С 2017 года запрещена сварка на оцинковке. И чо теперь будет с нашими водопроводами?
Вс сен 02, 2018 11:38 am
Случайно узнала новость, важную для владельцев квартир с оцинкованными стояками.
С 1 апреля 2017 года введены в действие новые СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий
В них в отличие от СНиП 3.05.01-85, в новых СП написано, что сварка на оцинковке запрещена.
http://docs.cntd.ru/document/456029018
4.6 Сварку стальных труб следует проводить любым способом, регламентированным стандартами.
Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037.
Соединение стальных труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует проводить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла.
В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла.
Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе.
Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с допускаемыми отклонениями + 1 мм.
Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
Способ соединения оцинкованных труб изложен в 5.1.2.
Я так понимаю, теперь полотенчики и батареи менять будет гораздо сложней. Стояки на сгонах, врезки на тройниках, уголки при необходимости повернуть стояк, и т.д. и т.п. Приплыли, что называется...
Ну это еще ладно.
Любопытно, а как теперь водопроводные системы из оцинковки управляшки будут чинить?
Re: С 2017 года запрещена сварка на оцинковке. И чо теперь будет с нашими водопроводами?
Вт сен 04, 2018 10:16 am
будут так же варить, но сварные швы покрывать составом ЦХСК-1467, который по сути является холодным цинкованием.
Вт сен 04, 2018 3:19 pm
А изнутри трубы не цинкуют?
Вт сен 04, 2018 10:47 pm
цинкуют
Ср сен 05, 2018 9:01 am
Скорее всего будут варить также как и раньше.
Time: 0.301s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.33 МБ
