки вентиляции открываются и даже сирена гудит
Thorny Wolf
Благодарил (а): 121 раз
Пн окт 25, 2010 3:44 pm
Согласно НПБ, пожарные извещатели должны находиться в каждой комнате по 2 шт (это грубо, более детально рассчитывается от количества кв.м., наличия подвесного потолка, высоты разделительной стены между помещениями и пр., пр.) - читаем пункт 12.16 НПБ 88-01.
Согласно пункту 12.17, в защищаемом помещении допускается устанавливать один пожарный извещатель, если одновременно выполняются следующие условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше значений указанных в самом НПБ (пример: при высоте защищаемого помещения до 3,5м. средняя площадь, контролируемая одним извещателем = 85 м2.
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя приемно-контрольным прибором;
г) по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск аппаратуры управления, производящей включение автоматических установок пожаротушения или дымоудаления или систем оповещения о пожаре 5-го типа по НПБ 104.
Вывод: Согласно нормам, ставиться должны по 2 извещателя на комнату, или 1 извещатель - если он автономный.
Согласно определению (в НПБ 88-01) автономный пожарный извещатель - пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факторов пожара, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем (по НПБ 66-97).
Таким образом, в извещатели должна быть батарейка (автономный источник питания), датчик тепловой или дымовой/оба сразу (необходимые для обнаружения пожара) и светодиод (непосредственного оповещения о нем).
Совсем без датчиков НЕЛЬЗЯ!!! но мы живем в России :D
UPD. Если у вас провода к датчикам идут, то вам необходимо определиться - подключается ли данный датчик к домовой системе пожарной безопасности и реализована ли интеграция пожарки с системой вентиляции, оповещения и лифтами? Если да, то лучше оставить.
Последний раз редактировалось Thorny Wolf Пн окт 25, 2010 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
м2к8
Thorny Wolf
Пн окт 25, 2010 3:50 pm
mkad писал(а):
провода не перекусывайте(будет весело).
Весело не будет - 12В и 3,5А не смешат )))
Если уж снимаете датчики, то делайте это по уму, что бы к вам никто не пришел с проверкой - коротИте провод резистором и прячьте концы за потолок или в дырку в стене :wink:
м2к8
Замкадов
Пн окт 25, 2010 3:55 pm
Чувствуется вы Киповец-привет коллега!
Thorny Wolf
Пн окт 25, 2010 4:04 pm
ИТСО и САЗ :) Но мы в России (с) - приходится копаться во всем :D
м2к8
Замкадов
Пн окт 25, 2010 4:24 pm
Я бы сказал проще-от скуки на все руки.Главное котелок варит и руки тем концом вставлены!
Hippo
Благодарил (а): 158 раз
Пн окт 25, 2010 10:38 pm
mkad писал(а):
Ничего не убирайте.Это нужная вещь- установите кнопку поудобнее провода не перекусывайте(будет весело)......лифты едут вниз открываются,все задвижки вентиляции открываются и даже сирена гудит
датчики и кнопка были смонтированы но никуда не подключены... думал че с ними делать.. ничего не ридумал. вещь вроде полезная,но сам не знаю куда одключать... так и валяются где- то в пакете с хламом.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Time: 0.118s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
