Re: Ремонт П44Т, Кондиционеры
Пт мар 23, 2007 11:04 pm
Обсуждаем проблемы и вопросы связанные с кондиционерами в наших домах (места установки, сливы и т.д.)
dimitri
Сб мар 24, 2007 1:59 pm
Реально актуальный вопрос - а где его устанавливать, в смысле снаружи? Я вообще хочу поставить два кондиционера - для спальни и гостиной (двушка-распашонка). В гостиной помню при покупке еще показывали типа специального отверстия в панели, сказали - для кондиционера, а в спальне? И к нему же еще проводку надо отдельную вести?
shky
Пн мар 26, 2007 11:42 am
Данный вопрос скорей относится к УК,но тем неменее: согласно требований УК нельзя вешать наружние блоки на ограждающие конструкции балконов,но куда их тогда вешать для больших комнат трешек и двушек распашонок? Вариант на другую сторону дома не очень хороший поскольку требует удлиннения трубок до 15 метров,что не есть хорошо.
Может попробовать проговорить этот вопрос сразу?
shky
Чт мар 29, 2007 7:07 pm
Сегодня заезжал в Павшинской Пойме и специально прокатился по району посмотреть как устанавливают наружные блоки,результат в общем ожидаемый,по "правилам" установлены еденицы. Основная масса весит как угодно,в том числе и на огорождениях балконов.
Интеренсно это УК за "долю малую" разрешения выдает или как обычно "все в сад"?
Пт мар 30, 2007 9:04 pm
Открою маленький секрет, никаких нормативов по установке нет. И никакой ответственности за "правильную" или "неправильную" установку, ни одним законодательством не предусмотрено. Правила установки носят рекомендательный характер. А выводы делайте сами :idea: Хотел бы все-таки отметить, что если на фасаде дома внешние блоки будут висеть, как попало, то вид у дома потеряется. И рекомендовал бы, все-таки, установку кондиционеров производить согласно "правилам" от УК. Иначе превратим свои дома в ульи.
земляника
Пн апр 02, 2007 1:26 pm
Конд-ры можно устанавливать на стену которая выходит во двор, и тянуть коммуникации куда надо, а на сторону выходящую "в люди" нельзя-это я у инженера по винтиляц. системам узнала. А вот согласовывать его установку надо или нет :?: :?: :?: ????????
Пн апр 02, 2007 2:23 pm
https://www.krasnogorie.net/board/viewt ... 0995#40995
ну ни чем особенным П-44Т не отличается от других серий в плане установки наружный блоков сплит-систем кондиционерования...
shky
Вт апр 03, 2007 2:10 pm
2 Invit Отличаются они тем что четыре балкона являются по сути одним разделенным на четыре квартиры и у двух находящихся в середине просто нет фасадной стены и если не нарушать озвученные УК правила установки то вешать наружний блок некуда.
Поскольку я проходил все это несколько лет назад в своей московской квартире, то могу с уверенностью сказать что проще и дешевле ничего не нарушать.
Ср апр 11, 2007 1:58 pm
shky писал(а):
...вешать наружний блок некуда...
Итак, проблемы установок кондеев в П-44Т решены:
http://pavshino.info/index.php?option=c ... Itemid=238
http://pavshino.info/deskpro/kb_article ... -EJXC-6592
Места установки наружных блоков кондиционеров в домах П-44Т применительно к большим комнатам трех и двух (распашенок) комнатных квартир?
Ответ:
Нельзя устанавливать кондиционеры и спутниковые тарелки на ограждающие конструкции балконов, так как, они не рассчитаны на это. Размещать данные устройства необходимо внутри лоджий и балконов, слив конденсата должен осуществляться либо в канализацию, либо в специальную емкость, но ни в коем случае не на улицу.
О существующей практике установки и сливов УК знает, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры для устранения выявленных недостатков. ....
Более подробную информацию о местах установки и т.д. Вы получите при получении ключей, а также специалисты УК готовы разъяснять всю необходимую информацию по данному вопросу в индивидуальном порядке.
Какие еще особенные (от других панелек) проблемы установки кондеев в П-44Т?
Последний раз редактировалось ilvit Ср сен 26, 2007 6:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
shky
Ср апр 11, 2007 2:27 pm
Ну-ну... Перед тем как вешать наружный блок внутри застекленного балкона настоятельно рекомендую вспомнить школьный курс физики,на худой конец найдите возможность постоять пару секунд(дольше врядли сможете) у работающего блока где нибудь.
К сожалению "специалисты" работают не только в УК, могут ведь и поставить если клиент просит...
земляника
Ср апр 11, 2007 2:57 pm
Что-то я недопонимаю :dntknw: - наруж. модуль надо устанавлив-ть, получается, внутри квартиры, а внизу баночку ставить или ведро железное...., какая прелесть :D . Картина маслом: приходят гости , видят эту незатейливую инженерную конструкцию.... "А-а-а,,,! это мы для конфорта кондиционер себе приобрели". И действительно :wink: , кто придумал наружн. модуль на улицу вывешивать, всё должно висеть тут же и нар. блок и сплит сист.
Пн апр 16, 2007 8:45 pm
Вот нашла кое-что...
Запрещается прокладывать трубки и шланги сплит-системы кондиционера по наружной стороне стены фасада здания, а также штробить под эти цели железобетонные панели (стены).
При монтаже наружного блока кондиционера на наружную стену балкона (лоджии) устройство крепления его должно опираться на плиту перекрытия, т.е. стандартное крепление не подходит.
Последний раз редактировалось strannik Вс июл 22, 2007 11:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
-Vladimir-
Модератор корпуса
Пн апр 16, 2007 10:57 pm
Только "сопли" (трубки, кабель, дренажный шланг) с наружи забыли нарисовать.
нарисованный вариант подразумевает установку в два этапа
1) штроба под всю магистраль с выходом по окно.
Далее ремонт квартиры
2) установка внутреннего блока и пуск наладка.
Тем самым фасад выглядит как на выше представленной картинке.
Из плюсов:
Эстетика.
Магистрали с проводами не видно не с наружи, не из нутрии.
Из минусов:
После первого этапа, магистраль внутри болтается или закреплена к стене, что очень мешает при дальнейшей отделке стены. Очень часто рабочие медные трубки заламывают, и потом приходится потрошить добрый кусок стены и перепаивать заломанный кусок.
Стоимость установки кондиционера с вживлением магистрали в стену изнутри стоит дороже.
И самое главное, начинают штробить несущие стены!
К сожалению чаще вот так:
Стадия ремонта – острая форма мазохизма, которая заставляет продолжительное время испытывать невыносимую "головную боль", при которой получаешь огромное удовольствие!
MrJ
Шахматка: М1, к 7
Вт апр 17, 2007 12:19 pm
Ответ:
В итоге я так и не понял, на балконе можно вешать или нет?
Вт апр 17, 2007 11:24 pm
Нельзя вешать на ограждающие конструкции балконов, так говорит УК, но судя по нашему форуму, готов на многое закрыть глаза. Смотрел 21 корпус (давно) не смог найти установленного на ограждения балкона внешний блок. Хотя все уже могло измениться.
-Vladimir-
Модератор корпуса
Ср апр 18, 2007 10:59 am
Я как бывший монтажник кондиционеров, могу сказать что нет никакой проблемы поставить внешний блок с боку балкона, например под соседним окном или рядом, так даже проще. Но к сожалению это применимо не ко всем :cry:
koom
Ср июл 16, 2008 5:57 pm
"Нельзя устанавливать кондиционеры и спутниковые тарелки на ограждающие конструкции балконов, так как, они не рассчитаны на это. Размещать данные устройства необходимо внутри лоджий и балконов, слив конденсата должен осуществляться либо в канализацию, либо в специальную емкость, но ни в коем случае не на улицу. О существующей практике установки и сливов УК знает, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры для устранения выявленных недостатков."
Это ответ УК на их сайте. Как я понял, все эти внешние блоки кондиционеров, не должны уродовать фасад дома...у нас на доме уже висит куча этих агрегатов. Интересно,когда уже УК начнет применять эти самые жестокие меры к тем кто уродует наши дома и выводит слив на головы и окна соседей снизу? Может ждут какого знака свыше...
Ирина32
Вс июл 20, 2008 12:34 am
Судя по всему у Вас нет кондиционера? Иначе Вы знали бы что такое вывод в канализацию и прочий г-й связанный с кондеем. С УК спорить сложно, а с такими соседями нереально. К сожалению летом оч.жарко, хочется комфорта в своей квартирке, поэтому мы "уродуем СВОИ дома". Кстати слив от стены, практически у всех, на расстоянии мин. 30-40 см., зачем Вы так сильно высовываетесь из окна :shock: ? Не надо - упасть можно, и капать на голову не будет!
leonid
Пн июл 21, 2008 11:48 am
К сожалению, при малейшем ветре падающие капли попадают в окна соседей снизу.
Как с этим бороться?
Пн июл 21, 2008 12:40 pm
Собираюсь купить сплит-систему. Внешний блок думаю установить внутри лоджии.
Мне кажется, так за ним ухаживать будет удобней.
Смотрю, все почему-то внешний блок на улицу выносят, и не понимаю - почему?
Какие минусы в установке внешнего блока кондиционера внутри лоджии?
Time: 0.106s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
