Распайка в подрозетнике
Ср июл 06, 2016 2:29 pm
В бетонной стене нужно сделать распайку, в которой будет находиться 1 розетка с землей и соединяться 4 кабеля: 2 кабеля NYM 1,5х2, 2 кабеля 2,5х3.
Стена будет облицована плиткой.
Мне кажется, что для соединения 4 кабелей и установки 1 розетки обычного подрозетника будет маловато.
Вопрос. А хватит ли для этого дела вот такого сдвоенного подрозетника? Или все равно маловато будет?
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektro ... /12488154/
Допустим, в одну половинку ставится розетка, во второй половинке - соединяются провода. Отверстие в плитке делается только под розетку.
andyreal
Re: Распайка в подрозетнике
Ср июл 06, 2016 2:35 pm
Смотря как и чем будете соединять. Скруткой - это одно. Клеммником - совсем другое. Учитывайте еще жесткость НИМа, трудно с ним в ограниченных местах работать. Я бы потренировался на кошках - сымитировал размещение проводов на снятом подрозетнике отрезками кабелей.
Ср июл 06, 2016 4:57 pm
Бывают глубокие подрозетники
Ср июл 06, 2016 7:23 pm
это глубокий подрозетник https://market.yandex.ru/search.xml?cvr ... included=0
А еще бывают такие подрозетники http://stroybrend.com/components/com_js ... ubokij.jpg
Ср июл 06, 2016 11:53 pm
Не знаю еще. Клеммниками, наверно.
Корытце то на два подрозетника по объему больше выходит, а штробить под него проще, т.к. часть подрозетника приходится на штукатурку, а часть на бетон.
Чем глубже - тем больше бетона вырезать.
Чт июл 07, 2016 10:10 am
может тогда проще распаячную коробку скрытого монтажа поставить и не придумывать велосипед? :)
Чт июл 07, 2016 8:21 pm
Не... Я ж говорю, стена будет облицована плиткой. Там дырка в стене уже под раскладку такая, что розетка получается на видном и доступном месте.
Коробку, пусть и скрытого монтажа, на видном месте не хотю. И переделывать не хотю.
Пт июл 08, 2016 9:29 am
Соединять будем, наверно, клеммниками Wago. Такими:
Кроме скрутки это самый компактный вариант.
Как смогла, изобразила в схемах ситуацию: https://img-fotki.yandex.ru/get/48278/7 ... 5_orig.jpg
Сдвоенный подрозетник:
Кабели 2х1,5 и один 3х2,5 в него уже приходят, еще один кабель 3х2,5 пока не проложен, но под него есть канавка, идущая в подрозетник. Свернутыми кабели с запасом вполне влезают в подрозетник.
Перекладка кабеля, идущего к освещению, невозможна. Кабель, идущей к выключателю, можно попытаться переложить. Розетки, которые будем ставить Легранд, позволяют подключать их шлейфом, т.е. к каждому контакту розетки можно подключить два провода.
Что посоветуете, знатоки электрики, хватит ли этого сдвоенного подрозетника для второй схемы на картинке?
И какую схему соединения лучше избрать?
Пт июл 08, 2016 11:33 am
Если кабель медный цельный то есть шанс при монтаже обломать контакт. тут искусство укладки потребуется чтобы впихнуть невпихнуемое
Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Пт июл 08, 2016 11:39 am
Глубокий подрозетник решит проблему.
Провода лучше спаять, но через wago тоже приемлемо.
Пт июл 08, 2016 11:59 am
А уже установленное сдвоенное корытце не решит проблему?
по объему ведь тоже самое, что глубокий подрозетник.
andyreal
Пт июл 08, 2016 12:10 pm
Алиса, а для чего Вы собираетесь использовать такую проводку? Для света достаточно кабеля 0,75. Для обычного быта 1,5 квадрата. Что у Вас будет запитываться от этих концов? Я к тому, что может есть смысл более тонкими кабелями все сделать? Монтировать проще будет гораздо.
Bastard
Пт июл 08, 2016 12:15 pm
Да должно все влезть. Что мешает купить клеммники и примериться? :) Соедините пока приходящие провода, а выходящие, действительно, можно потоньше подключить
1,5мм2 это 19А (4кВт)
Пт июл 08, 2016 12:30 pm
Я же выложила схему, на которой всё изобразила:
NYM - потому что помещение не отапливаемое (лоджия).
кабели 2х1,5 - это освещение.
кабели 3х2,5 - это розетки.
Что в розетки пихаться будет - не знаю. Наверно, что-то не очень мощное.
На более тонкие кабели заменить можно только один, который еще не проложен от розетки до розетки. Например, вместо 3х2,5 положить 3х1,5
Остальные кабели уже похоронены под стяжкой, штукатуркой и плиткой и не перекладываемые.
Ну, разве что с кабелем, который идет к выключателю освещения, еще возможны некоторые манипуляции, про них в схеме тоже написала.
Вс июл 10, 2016 8:45 am
А точно через wago приемлемо? На мастерсити пугают, что wago для розеток не пригодны: http://www.mastercity.ru/forums/t178534 ... secheniya/
Первоначально то планировался один двухконтактный клемник wago на линию освещения.
А с дополнительной розеткой клемников получается больше, и они приходятся не только на провода освещения, но и на провода второй розетки.
Примерилась пока с розеткой. возникли вопросы. Розетка леграндовская, для подключения нескольких розеток шлейфом. У нее контакты похожи на эти:
Вот фото Леграндовских контактов:
Контакт представляет собой винт, завинчивающийся в квадратную лапку, которая зажимает провод. Если пытаться впихнуть в эти контакты провода разного сечения, то тот провод, который имеет меньшее сечение, будет зажат хуже или вообще не будет держаться.
Я попробовала, что будет, если я последую совету изменить сечение выходящих проводов. Итого: если соединять в контактах розетки 2,5 + 1,5, то 1,5 не держится.
Если соединять в контактах розетки 2,5 + два по 1,5 - то если винт со всей дури закрутить, то провода держатся.
Если соединять в контактах розетки 2,5 + один 2,5 и 1,5 - то 1,5 не держится.
В общем, контакты розетки могут выполнить роль клеммников, и теоретически, можно подключить по такой схеме:
Но надо как-то уравнять прижим проводов разного сечения на контактах розетки.
Например, если я попытаюсь соединить провода по этой схеме, то в контакты розетки проводки влезут.
Но контакты приходящей нейтрали и линии получится слабыми, а контакт уходящей земли вообще будет держаться еле-еле.
Советовалась с одним соседом, так он считает, что в такие контакты можно пихать провода только одинакового сечения. Т.е. если в розетку приходят провода 2,5, то и уходить должны провода 2,5.
Вопросы:
1. А контакты розетки выдержат, не будут плавиться, если я по такой схеме проводки соединю?
А то в интернетах пишут, что такой шлейф ваще неправильный, и низя приходящий провод в первую розетку в шлейфе пихать: http://electro.narod.ru/information/modul_socket.htm
А правильный шлейф типа только когда от приходящего провода к каждой розеточке идет свой проводок, т.е. проводов на контактах розетки по 1 шт:
Другие пишут, что последовательно шлейфом можно подключать только линию и нейтраль, а землю низя-низя. http://electricvdome.ru/rozetki-i-vuklu ... eifom.html
И правильное подключение шлейфом такое:
Т.е. грубо говоря, линию и нейтраль - последовательно шлейфом, а землю - звездой.
(я, правда, не понимаю, если низя, то почему существуют розетки для подключения шлейфом, у которых к каждому контакту, в том числе к земле, можно присоединить два провода? :oops: )
2. Как уравнять прижим проводов разного сечения на контактах розетки?
3. Кроме Легранда какие еще розетки для подключения шлейфом можно использовать, чтобы в них соединить провода разного сечения?
Последний раз редактировалось Alice Вс июл 10, 2016 2:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bastard
Вс июл 10, 2016 12:36 pm
Клеммники для этого в т.ч. и предназначены.
Глупости. Все выдержит. В цепь можно розетки соединять если общая нагрузка будет не более 16А
Спайка. В крайнем случае хорошая скрутка - минимум три витка, скрутить больше трех витков, излишек потом откусить
Вс июл 10, 2016 2:12 pm
А если просто кончик 2,5 ножиком или шкуркой сточить до 1,5?
Bastard
Вс июл 10, 2016 2:32 pm
Проще спаять
Вс июл 10, 2016 2:49 pm
А про землю при подключении шлейфом что скажете?
Ее правда звездой подключать надо?
(у меня шок после прочтения статей на тему "как правильно подключать розетки шлейфом", это ж сколько проводков и соединений дополнительных получится. :? )
Bastard
Вс июл 10, 2016 5:02 pm
Да подключайте и не забивайте голову. Речь про две розетки
Time: 0.099s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
