Гипсовая плитка vs пластиковые панели на лоджии
Вт ноя 10, 2015 12:58 am
Хотелось бы заслушать мнения пользователей стен, отделанных гипсовой плиткой под кирпич, насколько это противный материал в уборке, насколько он годен для неотапливаемых и влажных помещений, и стоит ли его использовать на лоджии. Не разочаровались ли Вы, что выбрали такой материал для отделки?
Во мне практик борется с эстетом. :oops:
Практик говорит: "Отделай стены лоджии белыми пластиковыми панелями. Стоят не дорого. Монтируются и демонтируются легко, можно самостоятельно. Влаги, жары и холода не боится. Солнечный свет на белые панели не сильно влияет, пока они цвета ряженки станут, 100 лет пройдет. И главное, убирается на раз и какими угодно моющими средствами.
Гипсовая плитка под кирпич дороже, в монтаже противней, материал пористый и будет впитывать в себя все говно, которое летит с улицы, поэтому его придется красить и лачить специальным лаком, включая швы, а еще он влаги боится и может поотваливаться".
Эстет отвечает: "Лоджия такая небольшая, по деньгам не такая уж и большая разница выйдет. И чего там намывать то. А кирпичики красивше..."
michaellight
Шахматка: М4 к5
Re: Гипсовая плитка vs пластиковые панели на лоджии
Вт ноя 10, 2015 8:21 am
А чем фасадные панели не устраивают?
Вт ноя 10, 2015 9:36 am
Не устраивают ценой, фактурой, цветом.
Я белую лоджию хочу.
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Вт ноя 10, 2015 10:20 am
Гипсовые кпрпичики хрупкие очень, поверхность стены и обратная сторона должны быть подготовлены хорошо, чтобы плиточный клей схватился, а то отваливаются, плюс надо понять какая толщина шва. если без шва, то стена все равно "просвечивает"- кирпичики имеют неровные края, видны её цвет и фактура, которая может быть совсем не белой, а это значит лак не сделает эффект белой стены, надо будет красить белой краской. Краска цветная на эти "кирпичики" ложиться очень плохо, быстро впитывается и всю структуру очень сложно прокрасить. С белой краской проще. Ещё надо соблюдать ровное нанесение, а так как кирпичики неровные, то надо очень стараться. А они не просто не ровные, они разной толщины, могут быть вогнутые, некоторые края со следами от формы (их надо аккуратно обколупать), а резать этот чудо материал - ювелирная работа, они оооочень хрупкие. Был опыт их использования своими руками - больше не хочу. Ремонтники же сделали аккуратно но местами ряд пошёл волной.
И их однозначно надо покрывать лаком или красить, иначе они пачкаются, ещё это придаст некоторую прочность, потому что очень непрочные. Зато белые или лакированные в местах скола не бросаются в глаза совсем, как будто так и надо :)
Вт ноя 10, 2015 11:24 am
Насчет ровного нанесения - видела одно видео на ютубе про наклейку плитки на стену.
Там местер показывал свою технологию кладки по верхней "маячковой" плитке в санузле.
То есть он кладет ряд снизу, а потом по правилу и уровню лепит как-нибудь на соплях ряд сверху под потолком.
И дальше всю плитку, которую складывает между нижним рядом и верхним "маяком", ровняет под правило по верхнему "маяку".
Когда доходит до самого верха, маячковую плитку снимает и переклеивает.
Я думаю, плитку под кирпичики лучше всего по его технологии клеить. То есть приклеить нижний ряд, а вверху - маяк горизонтально. Не обязательно из плитки, можно из маячкового профиля. Например, 10-ка вплотную к оштукатуренной стене.
Или вообще по двум горизонтальным маякам - верхнему и нижнему. Вместо нижней рейки поставить маячковый профиль на сплошной слой штукатурки. И первый ряд плитки складывать или с большим зазором между маячковым профилем и плиткой так, чтоб плитка на маяк не наезжала. Или с никаким зазором, а маяк после укладки выдрать.
Вт ноя 10, 2015 11:44 am
kruglovaalina писал(а):
Ещё надо соблюдать ровное нанесение, а так как кирпичики неровные, то надо очень стараться. А они не просто не ровные, они разной толщины...
Ну вот примерно такая технология укладки.
Мужик шлепает настенную плитку на нештукатуренную стену на слой клея по вертикально установленным маякам.
А бывает, еще шлепают на штукатуренную стену по верхней горизонтальной маячковой плитке. Так делают, когда плитка имеет плохую геометрию (не идеально плоская) и разную толщину.
Ну вот я думаю, что плитку под кирпич проще шлепать под маяк и правило. По уровню ее все равно не выровняешь нормально, а по маяку будет примерно ровно.
КИТ
Благодарил (а): 6 раз
Шахматка: М1, к 6A
Вт ноя 10, 2015 3:42 pm
Сделал у себя на неотапливаемой лоджии гипсовой плиткой. В целом доволен. Есть небольшие трещины, но не критично. Плитки не отваливаются. Между плитками шов примерно 1 см. Укладывал снизу вверх, прокладывая между рядами алюминиевый отделочный профиль. Потом замазывал швы гипсовой штукатуркой на которую и клеил плитку. Сверху красил, ничего не пачкается и не рассыпается. Минус - (делал сам) довольно трудоемко показалось.
Вт ноя 10, 2015 3:57 pm
Не красили и не лачили потом?
КИТ
Шахматка: М1, к 6A
Вт ноя 10, 2015 3:58 pm
Красил, два слоя.
Вт ноя 10, 2015 4:01 pm
В бэлий? :) Фото покажете, что получилось? :oops:
КИТ
Шахматка: М1, к 6A
Вт ноя 10, 2015 8:33 pm
urleur
Вт ноя 10, 2015 10:01 pm
у меня в комнате поклеен леруашный кирпич montealba. Стоит копейки. Укладывался на жидкие гвозди без шва. Можно самостоятельно справиться. Покрашен хорошей краской, моется без проблем. На лоджии планирую сама его приклеить.
Ср ноя 11, 2015 12:41 am
Фигасе копейки. 950 рублей квадрат. http://www.decorkamen.ru/category/monte-alba/
И фактурный он очень для лоджии курильщиков, у которых остекление все время открыто. Нам такое, как у КИТ-а лучше.
Я к "Касаваге" из Оби примеряюсь, она пока 400-500. http://www.obi.ru/decom/category/%D0%A1 ... %D1%8C/481
urleur
Чт ноя 12, 2015 9:28 am
Мы же про кирпич говорим, у меня эллинбрик, которая на сайте 600 руб., а в леруа она стоила 360)). Фактурность и пористость есть, да, но она закрашена краской, в таком виде намного практичнее. Касавага в принципе мало чем отличается, она просто толще, тоже ее рассматривали, но на момент покупки в оби перебой в поставке был.
Чт ноя 12, 2015 11:26 am
У Касаваги толщина 5-8 мм. Какая же толщина тогда у эллинбрика? 3-ка? :shock:
kruglovaalina
Чт ноя 12, 2015 11:36 am
Где-то полсантиметра, некоторые по 4 некоторые по 7. Их особенность - прилично разная толщина.
kruglovaalina
Чт ноя 12, 2015 12:09 pm
В работе, хенд мэйд, потом было покрашено краской
Это делали рабочие, лакированная, оттенок бежевый с серыми "кирпичиками" был изначально.
Стена под ними была светло-серая, делали стык в стык, швы не замазывали.
urleur
Чт ноя 12, 2015 12:58 pm
Написано 6-7, но по ощущениям все-таки меньше. Рабочие называли ее печеньками, ломается она как крекеры)) Но в целом мы довольны, на стене держится отлично, на удары не реагирует нигде не треснула. Касавага, может немного плотнее и потяжелее, поэтому такое впечатление производит.
urleur
Чт ноя 12, 2015 1:01 pm
Наша вот:
Гипсовая плитка vs пластиковые панели на лоджии - 1.jpg (183.6 КБ) 5818 просмотров
Чт ноя 12, 2015 9:23 pm
А можно фрагмент с напольный плинтусом покрупней? Какой, какой там плинтус у Вас?
Time: 0.091s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
