ЮрийАлекс
Благодарил (а): 32 раза
Шахматка: ДСК 2012 корпус 1
Разошелся ламинат. Help советом и/или делом
Чт янв 07, 2016 3:46 pm
Добрый день, У меня ламинат haro tritty 100 положен по диагонали. Года полтора два назад. Сейчас самые длинные полоски (переходящие из одной комнаты в другую без порожка) слегка разошлись по торцы мм на 5...7. Всего 5 или 6 стыков. Как можно вылечить? Можно ли побить с краю (расстояние от стены до разошедшегося стыка метра 4). Или надо разбирать по комнаты?
Семен Семеныч
Re: Разошелся ламинат. Help советом и/или делом
Чт янв 07, 2016 3:56 pm
Тут сначала надо понять почему это произошло.
Дело в том, что если это следствие "кривой" стяжки пола, что скорее всего так и есть, то замена нескольких ламинатин поможет ненадолго.
От битья с краю толка не будет, на мой взгляд.
Чт янв 07, 2016 4:19 pm
С края побить по диагонали - не очень реально. Можно попытаться вбить клин между стеной и разошедшейся полосой.
Но скорей всего, ничего не получится. Если бы разошедшиеся ламинатины были с края, тогда может быть и получилось бы. У меня тоже ламинат по диагонали, и один крайний брезок ламинатины возле порога периодически "гуляет". Когда расходится - приходится откручивать порог и вбивать клин между плиткой и этим обрезком. Подбойником на место стянуть не получается, только клином.
Чт янв 07, 2016 5:32 pm
ЮрийАлекс писал(а):
....Как можно вылечить...
Расслабится и забить на это гавно
Sergey_SI
Чт янв 07, 2016 9:19 pm
У меня получалось сжать их при помощи гвоздедера ( фомкой)) в качестве рычага.Но нужно чтобы от стены до края ламината было достаточное пространство, чтобы подложить что- то к стене и на торец планки. Потом резкими , но мягкими движениями попытаться сдвинуть полосу. Не упирайтесь в край ламината без прокладки иначе край промнется.
michaellight
Шахматка: М4 к5
Чт янв 07, 2016 10:45 pm
Без шуток - это самый дельный совет.
Денис177
Пт янв 08, 2016 12:23 am
ЮрийАлекс писал(а):
Добрый день,
у вас пол "кривой", последствия экономии на стяжке.
Тестите приведённые "советы", это у вас на долго
Пт янв 08, 2016 12:32 am
Не факт, даже практически уверен что стяжка тут не причем.
Скорее просто сезонное + нарушение рекомендации о максимальной длине участка без компенсационного разрыва.
Еще могу добавить что ламинату все таки 1,5 года а не 2.
В привносит случае он бы нормально зимой себя вел, а летом встал "домиком".
Но в любом случае бороться с этим - впустую тратить время и силы. Все равно ничего путного с этим говнопокрытием не сделаешь.
Пт янв 08, 2016 1:41 am
А я сомневаюсь, что это сезонное. Расхождение в 5-7 мм, да в разных местах, да еще и далеко от края укладки, как пишет автор темы - это на сезонное "гуляние" ламината не похоже. Это че-та другое.
У нас ламинат не в одной квартире лежит не первый год и таких больших расхождений нет. Сезонное "гуляние" не дотягивает до 1 мм.
Даже тот кусочек у порога, про который я писала, что он "гуляет", и его периодически приходится клином подбивать, больше, чем на 3-4 мм никогда не уходит. Так то не ламинатина, а небольшой кусок, и на очень проходном месте, вполне естественно, что он постепенно "вышаркивается" как раз из-за компенсационного разрыва между плиткой и ламинатом, закрытого порогом. Есть куда двигаться мелкому кусочку. Я даже клинышек пробовала подкладывать в зазор между этим куском и плиткой. На какое-то время помогает. Потом клинышек тоже утаптывается и съезжает.
Вот, в очередной раз "вышаркалось" до зазора в 2 мм. А мне лень подбить. :oops:
Возможно, причина того, что у автора темы разошелся ламинат - это перепад по стяжке + нарушение рекомендации о максимальной длине участка без компенсационного разрыва.
У него же беспороговая укладка. А стяжку обычно заливают по помещениям. И в смежных помещениях уровень стяжки может чуть-чуть отличаться. А в порогах, если там при заливке опалубку ставили, мог быть и бугор.
В общем, не надо было выпендриваться с беспороговой укладкой. :oops:
Пт янв 08, 2016 3:01 pm
Придумала. Надо диагональный подбойник сделать.
Гвоздодер или обычный подбойник не очень годяся, т.к. при диагональной укладке направление удара получается не то. Доска вколачивается больше не в торец, а в продольный паз.
А сделать диагональный подбойник можно из бруска какого-нибудь крепкого дерева (дуба, бука и т.п.) и двух металлических уголков потолще, попошире и помассивней. Брусок подрезать под 45 градусов с краев и прикрутить один уголок сверху доски, а второй - снизу.
Т.е. сделать приспособу, которая сверху в плане будет выглядеть так:
ЮрийАлекс
Пт янв 08, 2016 10:10 pm
Большое спасибо за такое бурное обсуждение. Небольшие комментарии.
Перепадов по помещениям нет, заливка проводилась одновременно во всей квартире заливным полом.
По - видимому, щель образовалась вследствие "слишком большой длине без порожка". Размер щели все-таки мм 3...4, а не 5...7 (это я маханул слегка).
Пт янв 08, 2016 11:03 pm
Я думаю, на 4 метра подбить не реально. Это ж больше трех полос в движение надо привести.
Семен Семеныч
Сб янв 09, 2016 12:38 pm
А если даже и получиться подбить, то пазы крепления ламината все-равно останутся поломанными. Т.е. со временем щель в этих местах появится снова.
Подпирать клином, на мой взгляд, тоже неправильно. При укладке ламината обязательно надо оставлять технологический зазор до стены что бы при перепаде темпрератур он "не встал домиком".
У меня кстати в квартире (общ. чуть больше 60 кв.м.) ламинат лежит единым целым по всему периметру. Стелил сам лет 6 назад, правда не по диагонале, не хотел заморачиваться. Ничего не расходится.
Сб янв 09, 2016 1:50 pm
Кстати, предположу, что при диагональной и горизонтальной укладке нагрузка на замки ламината больше (нагрузка при хождении в этом случае приходится на длинные стороны, а не на короткие торцы), соответственно и вероятность расхождения планок выше.
Сб янв 09, 2016 9:59 pm
завязывайте вы с этим картонным дерьмом. повернитесь лицом к нормальным материалам, и будет вам счастье.
viewtopic.php?f=32&t=26542&start=40#p561437
Сб янв 09, 2016 11:35 pm
Дурак чтоль?
Стока денег выкинул на ветер.
Семен Семеныч
Вс янв 10, 2016 12:50 am
Максимус, тебя в детстве обижали чтоль?
Каждый пост ни о чем.
Вс янв 10, 2016 1:07 am
Ну вот, там 2360 руб. метр, а мне 33 класс Egger обошёлся за 400 с чем-то по акции :)
Т.е. я 5-6 раз его перестелю за такие деньги, а разница в долговечности сомнительна.
Вс янв 10, 2016 2:06 am
А как автор темы и прочие, выбравшие ламинат, "завяжут" с ним и "повернутся лицом к нормальным материалам", если предлагаемый Вами материал толще любого ламината?
Максимальная толщина ламината - 12 мм. Наибольшей популярностью пользуется ламинат толщиной 6-8 мм.
Инженерная доска, ссылку на которую Вы дали, толщиной 18 мм.
Автору темы полкомнаты перебирать неохота из-за нескольких разошедшихся стыков, и эта неохота вполне понятна.
А Вы ему сватаете покрытие, с которым придется полквартиры переделать. Двери переустановить, коробки дверные заменить, потому что уровень пола поднимется и двери, скорей всего, перестанут двигаться. Возможно, плитку переложить там, где она стыковалась с ламинатом.
Сомневаюсь, что ему такой цирк захочется себе устраивать.
Вс янв 10, 2016 11:34 am
едрит, дело не в деньгах, и даже не в том, сколько раз ты за эти деньги ламинат картонный у себя перестелишь.
дело в ощущении Натурального дерева под босыми ногами, в его теплоте, текстуре. И поверь, оно того стоит.
хотя, тебе этого не понять наверно.
Time: 0.133s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
