Плитка под 45
Вс авг 14, 2016 10:50 am
А можно плитку, запиленную под 45 для внешнего угла, укладывать без шва в месте соединения запилов?
Или должен быть хотя бы минимальный шов 1 мм?
Андрей Коновалов
Благодарил (а): 107 раз
Шахматка: М4 к5
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 9:46 am
Можно, но в идеале нужно оставлять шов, который потом должен уплотняться силиконовым герметиком в цвет затирки. Т.о. удастся избежать угловое выкрашивание и растрескивание затирки в будущем.
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 9:55 am
У меня вся плитка в двух с/у на внешних углах лежит впритык друг кдругу. Уже 6 лет. Все нормально. Подвижки дома были ( на полу в с/у плитка кое-где лопнула, а вот керамогранит везде выдержал). Плитка на стенах ведет себя нормально.
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 10:04 am
Ни с кем не собираюсь спорить. Спросили как правильно - я написал. Учили в Финляндии. В России просто забивают затиркой, что по мнению "буржуйских специалистов" категорически не допустимо.
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 10:41 am
Андрей Коновалов писал(а):
Можно, но в идеале нужно оставлять шов....
И какой минимальный размера такого шва?
У меня просто по раскладке больше 1 мм шов вряд ли получится. Поэтому и вопрос возник.
А что в Финляндии говорили по поводу установки уголков для внешнего угла?
Вот тут вопросы были: viewtopic.php?t=29098 :oops:
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 11:02 am
1 мм - достаточно. Главное заполнить герметиком. При этом плоскости, за исключением самого шва, рекомендуется проклеивать малярным скотчем.
Пластиковых уголков-раскладок "буржуи" не применяют. Если требования к эстетике укладки низкие, то плитку можно уложить внахлест.
Вообще, главное отличие их от нас в том, что они вкладываются в технологичность, надежность и долговечность, а мы в "красоту".
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 11:08 am
А я не писала, что раскладка пластиковая. Я писала, что она для внешнего угла.
А не пластиковую, а алюминиевую, латунную или стальную? Тоже нет? А для чего же они ее тогда производят?
Ну, есть же всякие польские раскладки из алюминия, и итальянские раскладки из алюминия, стали и латуни...
Что же, это всё делается исключительно для продажи русским?
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 11:53 am
Не применяют никакие. Производят, чтобы продавать тем, кому нужен этот материал. Это нормальная практика. Например, многие производители, особенно скандинавские производят гипсовые материалы(штукатурки, шпатлевки, полы), но у себя их не применяют. Совсем.
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 12:07 pm
Зазор конечно нужен только зачем герметиком? просто затиркой затереть.
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 12:26 pm
Еще раз повторюсь.
Затирка со временем в углах имеет свойство трескаться. Со временем. "Буржуины" рекомендуют использовать в углах силиконовый герметик в цвет затирки.
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 12:31 pm
Особенно актуально в мокрых зонах душевых и ванн, т.к. имеет место быть резкое изменение температуры поверхности при попадании воды. Обычная затирка часто не выдерживает быстрых расширений и т.п.
bearkoff
Благодарил (а): 15 раз
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 12:56 pm
у нас плитка лежит внахлёст. Под 45° не стали резить - сложно (керамогранит очень тврёдый и хрупкий) и опасно - острые грани получатся. Плюс то, что писали про затирку выше.
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 4:30 pm
А в разных местах по-разному сделала. В зависимости от материала и размещения внешнего угла.
Например, балконный порог - внахлест. Потому что место проходное, там легко задеть и повредить запиленную плитку, и потому что керамогранит запиливается тяжело.
Кухонный фартук с внешним углом, там запил под 45. Потому что этот угол задеть сложней и потому что плитка мягкая из белой глины, ее под 45 даже на шкурке запилить можно или обычным напильником.
Сейчас облицовку лоджии плиткой доделываю. А там дурацкая пирамидка непонятного назначения в одном из углов, которую я срезать побоялась.
На "пирамилке" один маленький внешний угол. По раскладке получается запил под 45 с очень тоненьким швом в месте стыка запиленных плиток. Или вообще без шва.
К тому же плитка белая, а торец у нее темно-коричневый.
В общем, внахлест там никак не выйдет.
Я уж запилила и вырезала нужные кусочки, осталось только понять, с какими швами их на место лепить.
Откосы балконного блока тоже будут плиткой облицованы, там вообще раскладку для внешнего угла поставлю польскую алюминиевую крашенную белой порошковой краской.
Нафиг, нафиг геморрой с запилом под 45 на такой длине да еще и в таком месте. Одно дело одну или несколько плиточек под 45 запилить, другое дело 6 погонных метров запилов под 45 толстой каленой универсальной фасадно-бассейновой плитки, да еще и на проходных местах.
Последний раз редактировалось Alice Пн авг 15, 2016 6:10 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 5:47 pm
А в неотапливаемых помещениях, типа лоджии? Тоже герметиком мазать?
Я думала, может быть, если не получится впихнуть кусочки со швом в месте запила, вместо затирки использовать белый клей-замазку "Секунда" для реставрации сантехники.
Такой: http://www.kley-secunda.ru/katalog/spec ... belyj_6_g/
Нельзя его? Написано, устойчив к перепадам температур.
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 8:16 pm
на лоджии не перепадов температур.
Есть сезонные колебания. Перепадов нет.
Re: Плитка под 45
Пн авг 15, 2016 10:14 pm
......... Т.о. удастся избежать угловое выкрашивание и растрескивание затирки в будущем.
Вот об этом мы уже говорили.
Re: Плитка под 45
Вт авг 16, 2016 1:10 am
Тогда разговор был про раскладку для внешних углов (с зазором или без ставить), а не про запил под 45 для внешнего угла.
Re: Плитка под 45
Пн авг 22, 2016 12:29 am
Как-то так.
Еле крестики 1 мм впихнула в стык подрезанных под 45 плиток. Как такой шов чистить - не представляю, как герметиком замазывать - тем более.
Мне кажется, такой тонкий шов не очистится, и не надо было его вообще делать...
Просто закрасить стык реставрационной смесью.
Может, содрать пока не поздно и сделать без шва?
Re: Плитка под 45
Пн авг 22, 2016 12:41 am
на первый взгляд все красиво.
Re: Плитка под 45
Пн авг 22, 2016 2:19 am
А затирать то это "красиво" как потом?
Time: 0.095s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
