Отзывы о кухонных столешницах ИКЕА
Вт фев 23, 2016 3:19 pm
А у кого в кухнях стоят икеевские столешницы из ЛДСП, расскажите, как они в эксплуатации?
И все ли нормально с влагостойкостью этих столешниц и со стойкостью покрытия?
Нам для кухни, может быть, потребуется столешница нестандартной глубины, икеевские глубиной 635 могут подойти. Только у них в информации к товару фразы пугающие:
"Диффузионный барьер ФИКСА должен быть установлен под столешницей над посудомоечной машиной для дополнительной защиты от влаги.
Обязательно пользуйтесь разделочной доской, не режьте продукты непосредственно на столешнице. Предметы с острыми или неровными краями могут повредить поверхность.
Ламинат может выдержать применение обычной бытовой химии, например, моющих средств, кроме едких химикатов: средств для удаления накипи, средств для чистки духовок, хлора и ацетона. При попадании таких средств на ламинат их необходимо сразу удалить.
Ламинат – прочный материал, тем не менее не следует ставить горячие кастрюли и сковороды на столешницу без подставки под горячее.
Не ставьте тостер, кофеварку, чайник или другие приборы, выделяющие тепло, на стык между двумя столешницами, так как тепло может повредить поверхность.
Не используйте мочалку из металлической проволоки, мочалку с абразивной поверхностью, средства, содержащие кислоту, и т.п., которые могут повредить поверхность.
Нельзя использовать во влажных помещениях."
И отдельный вопрос про столешницы из дерева к тем, кто такие недавно ставил.
А правда что "шведские" китайцы в связи с кризисом стали экономить, и теперь они столешницы делают не полностью деревянные, а слоями - сверху тонкий слой дерева, внутри ДСП?
Re: Отзывы о кухонных столешницах ИКЕА
Вт фев 23, 2016 3:38 pm
Отрезать столешницу в леруа хоть вдоль хоть поперек 50-100 р стоит.
Вт фев 23, 2016 3:46 pm
Максимус, написано не "ширины" или "длины", а "ГЛУБИНЫ".
В Леруа глубина столешницы - 600 мм. Нам, возможно, потребуется больше. Причем, настолько больше, что просто оставить зазор между столешницей и стеной и прикрыть его плинтусом не выйдет. В идеале - 640.
Из бюджетных решений - столешницы ИКЕА. У них глубина 635.
Вт фев 23, 2016 4:46 pm
Так понятно? :)
Кухня с нишей и венткоробом. Ниша таких размеров, что два стандартных модуля рядом без танцев с бубном не становятся.
Вариантов выхода из ситуации я нашла 4. Все поганые, каждый по-своему.
Я думаю про вариант 2. Потому что в нем нестандарта и переделок меньше всего. Ну, точней, столешка нетипичной для отечественного производителя глубины икеевская выходит. И когда придет время ее поменять, вариантов кроме опять купить ИКЕА или заказать нестандартную столешницу - не будет. Поэтому вариант - говно, как и все остальные. Но выглядеть будет наименее уродливо. И до того момента, когда потребуется заменить столешницу - самый безгеморройный.
Ну и по деньгам при наших размерах получается, как ни странно, взять столешницу в ИКЕА будет дешевле, чем купить в Леруа. Или примерно столько же с учетом разницы между стоимостью доставки и распила в Леруа и в ИКЕА.
Нам будут нужны куски длиной 2 м + 1,7 м.
В Леруа столешки продают только листами длиной по 3 метра. Которые можно там же распилить.
Лист стоит порядка 5 тыр (точней не могу сейчас написать, сайт Леруа висит). Двух нужных кусков из одного листа не сделаешь. Получается, придется брать 2.
Итого, столешка обойдется примерно в 10 тыр. Будут остатки 1 + 1,3 м.
В ИКЕА столешки продают листами длиной по 2,46 и 1,86 метра. При толщине 38мм стоят 4 и 5 тыр соответственно. Т.е. два куска 2,46 + 1,86 обойдутся в 9 тыр. Будут остатки 0,46 + 0,16 м.
Вот такая арифметика. :)
Последний раз редактировалось Alice Вт фев 23, 2016 8:59 pm, всего редактировалось 5 раз.
Вт фев 23, 2016 4:59 pm
Я понял что надо шире а не уже чем стандарт
Вт фев 23, 2016 5:27 pm
Про цены. Повесился сайт Мерлена насмерть, никак их цены не посмотреть. :)
Но другие работают. Вот, например, сайт какой-то фирмы, которая столешницы продает:
http://mpmarket.ru/collection/stoleshni ... ct/antares
Невлагостойкая 38 мм - 4500, влагостойкая 6000. Помножаем на два, т.к. при наших размерах надо два листа - получаем как минимум 9 тыр.
Смотрим похожую в ИКЕА: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/produ ... #/20283055
Получается два куска на 9 тыр.
Что в лоб, что по лбу. :) Остатки меньше, и вся разница.
При других размерах, может быть, Леруа был бы и выгодней, но у нас не тот случай.
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Вт фев 23, 2016 7:38 pm
Фанера, гипсокартон, клей для плитки, плитки керамогранита или мозаики и Ютуб. И столешница нестандартных, своих собственных размеров готова. И с гордостью можно назвать её каменной.
Ламинированная из икеи нормальная, прочное покрытие, но без соблюдения рекомендаций никак. Деревянная мягкая и на ней остаются вмятины и надо тоже строго соблюдать оккуратность.
Вт фев 23, 2016 8:45 pm
Нафиг, нафиг, мне танцев с бубном при облицовке кухонного фартука и балконной ступеньки хватило. :)
Тем более, если в ИКЕА можно купить готовое подходящее по размеру, зачем городить такой огород?
Вы обоим типом столешниц ИКЕА - из дерева и из ЛДСП пользовались?
Не очень понимаю, как это деревянная мягкая? Они ж ее не из сосны делают (точней, раньше делали, сейчас из ДСП и дерева, я в описаниях товара уже нашла, что это не массив). Но и сейчас у них береза, дуб на поверхности, это не мягкая древесина.
emelya
Благодарил (а): 144 раза
Вт фев 23, 2016 9:48 pm
У моей сестры была Икеа столешница деревянная.
Смотрелась очень красиво, вот прям очень-очень...
Но...
погибла где то за год.
Talka
Шахматка: М1, к 15
Вт фев 23, 2016 10:02 pm
ЛДСП столешницы икеа вполне нормальные.
Но конкретно моя имеет на переднем торце приклеенную кромку, в отличие от леруашных, где передний торец заламинирован зацело с верхней поверхностью.
Соответственно в месте стыка дсп немного страдает от влаги.
Эксплуатация 5 лет.
Всякие средства для удаления нагара и застывшей жира ламинация нормально перенесла
Fabler
Благодарил (а): 31 раз
Шахматка: М1, к 6A
Вт фев 23, 2016 11:18 pm
Все нормально. Беспокоится надо о месте распила, надо либо заклеить его кромкой, либо, в месте где ставится раковина или варочная панель, промазать силиконовым герметиком.
Они честно пишут: "Столешница из ДСП с поверхностью из массива дуба толщиной 3,5 мм." Там есть и деревянные, но толщиной 2.8.
Деревянные столешницы на кухне так себе (рассматривал такой вариант, когда они были деревянные и нормального размера), так как они коробятся даже в комнате (есть такая) не говоря уж о влаге на кухне, и их необходимо пропитывать маслом, следовательно так просто обычными средствами жир вы с них не уберете.
kruglovaalina
Вт фев 23, 2016 11:20 pm
Друзья купили 3 месяца назад деревянную, уже есть вмятинки, хозяйка даже расстроилась немного.
У меня была лдсп, пару раз прошлись ножом и ничего не осталось. Но любые лдсп страдают очень от воды в местах стыков, как не обрабатывай и что не делай через пару лет появляются вздутия и выпирание.
Когда каждый день видишь сие несовершенство - напрягает. Очень мне не нравятся обычные дешевые столешницы. Ну не служат они больше 5 лет точно, где-то что-то с ними не так случается. По мне лучше хэнд мэйд с плиткой, если средства ограничены, или из камня или искусственного или уж из настоящего.
Ср фев 24, 2016 12:22 am
Почему не служат? Служат. Просто вид теряют.
Хенд мейд с плиткой вид потеряет даже быстрей, потому что на нем будут загаживаться и менять цвет швы, какой супер-пупер-затиркой не затирай.
ЛДСП столешницу ведь и заменить недолго, не сложно и не очень дорого. Тем более, когда уже есть распиленный образец, с которого можно шаблон снять и попросить в магазине распилить по шаблону.
Отвиселся. Хм... То ли в Мерлене скинули цену на столешки, то ли глюки какие на их сайте (бывает у них, товары по старой цене всплывают поэтому везде под ценниками на сайте написано: "Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах").
Я пару дней назад Мерленовские цены на столешки на их сайте смотрела. 5 с лишним тыр на столешницы 3,8 мм ценник стоял. А сейчас в пределах 3 тыр.
Если в пределах 3 тыр, то в Мерлене выходит, дешевле все-таки. :)
Последний раз редактировалось Alice Ср фев 24, 2016 12:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 24, 2016 12:57 am
У меня немецкая столешница служит уже 13 год. Никаких разбуханий от воды.
Полы в квартире из массива ясеня, он по шкале прочности прочнее дуба. Вмятины есть! Так что столешница не вариант!
Ср фев 24, 2016 1:00 am
ЛДСП? ИКЕА?
У них, вроде, немецкого производства столешек не было. Французские и российские были. А сейчас коллекции сменились и где икеевские столешницы производят - неизвестно. В Китае или России, наверно.
У меня СКИФ отечественный. Из Мерлена. 8-й год. Не разбухает. Но местами покрытие истерлось и стало заметно светлее. Короче, рабочие качества и форму сохранила, а вид да, потеряла. Надо бы заменить.
Ср фев 24, 2016 1:24 am
Я не знаю, что там, опилки клееные и сверху покрытие цветом под малахит с загибом на торец. Брали не в Икея и не в Леруа. Когда-то давно заказвали кухню и к ней столешницу в пав. на рынке в Жулебино. Вот до сих пор служит верой и правдой. Столешница не потерлась. Когда ее покупали, то в пав. был наглядный пример: в ведре с водой валялся кусок столешницы русской и немецкой. Русский весь разбух, немецкой ничего не сталось!
kruglovaalina
Ср фев 24, 2016 8:26 am
Сейчас к немецким с такими ценниками вообще не подступится, в "типа салонах кухонь" все равно самые обычные нашенские впаривают, как из Леруа, только втридорога. Тогда уж на каменную лучше раскошелится, но она тяжелая, ее самостоятельно не натаскаешься и просто так в ней дыру не вырежешь.
В итоге разницы между лдсп из Леруа и икеи нет никакой - размер и цвет только, а деревянная - это для фанатов или необходимость дизайна интерьера.
Vovas
Благодарил (а): 121 раз
Ср фев 24, 2016 9:23 am
Точно. :)
Тема высосана из пальца. ЛДСП столешницы ИКЕЯ такие же по качеству, как и все остальные. Размер только другой - глубже. И разные варианты по толщине. Деревянная столешница - на любителя, так как требует обработки, дерево мягкое, коробится сильнее - короче, на мой взгляд, одни минусы.
Минус икеевских столешниц один: скудный выбор ламинатов.
Ср фев 24, 2016 11:45 am
Сами Вы сосатель из пальца или из чего-нибудь еще. :beee
Всеми, какие есть в продаже, пользовались?
Vovas
Ср фев 24, 2016 12:54 pm
Не осилю претендовать на ваше лидерство по этой части на форуме :wink:.
Пользовался, и разными.
Time: 0.122s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
