Что за бетонная штука на лоджии ИП-46С?
Пт окт 23, 2015 6:41 pm
Вот такая бетонная "пирамидка" досталась нам в углу под балконным фартуком лоджии ИП-46С.
Высота "пирмидки" около 20 см. Что это такое? Для чего нужна эта штука? Можно ли такие штуки срезать или нельзя?
Re: Что за бетонная штука на лоджии ИП-46С?
Пт окт 23, 2015 7:12 pm
ломай, нам потом рассакажешь что в ней
Пт окт 23, 2015 7:48 pm
Ага, ломай. Ниточку отрезала, уши-то и отвалились...
Я не трогал у себя.
Пт окт 23, 2015 8:55 pm
Так для чего штука то эта? Что это вообще такое? Как она по-правильному называется?
AndrewK писал(а):
Я не трогал у себя.
И как эту штуковину отделали?
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Сб окт 24, 2015 4:07 pm
У меня на ней пепельница стоит )
Abram
Чужой джедай
Вс окт 25, 2015 9:47 am
Это портал для перехода в измененное пространство, зелёные человечки оставили.
Вт окт 27, 2015 3:25 pm
Я не трогал у себя.
Ладно, рез не известно, можно или нет резать, допустим, я ее тоже оставлю.
Тогда возникают другой вопрос - чем и как лучше наростить боковую грань до вертикали?
Варианты:
а) поставить опалубку, залить боковую грань до вертикали цементной смесью - пескобетоном или штукатуркой.
б) вырезать и прилепить к грани кусок кирпича на плиточный клей (кладочная смесь кончилась, покупать не буду).
в) вырезать и прилепить кусок гипсового пеноблока на плиточный клей.
Вот какой вариант лучше?
Поясняю, в связи с чем вопрос. На балконе по плану стены будут отделаны белыми пластиковыми панельками, а пол - плиткой. Стык между полом и стеной будет закрыт плинтусом. Исключить плинтус невозможно, т.к.по ряду причин между плиткой и стенами получились большие зазоры (от 15 до 20 мм, т.е. облицовка стен зазоры полностью не закроет).
А загадочная бетонная штуковина имеет сильно наклонную грань, на которую никакой плинтус нормально не ляжет.
Вт окт 27, 2015 11:16 pm
Обстучи/обей молотком. Если там есть арматура - то резать не надо, если только бетон - силовой нагрузки он нести не может - можно убирать.
Ср окт 28, 2015 12:14 am
А вместо обстукивания молотком можно пощупать определителем арматуры и проводки?
Ср окт 28, 2015 7:38 am
Что-то мне кажется, что вряд ли строители на всех лоджиях накидывали такой треугольник из бетона "просто так".
Ср окт 28, 2015 9:39 am
На Кра13 я такой штуки не заметил.
Ср окт 28, 2015 11:02 am
Так у Вас там и остекление балкона не эксклюзивное было. :D
Ср окт 28, 2015 11:37 am
А что это даст? Сбить лишний бетон - такая цель есть. Даже если там внутри спрятана арматура - то бетон не несет смысловой нагрузки(в данном конкретном случае). До арматуры можно смело его убрать. Возможно тогда вопрос сам и решиться
Карлsan
Благодарил (а): 1705 раз
Шахматка: М3, к 43А
Ср окт 28, 2015 11:50 am
ИМХО: скорее всего силовой уголок из металла, в бетоне чтобы не ржавел.
Ср окт 28, 2015 11:54 am
Romsan писал(а):
А что это даст?
Молотком лишний раз не махать и не шуметь. :oops:
К тому же я сомневаюсь, что молотком или кувалдой вообще реально эту штуку оббить.
Если не резать, а сбивать, то ее перфоратором отбивать придется.
Алekсeй
Ср окт 28, 2015 12:06 pm
На мой взгляд, лучшее решение, отделать этот уголок плиткой. Сверху и с боку, у вас скроется этот уголок как общий пол. А ещё если вы сделаете плинтус из плитки, будет интересное завершение на этом уголке. Получится очень даже гармонично. :wink:
Ср окт 28, 2015 12:18 pm
Там не всё так просто. Плитка с четким геометрическим рисунком. На ней плохая стыковка рисунка смотрится топорно.
Поэтому всякие пороги, ступени, загибы-перегибы отделывать той же самой плиткой сложно. Долбануться можно рисунок подбирать. Я это уже на балконных ступенях очень прочувствовала. :?
Если бы однотонная была - другое дело.
К тому же с остатками плитки напряг. Отходов практически нет, выкраивать не из чего и докупить негде, не возят больше эту плитку в Россию.
Не получится там плинтус из плитки. Выше читайте
Так что плинтус будет, но обычный ПВХ с кабель-каналом. Возможно даже придется подбирать нестандартный плинтус глубиной больше 22 мм.
appochka
Благодарил (а): 105 раз
Шахматка: М1, к 15
Ср окт 28, 2015 12:34 pm
Ну если уж вы сами будете формировать ступеньку, то можно наоборот сформировать такую форму, чтобы состыковать на ней плитку было легко и красиво.Хоть углом, хоть полукругом.
Ср окт 28, 2015 8:13 pm
Поверхностное вскрытие показало, что внутри штуковины ближе к углу торчит толстый железный штырь..
Также вскрытие показало, что штуковина точно не имеет никакого отношения к стене и вообще никак с ней не связана. В панели, из которой сделана стена, зачем-то есть специальный паз под эту штуковну. А между штуковиной и пазом здоровенный зазор, в который засунут вилатерм, который замазан цементом.
На одной из фотографий в первом сообщении темы хорошо видна трещина как раз по контуру паза в панели.
Сама штуковина является либо частью балконного фартука, либо частью панели, образующей пол.
Точней разглядеть не могу, т.к. фартук заштукатурен, а на полу стяжка.
Ср окт 28, 2015 8:23 pm
Вот молодец
Time: 0.266s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
