Модератор: Homer
funt
Только правда о стройке
Пт авг 04, 2006 10:40 am
Справка о состоянии строительства в микрорайоне "Красногорье" на 21.11.06г.
Эта справка составлена на основе реальных событий, дел, мнений и знаний различных тонкостей стройки.
Коммуникации.
В настоящее время в микрорайоне складывается следующая ситуация:
Свет – оборудование на входную подстанцию до конца не завезено, монтаж оборудования до конца не произведен, работы на Ильинской подстанции не проводятся. Для обеспечения нормального электроснабжения необходимо завести и смонтировать недостающее оборудование, произвести работы на подстанции и сдать это все ГК. Сроки работ зависят от финансирования.
Вода – подается по постоянной схеме, работы по прокладке водоводов сданы ГК, договоров на поставку услуг между УК и СУ-155 нет. Расчеты за поставку воды производит СУ-155. Какие счета за воду в последствии будут выставлены УК, можно только догадываться.
Канализация – ГК сдана КНС и часть коллектора, который находится в зоне ответственности КРА. Про остальную часть коллектора, которая лежит в зоне ответственности Москвы, информации нет. Также нет информации о заключенных договорах между УК и Мосводоканалом на сброс вод. Станция очистки ливневых вод не построена.
Котельная – не сдана ГК. Также ГК не сданы теплосети.
Газ – лимиты на газ для котельных № 1 и 2 не выделены, газопровод не построен. Но даже если газопровод переложат, то до выделения лимитов газа перевод котельной на газ невозможен.
Отопление – ведется на дизельном топливе, разница между себестоимостью отопления на газе и дизеле составляет порядка 7 раз. В настоящее время эту разницу погашает СУ-155.
Общая картина – ТЭК СУ в буквальном смысле сделало заложником всех проживающих в микрорайоне людей, а также строителей, так как в любой момент котельная может быть остановлена, если ТЭК СУ не будет получать "живых денег" за отопление. К котельной не могут быть применены какие-либо санкции из-за того, что она не сдана ГК, а следовательно, нет актов ввода в эксплуатацию. Фактически отопление – добрый шаг ТЭК СУ. Если возникнут какие-либо проблемы, то ТЭК грозится перекрыть "задвижку" и жители могут остаться без отопления и горячей воды. Из-за этого, а также из-за того, что ТЭК на настоящий момент является монополистом по теплоснабжению, до ввода котельной в эксплуатацию (после сдачи ГК) жители района будут оставаться заложниками ситуации. Из-за вышеперечисленных причин невозможно применение тарифов, утвержденных МОЭК. (Если котельную сдадут ГК, то ТЭК может выдвигать счета на оплату только по утвержденному МОЭК тарифу).
Общее состояние строительства.
Сметы на дома, построенные в первой и второй очередях, закрыты прошлым годом. Следовательно, финансирование достройки объектов ведется по остаточному принципу. Из-за этого достройка построенных домов идет медленными темпами. Порой для запуска корпусов из-за нехватки материалов применяется практика снятия с одного корпуса и установка на другой различных материалов. КРА не сданы внутриквартальные дороги и освещение. До этого момента освещения в микрорайоне не будет. Сроки сдачи по данным объектам не обозначены.
По очередям:
1 очередь.
Корпус 9 – прошел ГК, заселение будет осуществляться после того, как будут выданы ключи жителям 3-х секций 14 корпуса.
Корпус 10 – ГК не прошел, планируется сдать корпус посекционно к декабрю 2006 года, о сроках начала заселения говорить преждевременно.
Корпус 12а – планируется, что к концу 2006 года корпус все же будет сдан ГК, но после этого потребуется несколько месяцев на исправление всех недостатков и огрехов. Говорить о начале заселения раньше весны 2007 года преждевременно.
Корпус 14 – прошел ГК, с 14.11.06 начнется заселение. Сейчас бригады со всех корпусов будут сниматься и направляться на достройку оставшихся секции 14 корпуса. До Нового года оставшиеся секции будут доделываться и только после этого начнется процесс выдачи ключей. Раньше середины февраля 2007 года, думаю, можно не рассчитывать.
Корпуса 15, 16 и 17 – ведутся отделочные работы. Корпуса 15 и 16 наиболее готовы к сдаче ГК. Если не будет проблем с финансированием, то данные корпуса сдадут в декабре 2006 года, начало заселения будет производиться постепенно, но не ранее чем через месяц с момента ГК.
Корпус 18 - проблемы с финансированием. Вопрос о налаживании финансирования сложен и не комментируется.
Корпус 20 – сдан ГК, к заселению готовы три секции. Начало заселение после выдачи ключей 14 и 9 корпусам. В отношении других секции информации нет.
Монолиты- строительство ведется, на 19 корпус нет до сих пор строительной документации на дом, что может привести к задержке сроков строительства. Сроки строительства – вопрос спорный и многогранный.
2 очередь.
1 и 2 микрорайоны.
Сметы на построенные дома закрыты. До настоящего момента ситуация не из лицеприятных. Не проложены внутриквартальные электрокабели, не установлены трансформаторные подстанции. Не выполнены работы по благоустройству дворов и внутриквартальных дорог. Еще одним камнем преткновения является отопление домов в данных микрорайонах. Более подробно все проблемы по отоплению изложены выше. Также в 1-м и 2-м микрорайонах ведется активное строительство жилых домов, что порядком затрудняет доведение дорог до нормального состояния из-за проезда тяжелой строительной техники.
Только после проведения данных работ возможна сдача домов ГК. Сроки сдачи ГК во многом зависят от желания застройщика, а также от объемов финансирования данных объектов.
3 микрорайон.
Сметы по строящимся домам еще не закрыты. Если сметы будут закрыты этим годом, то это означает, что темпы достройки домов будут такие же, как и у домов первой очереди. Изменение данной ситуации зависит от желания застройщика.
Общие выводы
В зиму район входит с огромными проблемами. Это относиться, в первую очередь, к вопросам отопления и электроснабжения.
Только после сдачи котельной ГК и ввода её в эксплуатацию можно меньше опасаться возможных выходок ТЭК СУ по вопросам отключения отопления. Также и с вопросами электроснабжения: пока не сдадут всё ГК, перебои со светом по мере введения домов в эксплуатацию будут только усугубляться.
Вопросы сдачи и заселения оставшихся домов можно смело отложить на 2007 год, кроме домов которые уже в настоящее время будут заселяться.
Re: Только правда о стройке
Вт ноя 21, 2006 9:59 am
funt писал(а):
...Корпус 12а – планируется, что к концу 2006 года корпус все же будет сдан ГК, но после этого потребуется несколько месяцев на исправление всех недостатков и огрехов...
Мдя... плохо то как все. А что Вы скажете об этом?
Цитата с сайта СУ155 раздел "Информация для клиентов"
"Московская область, Павшинская пойма, Красногорье
Подписаны акты ГК по корпусу 12А микрорайона 1. О сроках заселения будет сообщено дополнительно, до 30.11.2006 г."
Вт ноя 21, 2006 10:07 am
Ну что же, часть инфы верно, а часть нет. Откуда все это выплыло наверное вопрос в пустоту, но все же попробую несколько изменить ситуацию, а именно выложит более проверенную информацию.
По фактам:
По котельной - акты частично подписаны (пока не будет врезан газ - подписаны не будут окончательно. Тем не менее, чтобы получить возможность топить резервным топливом, оформляли акты допуска на базе начатой по котельной ГК - иначе бы ничего не разрешили).
Разница в оплате газ/дизель погашается СУ-155, и будет погашаться до того момента, пока не подключат к газу. После того - по тарифам уже газовым - МОЭК, но до собственности - без льгот. Сейчас-то по сути, тоже МОЭК, во всяком случае, очень приближено, уж точно жители за дизель не платят.
Да. Даже после полной сдачи ГК котельной - и долгожданным тарифам МОЭК - все равно жители останутся "заложниками ТЭК".
По той простой причине, что альтернативы-то нет, не подключены они к неким "общим коммуникациям", находятся не в городе (что, кстати, тоже мало от чего гарантирует), а на "выселках".
Так что если есть надежда не платить по тарифам до собственности - так сейчас это везде будет очень жестко, коммерциализируется всё и вся, а с 2007г -- так и вообще начнут выселять за долги, к этому все идет.
И еще - после сдачи ГК отключение котельной (точнее, снижение температуры в домах) - еще более гарантировано при неуплате , потому что тогда у ТЭКа руки развязаны.
По электрике - там есть часть работ, которая НЕ ЗАВИСИТ от СУ-155, поскольку работы непосредственно на подстанции проводятся не Су. Подробности мне не рассказали - по простой причине, что боятся даже косвенно замешать сюда энергетиков (пусть даже переводя с себя стрелки).
С энергетиками не связываются и на них не жалуются никогда и никому, ибо может получиться как в Питере - там вообще не подключают по постоянной схеме дома-новостройки в течение 3-х лет, потому что с подстанциями еще хуже, чем в Москве, а смычка "строители - электрики" работает еще хуже.
По корпусам - господа, сейчас идет долгая и планомерная работа по вопросам достать копии актов ГК, но из многих источников, в том числе и из КРА, информация соответствует действительности, так что сильно меня не топчите, но знать это надо. Другое дело, что порой мозг отказывается дружить с разумом.... :D :lol: :twisted:
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Вт ноя 21, 2006 10:11 am
Ситуация плачевная. Летом надежда была.
Ни кто ни кому ни чего не должен. :o
Претензии к пуговицам есть?
Уважаемый КИО.
Если Вам что либо сообщают, большая просьба, при публикации этих обещаний сообщать сроки.
А то эти обещания выглядят как попытка смягчить текущую ситуацию.
Вт ноя 21, 2006 10:16 am
Если я мог бы сообщить реальные сроки, то обязательно бы это выложил, дело в том, что предыдущий оратор тоже написал общую картину, но я посчитал, что картина не полная и требует разъяснений и дополнений.
Последний раз редактировалось КИО Ср ноя 29, 2006 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Протестант
Благодарил (а): 108 раз
Шахматка: M1, к8 новый
Вт ноя 21, 2006 11:08 am
Полагаю, что если funt и сгустил краски, то самую малость. В основном все то, что написано, соответствует действительности. А кое в чем ( например, в указании сроков сдачи 15-16 корпусов) такон еще и оптимист - я то думаю, что раньше весны никто в эти корпуса смотровой ордер не получит.
Dura lex, sed lex
lika
Вт ноя 21, 2006 7:10 pm
тогда еще одна правда..еще пол года назад, когда СУ155 нарисовало на своем сайте сроки сдачи домов (особенно касательно 2 очереди) и в умах народа затаилась реальная надежда.."непоследние" люди из СУ- назовем их так, говорили что реальные движения с их стороны по доведению этих домов до ума, будут иметь место ближе к сдаче Горн.комплекса, увы как мы знаем это не 2006, а середина 2007!Именно к этому сроку со стороны СУ готовятся крупномасштабные РR-компании с привлечением всех и вся, и именно к этому времени будут брошены все силы(в т.ч. и финансовые) на приведение прилегающей территории (читай 2 очереди) в нормальный вид.Это только на первый взгляд одно с другим не связано, а если покапать глубже..логика СУ вполне понятна.
мкр.2 корпус 5
Вт ноя 21, 2006 7:15 pm
Надежда умирает предпоследней, а последним умирает тот, кто надеялся (с) (народная поговорка)
Хотя те же не "последние люди" из СУ порой говорят самые противоречивые мнения, лично я уже наслушался столько, что с ума :? сойти можно, вариантов была масса, но только сбываются из них единицы. :cry:
sara
Вт ноя 28, 2006 6:56 pm
Что то я не поняла как это сметы закрыты по второй очереди 2 мкр-на? Там же по многим корпусам идет строительство нулевого цикла?
Все будет ХОРОШО!!!
Vitus
Шахматка: М1, к 12Б
Вт ноя 28, 2006 11:55 pm
а как вам такая правда о стройке: в котловане, на месте детского досугового центра давно стоит вода, строители говорят что не дождевая а грунтовая, пойма реки мол, это рядом в с Волокаламкой, что же будет в домах для богатеньких, на самом берегу реки, их тоже обманут с подземными гаражами или еще чем нибудь?
Ivan_S
Чт ноя 30, 2006 9:05 am
Это точно. Потому как строители только-только там окна вставили. Внутри наеврняка никаких коммуникаций нет... :(
Ср янв 23, 2008 10:42 pm
Поступила информация (оперативная) о порядке заселения. В настоящий момент очередь представляет такой порядок:
1. М1к5 (секции 3 и 4)
2. М1к5 (секции 1 и 2) с 14 февраля
3. М1к3 - сроки уточняются
4. М1к15 - март
5. М3к3 - ориентировочно март
6. М3к1А - ?
7. М3к1Б - ?
Императрица
Пт янв 25, 2008 11:21 am
Интересно, а что с корпусом ?4 в МКР ?2 происходит :!: ? Как-то медленно всё :o ....когда достроят, когда сдадут, как обстоят дела с коммуникациями?????? Подскажите пожалуйста , если есть информация :Search: !
Sham
Пт янв 25, 2008 2:08 pm
Отметьтесь в реестре и вам будет доступна скрытая ветка по нашему корпусу
продолжаю жрать кактус…
Пт янв 25, 2008 3:15 pm
Хотя если нервы не очень крепкие, то не стОит :x
есенин
Шахматка: М3, к 2
Пт янв 25, 2008 7:07 pm
4. М1к15 - март
6. М3к1А - ?
7. М3к1Б - ?
Я нигде не нашёл информации о М3к3, а здесь она указана. А вот про М3к2 и М3к6 ничего не указано.
Уважаемый КИО, Вы что нибудь про эти корпуса слышали нового помимо информационных справок от СУ?
О верю, верю, счастье есть!
Ещё и солнце не погасло.
Заря молитвенником красным
Пророчит благостную весть.
О верю, верю, счастье есть.
RASHA
Шахматка: М2, к 6
Сб янв 26, 2008 1:10 pm
Добрый день! Есть ли у кого-нибудь какая-нибудь информация по 6 корп 2 мкр? :Bravo: СОСЕДИ!
ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Hippo
Благодарил (а): 158 раз
Пн янв 28, 2008 4:18 am
ОТЗОВИТЕСЬ!!!
вчерашнее фото. кран стоит.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
RASHA
Шахматка: М2, к 6
Пн янв 28, 2008 9:14 pm
Hippo! Спасибо за фото! :Rose:
Правда, кран какой-то одинокий и безработный, но хоть что-то...
Ср янв 30, 2008 11:21 pm
Давайте посмотрим вместе. Вот тут я писал -
Time: 0.122s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
