Mobilkin
Запах сигарет в ванной
Пт фев 17, 2017 9:04 am
Коллеги, всем привет!
Сделали ремонт, переехали, вроде все ок, но иногда беспокоит запах курева особенно сутра в ванной. Видимо сифонит из сантехкороба и в вентиляцию.
Сантехкабина на стадии ремонта сносилась, собиралась заново. Возле стояка снизу пол и сверху швы заделаны ротбандом - соседям сквозняком вся пыль летела и грязь. Вентиляция обычная в ванной, не электро. Через щели люка к стояку сифонит ветерок я так понимаю нонстоп.
Что мы забыли сделать на стадии ремонта? Или просто соседи (не обязательно ближайшие) покуривают сутра сидя жопой на сортире?
Есть у кого какие идеи?
Вообще, конечно, на набережной ветра все продувают - весь дом сифонит, иногда щели дверей на общем балконе гудят, иногда в лифте булочками от кафе пахнет )
Re: Запах сигарет в ванной
Пт фев 17, 2017 9:07 am
Открыть окно
Mobilkin
Пт фев 17, 2017 9:10 am
zxcasd6512, это единственный вариант? ))
У вас такой запах бывает?
Пт фев 17, 2017 9:28 am
на вентиляцию для начала поставьте обратный клапан.
Пт фев 17, 2017 9:35 am
Таким образом Вы увеличите давление из своей квартиры в вытяжной канал. Но для начала неплохо было бы убедиться что пахнет именно из него.
У меня не бывает т. к. у меня стоит обратный клапан который зараза издает разные звуки в момент когда открываешь или закрываушь дверь в санузел - что иногда раздражает.
Mobilkin
Пт фев 17, 2017 9:45 am
Я так понимаю у меня дырка в вентиляции и решеточка, которую я купил в леруа за 150р )) Никаких клапанов и т.п. там вообще нет ) Мастера не помню, что что-то ставили. Единственно, электрик не советовал ставить электро, т.к. она рядом с душем - типа чтобы там не коротнуло.
Пт фев 17, 2017 10:01 am
У меня в этом канале стоит вентилятор на его задней стенке - которая представляют собой решетку приклеена плотная плотная пленка(как тоненький лист пластика). Вот и весь обратный клапан. Но повторюсь он иногда щелкает и хлопает.
Пт фев 17, 2017 2:56 pm
обратный клапан в леруа рублей 50 стоит :)
может на самом деле хлопать.
что касается электрика - ВСЕ электрические приборы в влажных помещениях должны быть запитаны через УЗО.
Mobilkin
Пт фев 17, 2017 3:21 pm
УЗОшки 3 штуки в квартире, либо его заломало устанавливать электрику с вентилятором, либо посчитал, что тяга и так достаточна (оно вроде так и есть). Меня впринципе все это устраивает, а вот с обратным клапаном засада. Узнаю, но чот мне кажется его никто не устанавливал )
Mobilkin
Вт фев 21, 2017 10:51 pm
Потестировал. Закрыл вентиляцию наглухо тряпками.
То ли курить стали меньше, то ли запаха стало меньше - факт. Но запах появляется, не в таком объеме и реже.
Затягивает через стояк (люк и розетку короба). Как писал выше, снизу стояк заделан ротбандом, а сверху нет - должны были запенить, но видимо дырка осталась и чувствуется ветерок.
Что можно придумать?
Как вариант, поставить вентилятор с обратным клапаном, но это вопрос попадания запаха не решает. Как вообще должна быть устроена циркуляция воздуха в ванной?
Получается только разобрать сверху короб стояка и запенить/штукатурить все наглухо?
Вт фев 21, 2017 11:55 pm
Ага т. е. грубо говоря устроить из своей квартиры бассейн. Тем не менее несмотря на этот факт это способ.
Mobilkin
Ср фев 22, 2017 6:55 am
Т.к. снизу возле стояка заштукарено, получается уже бассейн? Соседке сыпался мусор в короб - гипс, вата, пыль - чем заделывают проемы между этажами, они с криками "попросила" наших работников заделать, теперь там внизу штукатурка. Об этом я еще не думал, но как вариант снять слой штукатурки (они вроде не сильно много ляпнули, либо просто просверлить) и сделать как раньше. Видимо тогда сквозняк будет идти как надо сверху с 25 по 1 этаж или наоборот.
Ср фев 22, 2017 10:37 am
мысли вслух: а проводит ли штукатурка запахи? воздух проводит точно.
Flapjack
Благодарил (а): 97 раз
Ср фев 22, 2017 12:01 pm
У вас из вытяжки постоянно тянет в какую сторону? У квартир же нет индивидуальных каналов и получается, что сосед курит, включает у себя мощный вентилятор в вытяжке, этот воздух доходит до соединения его канала с общим, в который и вы подключены. И дует он так, что ему проще пойти к вам домой чем наверх (ну части этого вонючего воздуха).
Это первый вариант и он исправляется установкой у вас вентилятора с обратным клапаном-пленочкой. Но это в случае, если у вас из решетки дует в ванную, а не из ванной как должно быть.
Второй вариант - у соседа, который курит, сантехкабина не снесена. И вытяжной вентилятор установлен на самой кабине. Т.е. воткнут не в канал, а просто в дырку кабины. И дует он в пространство между кабиной и стенами, так что воздух идет и в канал и всем соседям, к которым есть щели.
Ср фев 22, 2017 12:12 pm
просто клапаном. можно без вентилятора (если вытяжка нормально работает)
Flapjack
Ср фев 22, 2017 12:35 pm
Ну вот вопрос куда у ТС тянет воздух. Особенно в момент появления запаха. Некурящие люди очень хорошо чувствуют прокуренный воздух, даже если там совсем чуть чуть. Курящие такой считают морским или даже лесным по чистоте)
Mobilkin
Ср фев 22, 2017 12:54 pm
Flapjack, у нас сейчас вентиляционная дырка + решетка (считай что ни чем не закрыта). Вроде разобрались, что 90% от туда тянет, т.к. нет обратного клапана, что логично.
Для теста, я заткнул вентиляционную дырку наглухо - на 80% запах ушел, т.е. стал реже (или курят реже) и слабее, но бывает. Т.е. запах проходит еще откуда то.
1. Стояк - засунув руку, чувствуется ветерок (сверху задувается ко мне, а низ заделан штукатуркой - вот и остается у меня)
2. Щели, по вашему предположению, т.к. снизу все щели замазывались, гидроизолировались и т.п., а вот на полотке ничего не делалось и гипотетически может и от туда сифонить (у меня сантехкабина вся сносилась).
Flapjack
Ср фев 22, 2017 1:05 pm
Ну я бы заделал щели сверху все и поставил вытяжной вентилятор максимальной мощности с обратным клапаном.
Если из вентиляции воздух идет в обратную сторону (к вам), и вы поставите клапан, то получите баню. Т.к. клапан не заставит воздух идти из ванной в канал, если он итак туда не идет (пластиковые окна, хорошая дверь, и стены без КИВ правильно?)))
Mobilkin
Ср фев 22, 2017 1:12 pm
Я бы с радостью замазал щели сверху ванной и запенил цели в стояке, но сейчас стояк в коробе под плиткой и натяжной потолок висит )
Готов потратиться (4 плитки, работа + демонтаж-монтаж потолка), но вероятно придется начать с более дешевого способа.
Сначала вентилятор (попавший запах надо устранять) + обратный клапан, дальше буду смотреть.
Mobilkin
Ср фев 22, 2017 1:17 pm
Беспокоит то, что подобных тем на форуме нет и поиском не ищется (
Только у меня такая ситуация?)
Time: 0.103s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
