Модератор: КИО
Ylyana
Благодарил (а): 47 раз
В квартире появилась плесень.
Вс фев 12, 2017 9:04 pm
В квартире появилась плесень, в углу на стене у окна. Поделитесь опытом, если кто то уже сталкивался с этим. Куда обращаться. Как правильно составить жалобу. Да и вообще как теперь с плесенью бороться.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Re: В квартире появилась плесень.
Вс фев 12, 2017 10:06 pm
Кто-то вентиляцию испортил по стояку. Самый действенный выход смыть плесень, обработать средствами от плесени и потом обработать-пропитать раствором жидкое стекло с водой (примерно 50:50) лучше дважды (первый раз высохнет и пройти ещё раз).
Вс фев 12, 2017 11:51 pm
Плесень появляется на стенах, где 1) сыро 2) Перепад температур, например с одной стороны холодно а с другой - жарко.
Поскольку в данном случае она появилась на стене у окна, логично предположить, что промерзает этот угол, а вентиляция может быть и ни при чём. В случае вентиляции плесень пошла бы по другим стенам, внутренним. И жаловаться, возможно, не на что.
Смывать ничего не надо, ибо плесень как раз любит влажность. Я убрал плесень средством Pufas-Комета, это пульверизатор. Снимаете обои на этом участке и просто распыляете в несколько слоёв. Воняет сильно, на несколько часов из квартиры придётся уйти. Однако результат 100%. Более ничем не обрабатываете.
Однако плесень обязательно вернётся, если вы не устраните источник её появления. Т.е. 1) Сырость в этом углу и 2) Перепад температур. Обои обратно не клейте, пока не устраните источник появления.
witch
Пн фев 13, 2017 12:00 am
Если обработать жидким стеклом, то не вернётся. Это на сегодня единственная 100% защита.
P.S. Средство PUFAS "Комета" действительно справилось со своей задачей. Однако при работе с ним нужно соблюдать несколько несложных правил:
1) Работа со средством только в маске и плотных перчатках. Маску в принципе можно заменить любой плотной тканью. При этом обязательно берегите глаза и нос!
2) Необходимо хорошо проветривать помещение с момента нанесения средства на поверхность и до окончании очистки, так как оно имеет резкий, едкий запах.
3) В случае внезапного слезотечения и первых признаков удушья/кашля лучше временно приостановить работы и выйти на свежий воздух. Аллергиков и астматиков однозначно к этой химией подпускать не стоит.
4) Средство не должно попасть к детям. Так же от него нужно беречь домашних животных.
5) Не стоит надолго оставлять средство на поверхности (более чем на 20 минут), иначе оно может не только уничтожить саму плесень, но и краску.
Пн фев 13, 2017 12:09 am
Ерунда (насчет жидкого стекла). Если бы это было так, то плесени бы давно не было нигде в мире.
В этом деле прежде всего надо понять причину появления плесени и устранить эту причину (сырость и перепад температур). Иначе она будет появляться вновь и вновь, а 100% средств ликвидировать её навсегда, если для неё благоприятные условия, просто не существует. Плесень древнее человека.
Последний раз редактировалось edryt Пн фев 13, 2017 12:27 am, всего редактировалось 2 раза.
witch
Пн фев 13, 2017 12:25 am
Опыт 17 лет доказывает иное, но если Вы этим способом не пользовались, то это не значит что он не существует. Хорошие строители знают, что от плесени и от пролива очень хорошо помогает жидкое стекло. Но использовать его надо только вместе с водой иначе оно не впитывается в поверхность.
Если бы у Вас были опытные ремонтники, то они бы этот способ подсказали и тогда бы Вам не пришлось бы протравливать стены. Вы бы изначально в момент ремонта могли предотвратить появление плесени.
Последний раз редактировалось witch Пн фев 13, 2017 12:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Вот умный чел пишет http://www.remotvet.ru/questions/215-ka ... eseni.html "Покрывая жидким стеклом, мы грибка больше не увидим, только он там за стеклом, так разрастется, что вам придется через несколько лет просто съехать и сжечь строение, его выводить уже будет бесполезно. Сама стена начнет гнить очень быстро, так как не будет дышать, материал станет хрупким и сгниет очень быстро." Это верно. Если бы вы подумали своей головой, а не чужой, то поняли бы это. Жидкое стекло - это силикатный клей, не более. Что он может остановить ? На половине земного шара, где влажность и жара, в домах густо цветет плесень, почему они не пользуются вашим "прекрасным" способом ? Все повально идиоты ?
Как итог, думаю, автору топика надо шов герметизировать. Скорее всего через него проникает влага и холод. Потом Pufas-Комета и всё. Привет Су-155, пусть им жалобы пишет.
witch
Пн фев 13, 2017 12:34 am
edryt, Ваш "умный чел" пишет глупость про гниение стены. Сначала необходимо протравить стену, а потом обработать стеклом пару раз и тогда плесень погибнет, а не разрастётся. Она просто не сможет существовать и разрастаться в этом месте.
Пн фев 13, 2017 12:37 am
Вы не ответили на вопрос, почему несмотря на "100% способ" полмира в плесени ?
Второй вопрос - вы вообще знаете, что такое плесень ? Это грибок. Вы знаете, что будет, если грибок поместить в условия отсутствия воздуха ? Он начнет разрастаться. Сами же пишете про вентиляцию. А покрывая стену жидким стеклом, вы просто убираете к ней приток воздуха, что провоцирует рост плесени внутри стены. Химию школьную учите. То же самое с грибком ступни, закупоренной кастрюлей с содержимым, ботулотоксином и т.д.
Ylyana
Пн фев 13, 2017 12:52 am
У нас подозрение, что проблема с герметизацией швов. В моем доме установлен вен фасад и понять в этом проблема или нет сложно, Вот и хотелось бы понять возможно как то заставить управляющую компанию сделать швы, или самим нужно делать. А по поводу обработки средствами попробую, какой результат напишу.
Пн фев 13, 2017 12:57 am
Ну да, это ж дом на набережной. Понятно. Сочетание река (влажность) + швы + вент.фасад (отсутствие доступа воздуха). Ещё наверное и этаж низкий. В общем, ребус ещё тот. Тепловизором бы пройтись, насчет швов. Насчет УК, по идее дом на гарантии, они могут на полном праве послать к... застройщику, там оно и застрянет. Но это моя имха. Пробовать надо.
iRUSKa
Пн фев 13, 2017 11:54 pm
У наших соседей сверху промерзала стена и постоянно была плесень. Пока они не сделали утепление стены снаружи. Это не так дорого, порядка 1200р за м2.
И кстати, ни о каких стёклах жидких и супер химии они не слышали... после наружного утепления, проблема решилась сама собой.
Imaginazer
Благодарил (а): 66 раз
Вт фев 14, 2017 9:48 am
Каким образом зимой от реки может идти влажность?
iRUSKa
Пт фев 17, 2017 10:26 pm
Если ваш дом ещё на гарантии, то утепление стен снаружи, за счет УК. это 100%
Сб фев 18, 2017 11:58 am
У знакомых аналогичная проблема, причем не вентфасад, а обычная панелька.
Прежде чем обрабатывать, надо устранить источник проблемы, иначе какой смысл.
Видимо да, не загерметизировали швы как следует при ремонте, а это ключевой момент в ремонте квартир данной серии от СУ-155, на форуме писали много об этом.
Но формально все равно УК должно устранить проблему. Надо независимую экспертизу вызвать, им несколько тысяч придется отдать, и с их заключением в УК (будет и с чем в суд обратиться, если что, и УК пригрозить можно), а иначе УК будет голову дурить. Хотя по мне, проще коммерческую фирму (альпинистов) вызвать и чтобы они все сделали как следует. А ремонт в этом месте видимо тоже следует разобрать, вычистить все и сделать нормально.
Time: 0.587s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.46 МБ
