Sergey2006
Re: Ремонт И-155, Как увеличить ванную комнату в трешках
Пт мар 23, 2007 1:53 pm
В трёшках ванные комнаты расположены не всегда удобно. Иногда стоят у дальней стены в проходе в маленькую комнату :D , а иногда у ближней :( . Тут уж как повезет. Но и из этого варианта можно что-то "выжать". Я хочу поставить сдвижные двери (проход в дальнюю комнату можно чуть-чуть заузить) и рядом с воздуховодами образуется маленький закуток, так что если снести стандартную сантехкабину и сделать маленькую комнату квадратной (без выступов), то в этот закуток можно засунуть унитаз. В результате в ванной комнате станет чуть просторнее за счет отбора от комнаты в общем-то бесполезного уступа. Для комнаты в 12,5кв.м отнять 0,5 квадрата - это потеря 4% площади, а для ваннойплощадью 4кв.м прибавка 0,5 квадрата - это прибавка 12% площади. Немного заморочек со сливом все равно себя окупят.
ВВ
Пт мар 23, 2007 2:18 pm
использовать "закуток" рядом с вентшахтой нельзя, она уже относится к комнате, поэтому согласование невозможно, мы тоже так хотели сделать
Sham
Пт мар 23, 2007 4:30 pm
тем более что воздуховодов может быть два (выше 10 этажа)
addy
Благодарил (а): 70 раз
Пт мар 23, 2007 4:57 pm
Для меня санузел вопрос пока не решеный. Дело в том, что я хочу разместить в такой комнате сауну (1,6х1,9м) и угловую гидромассажную ванну (1,5х1,5), унитиаз есть-но убрать вообще.
Но даже отодвинув стену санузла (за счёт уменьшения ширины прохода в дальнюю комнату) у меня не хватает места для этих 5кв.м. Видимо сауну придётся размещать вне санузла...
Как вообще можно было делать такую планировку (при аж 97,2м.кв), что невозможно изыскать лишних 2-3м.кв. для расширения санузла???
Sergey2006
Пт мар 23, 2007 9:24 pm
Тут вопрос спорный к чему относится закуток к комнате или к коридору ибо речь идет только о площади на толщину воздуховодов. Если считать комнату квадратной то закуток относится к коридору. Хотя в каком-то из И-155 я видел фотки с новыми воздуховодами - практически это часть стены и ничего в комнате не торчит.
counsellor
Пт мар 23, 2007 9:54 pm
Сомневаюсь, что "закуток" может относиться к коридору. Обычно у нас так не проектируют. Однако спорить об этом бесполезно, надо ехать в БТИ за поэтажным планом.
Jolka
Сб мар 24, 2007 1:15 am
Закуток относится к комнате и расширять с/у за счет него нельзя однозначно. Так нам сказали в архитектурном отделе СУ. Они такую перепланировку не разрешают, хотя на некоторых эскизах в журналах делают именно так.
Илья
Сб мар 24, 2007 1:06 pm
Все дело в определении мокрой зоны. Полагаю, если весь подъезд от 1-го до вашего этажа согласен будет расширить ванну за счет закутка, то проблема разрешиться сама собой - объединяйтесь, товарищи!!))))
ЗЫ. Это не шутка, кстати.
ВВ
Сб мар 24, 2007 7:19 pm
к сожалению, даже если все сделают одинаково, то проблему это не решит, так как перед этим надо весь стояк нести на согласование перепланировки как единое изменение утвержденного разделения жилый и обшщих зон, а это уже серьезный прецендент (архитектурный отдел СУ этим точно не занимался никогда)
Sergey2006
Сб мар 24, 2007 10:51 pm
Интересно.
Все поголовно сносят ставящиеся сантехкабины (по крайней мере многие декларируют) и расширяют ванную комнату за счет коридора и ничего. Согласование проходят, может и с проблемами, но проходят. Значит увеличение "мокрой зоны" все-таки возможно?
Тут возникает вопрос, что именно считать границей ванной комнаты? Ведь ванны настолько маленькие что бодание идет за каждый сантиметр.
Можно рассуждать и так: разница между 9 и 11 этажами в наличии одного или двух воздуховодов. Воздуховоды однозначно относятся к ванной комнате, а не к жилой. Значит, те кто живут ниже 10 этажа и имеют только один воздуховод могут место, используемое на верхних этажах под второй воздуховод, спокойно считать "придатком" к ванной комнате, а не к жилой, ибо планировка во всем стояке одинаковая.
Да и место под вентиляционной шахтой никак не может считаться "жилым".
Илья
Сб мар 24, 2007 11:08 pm
Корридор - не проблема. Проблема - жилая зона, к коей относится часть площади около воздуховода.
Выносить в корридор - можно, в жилую зону - нет.
Но... возможны варианты... ИМХО
Гала
Вс мар 25, 2007 3:08 am
вообще-то кто сказал, что ниже 9 этажа 1 воздуховод, у нас 7 этаж и воздуховода 2, и находятся они в комнате, примыкающей к сантехкабине, так что вряд ли можно разместить мокрую зону за счет выпирающих воздуховодов
Sergey2006
Чт мар 29, 2007 10:59 pm
Воздуховоды ставят везде одинаковые - двойные, но теперь не поперек комнаты или кухни, а вдоль стены и прячут за сантехкабинами (в трешках И-155). Сам сегодня видел в 1 корп.2 мкр.
ling4
Благодарил (а): 20 раз
Пн май 28, 2007 11:40 pm
а мы решили объединить ванну и второй санузел. наши знакомые, у которых такая же трёшка так сделали. и они нам посоветовали. :!:
Sham
Ср май 30, 2007 12:51 pm
Это как? В трешке два санузла: большой, совмещенный и маленький гостевой.
Не понял что с чем совмещается?
Intelligent
Пт окт 05, 2007 12:11 am
Был в мкр.2, кор.4. Думаю, там типовая трешка, повторяющаяся во всех домах И-155. Большой санузел там окружен:
- несущей стеной;
- венткоробом;
- комнатой;
- коридором шириной 95см
Т.е. с трех сторон то, где что-либо менять нельзя, а коридор уменьшать ради 10-20 см бессмысленно. Похоже, большой санузел расширять малореально (слишком дорого и хлопотно). А вот маленький санузел можно расширить за счет коридора почти в 3 раза.:)
ling4
Пт окт 05, 2007 12:06 pm
а мы решили маленький санузел не делать, а сделали там кладовку!
а большой можно расширить если только небольшой кусочек возле венткороба оттяпать от комнаты. но это уже (наверное :( ) нельзя делать. кто-нить знает про это?
NatiKo
Пт окт 05, 2007 2:14 pm
8)
Последний раз редактировалось NatiKo Пт апр 25, 2008 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Пт окт 05, 2007 3:11 pm
Соседи!
Звоните и записывайтесь на консультацию в проектный отдел СУ. Им ща деньги очень нужны. Скорее всего разрешат
Тем более, что всеми окончательными соглосованиями перепланировок заниматься ИМ!
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
Александр М
Чт окт 25, 2007 6:00 pm
вот тут я писал об этом
https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=4308
Time: 0.116s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
