vitalikus
Где купить пенопласт?
Ср окт 14, 2015 2:54 pm
Добрый день!
Хочу утеплить балкон - нужен пенопласт - как самый недорогой утеплитель.
В леруа в последний раз был только вспененый пенополистирол за вдое большую цену.
В синдике как я понял такого товара быть вообще не может.
В инете доставка 20 метров 5 см толщины будет стоить дороже него самого.
Re: Где купить пенопласт?
Ср окт 14, 2015 4:25 pm
Сколько того балкона, чтобы вместо того, чтоб купить пенополистерол в Леруа, искать где-то пенопласт?
ober71
Благодарил (а): 163 раза
Шахматка: М1, к 1Б
Ср окт 14, 2015 4:44 pm
А там, где доставка, должен быть самовывоз.
Alex_Rudd
Ср окт 14, 2015 5:34 pm
isolux.ru посмотри там
Евгений Григ
Чт окт 15, 2015 9:00 pm
Пенопласт (из шариков) и экструдированный пенополистирол (сплошная плита) имеют кардинально разное назначение, а не только разную цену.
Пенопласт (ПСБС) отличается ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ, поэтому используется при НАРУЖНОМ утеплении фасадов, чтобы водяной пар, поступающий из дома, имел возможность выхода наружу.
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) практически ПАРОНЕПРОНИЦАЕМ, поэтому используется при ВНУТРЕННЕМ утеплении, чтобы не происходило отсыревание несущих строительных конструкций.
Например, у себя я утеплил лоджию, наклеив 100 мм плиты ЭППС на пол, фасад и потолок, и 30-50 мм плиты на прилегающие (условно тёплые) стены. В качестве клея использовал CERESIT. Все стыки между плит наглухо запенил. Дюбели-грибки вообще не использовал, чтобы не создавать мостики холода и не открывать проход для водяного пара. Затем ЭППС оштукатурил тонким слоем клея (5 мм) с фасадной стеклосеткой, отшпатлевал и окрасил. В результате лоджия зимой вообще не требовала дополнительного отопления с открытой дверью. Технологическая особенность: для обеспечения сцепления с гладким ЭППС, поверхности надо зашершавить грубой шкуркой N40.
Time: 0.072s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.21 МБ
