Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Радиатор не работает. Подскажите пожалуйста!
Ср ноя 09, 2016 12:43 am
Добрый вечер, соседи!
Кто разбирается в отоплении, подскажите пожалуйста, в чём может быть причина неработоспособности отопительной системы.
История "мучений": отопление не работает с первого дня заселения и на протяжении 8 лет. Радиатор Sira, 16 этаж 17-этажки, теплоноситель поступает снизу вверх, двутрубная система.
Все 8 лет не было циркуляции из-за забитой трубы обратки у соседей с 15 этажа. В этом году стояк обратки там переварили, препятствие устранили. Радиатор на 17 этаже разработал. А вот у меня на 16-ом нет. Но начал прогреваться впервые на 1/4 высоты. Подключение боковое, сверху справа подача, снизу - обратка. Была проведена очередная проверка стыка в месте приварки к обратке, всё свободно. Наличие мусора тоже посмотрели в трубе от радиатора к стояку - нет. В радиаторе мусора, говорят, быть не может: у биметалла, мол, 20 лет гарантии на засоренность (хотя у меня есть сомнения, так как 8 лет радиатор был в нерабочем состоянии, циркуляции не было).
Итого: на 15 этаже радиатор работает, на 17 этаже теперь тоже работает. Значит проблема либо с мои радиатором, либо с его подключением.
Знающие люди! Подскажите пожалуйста, какие варианты неисправности могут быть? Что проверять, где копать ещё?
У меня уже, кажется, бредовая мысль появилась, что радиатор не верно подключён и подача должна быть сбоку снизу подключена (то есть при установке радиатора перепутан его тип). Может ли такое быть хоть теоретически?
У меня за эти 8 лет с нерабочим отоплением уже глаз дергаться начинает после очередной заявки в управляющие компании...устала очень...
Re: Радиатор не работает. Подскажите пожалуйста!
Ср ноя 09, 2016 9:27 am
количество секций? воздух стравливали? расстояние до радиатора? диаметр труб подводящих и входных "дырок" в радиаторе? наличие байпаса?
крайне желательно положить уровень на радиатор и на подходящие трубы и сфотать. да и просто схема подключения не помешает.
но склоняюсь все же к завоздушиванию.
Ср ноя 09, 2016 10:50 am
.... Подключение боковое, сверху справа подача, снизу - обратка.
Я не конечно не специалист в отоплении, но моему инженерному мозгу это кажется странным.
Shai_taN
Ср ноя 09, 2016 11:03 am
Воздух стравливали, конечно. Он там появляется в небольшом количестве только после очередного поиска причины (когда сливают стояки). А так никогда не бывает. Секций 6. Расстояние около метра, но это эркерный радиатор, труба изогнута. Байпаса нет. Насчёт диаметра ответить не смогу, но вряд ли с ним что-то не так, думаю...одна компания же все радиаторы подключала в квартире. Остальные все работают.
А схему вроде в вопросе описала...
Shai_taN
Ср ноя 09, 2016 11:07 am
Вот и меня почему-то это стало смущать.
Но за 8 лет квартиру посетили толпы сантехников и инженеров. Никто по этому поводу ни разу ничего не предположил.
Но я тоже не отопленец, в типах радиаторов не разбираюсь. Есть ли у них отличие по этому признаку. И если да, то как это можно понять.
Ср ноя 09, 2016 11:28 am
опишите как... до сильного напора из крана маевского или до воды? надо до напора.
Shai_taN писал(а):
Байпаса нет.
я правильно понял, что труба от соседа снизу без каких-либо ответвлений идет к Вам, а от Вас - к соседу сверху?
Если это так и у Вас не работает - смотрите в сторону удлинителя протока.
+ вопрос про горизонтальность/угол остался. положите уровень и убедитесь, что кран моевского - верхняя точка (иногда часто делают совсем горизонтально, чо не совсем правильно)
Shai_taN
Ср ноя 09, 2016 11:44 am
Да! До сильного напора. По пол таза воды сливала.
Ага, труба стояка ответвлений не имеет.
Про горизонтальность спасибо, проверю вечером. А как это может влиять?
Замкадов
Благодарил (а): 474 раза
Ср ноя 09, 2016 11:48 am
Shai_taN писал(а):
Байпаса нет.
Почему нет ? Легче всего просто заменить батарею на другую и посмотреть ,что будет .У меня в прошлом году тоже Сира после девяти лет стала страшно свистеть .Пришлось снять батарею и основательно продуть и промыть ,установил на место и все заработало,видимо попала окалина или еще ,что то прилипло или наросло...
Shai_taN
Ср ноя 09, 2016 11:52 am
Замкадов писал(а):
Почему нет ?
потому что двутрубрная система.
andyreal
Ср ноя 09, 2016 11:57 am
Насколько понял, частично батарея таки греет? Случаем регулятор температуры не стоит? М.б. неисправен или неправильно настроен.
У меня на штатных батареях регулятор температуры настроен так, что они по факту горячие только на входе, а уже к середине все тепло воды уходит через радиатор в воздух и уже середина радиатора холодная. И это нормально!
Ср ноя 09, 2016 11:58 am
сомнительное заявление.
От сквозной коррозии еще поверю.
Но там достаточно узкие каналы (особенно по сравнению с батареей от застройщика) которые забить грязью очень просто.
И давать гарентию на то что никто не нальет мусора в систему как-то очнь смело.
Shai_taN
Ср ноя 09, 2016 11:59 am
Замкадов писал(а):
Shai_taN писал(а):
Байпаса нет.
К сожалению, не легче...это единственный радиатор с правым боковым подключением в квартире. Все остальные - с левым боковым. То есть чтобы поменять, надо его покупать.
Но есть ли смысл...если бы точно знать, что в радиаторе проблема...
Ср ноя 09, 2016 12:01 pm
так заглушки/входы на "левых" можно поменять местами и сделать их "правыми".
Shai_taN
Ср ноя 09, 2016 12:02 pm
Неа, регулятора нет. Это тоже единственный радиатор в квартире без регулятора температуры. Всем чудной...
А греть частично - да, начал как только в нижней квартире отпилили обратку. Но греет максимум на 1/4 высоты
Shai_taN
Ср ноя 09, 2016 12:04 pm
Так это дэзовские сантехники так мне заявляют. У меня самой первая мысль была - замусорился. Особенно в связи с восьмилетним полным простоем. Но они говорят, что замусориться может только чугун. Да и то при условии плохого теплоносителя. А у них нормальный.
Shai_taN
Ср ноя 09, 2016 12:06 pm
О, про это не знала.
Но честно, страшно, на них регуляторы висят.
Боюсь, как бы после перевешивания без отопления и в других комнатах не остаться.
Но, наверно, стоит попробовать
Ср ноя 09, 2016 12:09 pm
посмотрите все-таки на удлинитель протока. ну и про "не может засориться" - смело )
какие регуляторы?
Shai_taN
Ср ноя 09, 2016 12:37 pm
Спасибо! Обязательно угол проверю. А какая норма по нему, не подскажете?
Shai_taN
Ср ноя 09, 2016 12:39 pm
какие регуляторы?
Регуляторы температуры на остальных висят. Но на неработающем радиаторе их нет
Time: 0.121s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
