Штукатурка плиточным клеем?
Сб окт 03, 2015 11:20 am
Заштукатурила стенки на лоджии, потому что не нашла работников на такую мелочь.
Поздновато, конечно, скоро заморозки. Но я надеюсь, что до заморозков все успеет подсохнуть.
К тому же лоджия вышла не такая уж и холодная, если остекление закрыть, а балконную дверь на открытой держать, то плюсовая температура там есть.
Неоштукатуренными остались откосы балконной двери.
Штукатурный слой на откосах планируется не большой, около 5-10 мм.
С цементной штукатуркой я в таком месте вряд ли справлюсь.
Подскажите, знатоки штукатурки.
А можно откосы штукатурить плиточным клеем или смесью плиточного клея и цементной штукатурки?
Или может, не заморачиваться и откосы гипсом вымазать?
has
Re: Штукатурка плиточным клеем?
Сб окт 03, 2015 11:40 am
В маркете Твой дом продается шпаклевка готовая в ведре-ее можно наносить шпателем , а потом раскатать фактурным валиком .Соответственно предварительно стены прогрунтовать , шпаклевку отколеровать в нужный цвет или же покрасить после высыхания
Сб окт 03, 2015 12:03 pm
Она годится для наружных работ? И можно ли ее наносить слоем 10мм?
Сб окт 03, 2015 1:38 pm
плиточным клеем штукатурить не получится.
Я бы сделал гипсом. Но вам такой вариант не подойдет.
Сб окт 03, 2015 2:46 pm
А чойта нам не подойдет? :)
Мы не настолько перфекционисты, чтобы всю лоджию цементом мазать.
У нас одна стена на лоджии гипсом намазана. Пеноблочная прегородка от соседей.
Керамзито-бетонные фартук и стена, где откосы - цементной. И поскольку я уже попробовала, что такое цементная штукатурка на стене с окном, я и пишу, что то с цементной штукатуркой на откосах вряд ли справлюсь.
Поэтому и спрашиваю про другие материалы, которые пластичней и липнут лучше, чем цементная штукатурка.
Плиточный клей или гипс.
Сб окт 03, 2015 3:55 pm
Я плиточным Кнауфом штукатурил как-то откосы, но изнутри. Прилип намертво ) В смысле, Кнауф. Но как будет снаружи, не знаю.
Сб окт 03, 2015 10:21 pm
А чойта нам не подойдет? :)..
слишком "липкий", его заглаживать, тем более сплошняком в достаточно толстом слое 10-15 мм тяжело
Сб окт 03, 2015 10:56 pm
Гребёнку можно использовать, чтобы слой "размазать".
Сб окт 03, 2015 11:35 pm
А потом полученую гребенку еще раз штукатурить,
Нафига? Проще сразу гипсом зафигачить
aseder5
Благодарил (а): 75 раз
Сб окт 03, 2015 11:52 pm
Как гипс? На лоджии минус зимой? Если да, то какой может быть гипс? Он же отвалится.
Красногорский бульвар, 17
Вс окт 04, 2015 12:16 am
Гипс обыкновенно.
Про то, что отвалится -сами придумали, или интернетов начитались.
Хотя справедливости ради, гипс на улице - это не по инструкции, но в реальной жизни ничего ему не будет
Вс окт 04, 2015 9:37 am
А почему он отвалится, а не потрескается?
У меня есть несколько мешков гипсовой влагостойкой штукатурки теплон юнис для ванн, кухонь и подвалов. Такой: http://www.gipsoplita.ru/unis-smesi/uni ... toykij.htm
Звонила в юнис, консультировалась, можно ли применять на неотапливаемой лоджии. Они сказали, что если слой будет до 2 см, то их штукатурка не отвалится, но может потрескаться.
aseder5
Вс окт 04, 2015 8:25 pm
maximus писал(а):
Гипс обыкновенно.
Если я что -то сказал, значит я проверил, либо видел последствия. Интернеты вообще на эти темы не читаю. За свою жизнь сделал примерно 10 ремонтов.
Конкретно: в частном доме имеется подвал с окнами. Отделку вели узбеки, которых вовремя не проконтролировали. В итоге весной лично наблюдал отвалившиеся внешние откосы этих подвальных окошек. Отделывали их рукожопы Ротбандом.
Если у вас будет на лождии минус, то гипс постепенно наберет влагу. Последствия я уже описал.
Вс окт 04, 2015 9:22 pm
У меня на неутепленной лоджии в П-44Т пеноблочная перегородка от соседей заштукатурена просроченным ротбнадом, ошпаклевана смесью фиг знает каких остатков шпаклевок и покрашена в белый цвет обычной водоэмульсионкой, оставшейся после покраски потолков.
Короче, всё, что после ремонта квартиры осталось, было намазюкано на эту перегородку.
8-й год. Полет нормальный. :) И остекление на этой лоджии не бывает закрытым никогда. Одна створка настежь всё время открыта.
Внешние откосы окон подвала - это все-таки не внешние откосы балконной двери на остекленной, но не утепленной лоджии...
С водой они контактируют гораздо меньше, со снегом не контактируют вообще.
Вс окт 04, 2015 11:07 pm
1 гипс гипсу рознь
2 кроме слова гипс есть еще слово соблюдение технологии как таковой, то бишь даже если предполагается использование матетриала не по назначению, то технология его укладки всё равно должна быть соблюдена.
об том и речь
Пн окт 05, 2015 12:37 am
А я два вертикальных откоса сегодня намазюкала. :)
Один гипсовой шпаклевкой фуген, потому что из пеноблоков, при этом кладка ровная, слой необходимый для выравнивания и выдержки нужного угла - от 1-3 мм.
Второй смесью плиточного клея Юнис и цементной штукатурки Перфекта, потому что откос из керамзито-бетона. Ничо так замес получился, по мазючести на ротбанд немножко похож.
Верхнюю горизонтальную часть не знаю еще, чем мазать буду. Там че-нить прилипить сложно.
Попробую перфектой+юнис, не получится - не буду мучиться, вымажу гипсовым влагостойким теплоном.
Time: 0.081s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.48 МБ
