Сосед сверху
Можно ли изгибать стояк ХВС?
Чт окт 15, 2015 10:09 am
Всем привет. В 25 этажном доме стояк ХВС прямой от квартиры на 25 этаже до квартиры на 1 этаже. Стояк ГВС идущий рядом в каждой квартире имеет П образный изгиб. Хотелось бы сдвинуть оба стояка на полметра в строну - вопрос можно ли согнуть под 90 или 45 градусов стояк ХВС? Не будет ли потом претензий от УК?
Re: Можно ли изгибать стояк ХВС?
Чт окт 15, 2015 10:39 am
Проблемы будут если вы например заделаете трубу в стяжку а ее придется менять или она потечет ... Короче говоря доступ к трудам должен быть всегда.
Чт окт 15, 2015 11:15 am
Конечно будут претензии... это общедомовые инженерные коммуникации, на их перенос нужен проект.
Последний раз редактировалось markuzik Чт окт 15, 2015 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 15, 2015 11:19 am
П образные "изгибы" на ГВС это компенсаторы температурного расширения. Претензии от УК "будут", только если Вы им об этом скажете. Если не заужать диаметр то хуже от "изгибов" (не больше 90 градусов) быть не должно. Если место позволяет - сделайте под 45. так правильнее.
Чт окт 15, 2015 11:22 am
А у Вас в корпусе стояки гвс и хвс пластиковые?
Чт окт 15, 2015 11:37 am
полипропилен
Time: 0.136s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.34 МБ
