Не видно обязательные общедоступные каналы во 2 телевизоре
Пн янв 18, 2016 11:49 am
У меня в квартире два телевизора. Один престарелый ламповый ЛыЖи и один ЖК Шарп Аквос.
Оба подключены к одной горкомовской антенне с помощью "краба". Раньше оба телевизора показывали все каналы примерно одинаково. С недавних пор общероссийские обязательные общедоступные каналы видно нормально только в одном ТВ - престарелом ламповом ЛыЖи. Шарп большую часть общероссийских обязательных общедоступных каналов не ловит и не показывает вообще (Первый канал, Россия-1, НТВ, Петербург-5 канал, Россия-Культура, Россия-24), остальные (Матч ТВ, Карусель, ОТР, ТВЦ) видно отвратно.
Региональные каналы оба телевизора показывают нормально.
Ручная подстройка ТВ ни к чему не приводит. Менять ТВ местами не пробовала.
В чем может быть дело и как это исправить?
Re: Не видно обязательные общедоступные каналы во 2 телевизо
Пн янв 18, 2016 11:56 am
Поиском искать пробовала? как будто заново ТВ-антену настраивать?
Пн янв 18, 2016 11:59 am
Да, пробовала. Сначала поиском, потом вручную.
Вот, нашла, похожая проблема у людей: http://forum.akado.ru/index.php/topic/4 ... ge__st__80
Только как лечить непонятно. Похоже, Горкому мозг выносить, это их косяк.
ВОДОЛЕЙ
Пн янв 18, 2016 6:38 pm
Прошу прощение за офф, но во времена ламповых телевизоров компании ЛыЖи не существовало.
Пн янв 18, 2016 7:30 pm
Ошибаетесь
Пн янв 18, 2016 7:31 pm
Может, неправильно обозвала конструкцию. :oops:
LG ct-21q41ke
https://market.yandex.ru/product/177841 ... track=char
ВОДОЛЕЙ
Пн янв 18, 2016 7:41 pm
Он не ламповый.
Пн янв 18, 2016 7:49 pm
Ладно, не ламповый. ЭЛТ. Вопрос то в другом.
Почему в одном ящике не видно перечисленные каналы, а в другом видно?
Я одна тут с такой проблемой?
adver
Благодарил (а): 35 раз
Пн янв 18, 2016 8:27 pm
ясновидящие ещё все на работе, поэтому рекомендую поменять местами телевизоры и сообщить результат. ( лично у меня все телевизоры кажуть от горкомовской антенны)
Вт янв 19, 2016 2:41 am
Поменять было сложновато, т.к. лыжи очень тяжелые и по квартире их не натаскаешься. А к шарпу антенна проходит так, что до места установки лыжи антенны не хватает. Так что попробовала просто подключить шарп к ответвлению антенны, на котором сидят лыжи. Нашлись каналы.
Тогда я прошлась по ответвлению антенны, на котором сидит шарп. Видимых повреждений кабеля не нашла.
Предположила, что в розетке кабель отошел. Выкрутила розетку, воткнула кабель получше. Проблема исчезла, теперь новая - розетка обратно не упихивается, а если упихивается, то кабель опять отходит. :D
Вт янв 19, 2016 1:40 pm
Одно хорошо - теперь очевидно почему пропало :-)
Ср янв 20, 2016 9:38 pm
Если пропадает сигнал в одном из телевизоров(все сидят на одном хабе) то диагностика волне проста - включай по одному, через переходник минуя хаб. Выявляются нарушения в коммутации..
Бывает что один из телевизоров начинает вносить помехи - тогда поочередное отключение и подключение к хабу выявит злодея.
Что же по нарушенной коммутации - то аккуратный пересбор узлов, вполне закрывает 90% нарушений. В других случаях нужно купить коннектора(самые простые, без пайки) и собрать удлинители. Узел который гадит легко вычисляется. Только надо помнить что телевизионный кабель имеет волновое сопротивление 75 Ом.
ЗЫЖ один из телевизоров, у меня, работает(без помех) после 6 местного хаба, на 3 метровом удлинителе толщиной всего 3 мм. Перед удлинителем еще метров 3-4 обыкновенный кабель в полу.
Time: 0.301s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.42 МБ
