egorover
Подоконник-столешница, кто делал?
Чт июл 07, 2016 2:20 pm
Хочу сделать стол-подоконник для ученика в детской комнате и на кухню вариант подоконник-столешницы, может кто-то реализовывал, какой материал лучше, может у нас в Красногорске есть оптимальные варианты? Со щелями под теплый воздух от батареи. В детской предполагается разместить два стола, для одного ребенка отдельно стол письменный, с примыканием для другого подоконник-стол, оформить все буквой Г... Длина окна 1,5 м. Расстояние от края окна до стен с обоих сторон 0,5 м.
Re: Подоконник-столешница, кто делал?
Чт июл 07, 2016 4:12 pm
стол у окна (рабочий подоконник) - плохая идея.
проблема раз: - нарушение воздухообмена у батареи - но вы ее типа решаете щелями (хотя должны понимать что какая-то там щель и полноценная открытая батарея будут работать по разному)
проблема два: в отопительный период "тушке" нормально/прохладно, то что ниже пояса (столешницы) - перегревается, потому что там батарея.
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Чт июл 07, 2016 4:42 pm
И еще одна проблема есть, сугубо районная - пыль с улицы. Деревьев мало, стройка идет, на газонах дятлы => в воздухе постоянная взвесь. Окно получается на кухне не открыть
egorover
Чт июл 07, 2016 5:08 pm
Знать бы прикуп...А если так?
Подоконник-столешница, кто делал? - Столешница.jpg (39.39 КБ) 1798 просмотров
egorover
Чт июл 07, 2016 5:11 pm
даже под стол залезть и выть не получится...стола то нет...
egorover
Чт июл 07, 2016 5:50 pm
Может как вариант приспособить столешницу из леруа? http://leroymerlin.ru/catalogue/kuhni/s ... eshnitsy_/
Sergey_SI
Вт июл 12, 2016 6:11 pm
Вот вариант
Подоконник-столешница, кто делал? - image.jpeg (107.2 КБ) 1718 просмотров
Вт июл 12, 2016 6:32 pm
На кухне подоконник-столешницу я еще могу понять. Может быть, это даже и целесообразно.
Стол-подоконник в детской - не понимаю. Нафига?
Неудобно же ребенку будет.
У ребенка рост меньше, чем у взрослого. А подоконники обычно выше, чем высота стандартного стола. Значит, чтобы сидеть за столешницей-подоконником потребуется или построить под подоконником подиум, или купить стул, у которого высота выше обычной. По высоте то-то среднее между обычным и барным стулом.
Дитё с разбега что ли на этот стул будет запрыгивать? А потом спрыгивать? :) Или об подиум все время спотыкаться?
Или у Вас ребенок-акселерат с ростом баскетболиста?
Последний раз редактировалось Alice Вт июл 12, 2016 6:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 12, 2016 6:36 pm
Sergey_SI писал(а):
Вот вариант
Фигня.
Зимой нижние полтуши будут перегреваться, верхние - продуваться холодным воздухом от окна
Sergey_SI
Вт июл 12, 2016 8:02 pm
У меня в детской подоконник сантиметров на пять выше письменного стола, т.е. Разница не сумашедшая и вполне нивелируется офисным креслом с регулировкой по высоте. На счет перегрева не задумывался, возможно по тому, что сам всю учебу просидел за столом у окна с батареей и никакого дискомфорта е чуаствовал. И батареии были чугунные без регуляторов и окна совсем не пластиковые ))
Вт июл 12, 2016 8:06 pm
И что, ребенок все время будет дергать вверх-вниз этот регулируемое по высоте кресло?
Вобще, какого примерно роста Ваша детишка?
И на какую сторону света выходят окна детской?
В какое время дня там будет больше всего солнца? Не получится так, что солнце будет слепить глаза именно в то время, когда надо делать уроки?
egorover
Ср июл 13, 2016 10:54 am
125 см, тут рост никакой роли не играет, все решается регулировкой стульев, но подрастает второй, да и взрослым время от времени нужен стол, а так один стол письменный есть высотой 80 см и намереваюсь стол-подоконник - детская не резиновая. Там кстати высота до края подоконника 85 см, при стыковке с основным столом не сильно по высоте они будут разнится.
egorover
Ср июл 13, 2016 10:56 am
Солнца нет, окна закрывает дом соседний. Летом на один час будет заглядывать...
Ср июл 13, 2016 3:57 pm
Ну и сделайте, раз нравится. :)
Если нужно бюджетное решение, то, например, у Меллера есть подоконники шириной 60 см под камень и под дерево: http://www.tbmmarket.ru/vse-dlya-okon/p ... 0000011515
Есть и шире (70 и 80 см), но белые.
Если надо практичное решение, то я думаю, лучше выбрать или твердую породу дерева (дуб, лиственница), или искусственный камень.
Чтоб пошлифовать, когда его детишки загадят, можно было.
Чт июл 14, 2016 1:45 pm
Формально считается что ноги ребенка сидя за столом должны стоять на полу. Хотя можно конечно подставить подставку или табуретку
Time: 0.088s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.52 МБ
