Alex_Rudd
Водяные полотенцесушители
Пт окт 02, 2015 6:00 pm
Доброго времени соседи.
Подскажите у кого, какой фирмы стоит водяной полотенцесушитель?
Думаю про питерскую Сунержу, но много отрицательных отзывов (течет) пишут за последнее время.
Re: Водяные полотенцесушители
Пт окт 02, 2015 10:21 pm
В интернетах много чего пишут. А бывает много положительных отзывов, а товар на самом деле говнецо.
У меня Сунержа Богема лесенка с боковым подводом. Маленькая узенькая. 30х60.
2 года как установили, не течет, шкварит, как сумасшедшая, держаться горячо.
Пока не было отопления, от нее тепла хватало на всю квартиру.
Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Alex_Rudd
Пт окт 02, 2015 10:37 pm
как раз на богему и пал выбор ) только побольше.
Пт окт 02, 2015 10:49 pm
Только с монтажом не ошибитесь.
Денис177
Сб окт 03, 2015 1:14 am
у меня Сунержа уже писал тут где то.
очень пожалел, реально 90% времени комнатная температура.
На предыдущей квартире был электро полотенцесушитель горя не знал.
Сб окт 03, 2015 1:32 am
Так это, наверно, не полотенцесушитель, а монтаж виноват.
Мой, если бы не хитрый кран на обратке, тоже бы преимущественно холодным был.
Трасса к полотенцесушителю завоздушивается, хоть и короткая и к стоякам близко, и поворотов мало.
Да так завоздушивается, что кран маевского на полотенчике не спасает. Только с помощью хитрого крана воздух полностью из трассы стравливается, и полотенчик получается запустить.
Alex_Rudd
Сб окт 03, 2015 2:31 am
Что за хитрый кран такой? У меня будет по 1 изгиб у на ввод и на вывод.
Хочу еще регулятор температуры поставить.
Сб окт 03, 2015 7:55 am
Я перепутала, он не на сходе с полотенцесушителя, а на подаче. В самом начале трассы.
Чтобы запустить полотенчик надо закрыть кран на подаче, открыть кран на сходе и хитрый промывной кран, обведенный на фото. Тогда вода начинает бежать "против шерсти" полотенцесушителя и сливается из хитрого промывного крана.
Вместе с водой с шипением вылетает воздушная пробка и всякое ржаво-песочное говнище, полотенчик ведь никакими фильтрами очистки не защищен.
После промывки надо закрыть хитрый кран и открыть кран на подаче. Вода начинает бежать обычным ходом в полотенцесушитель.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Сб окт 03, 2015 10:34 am
Существует еще вариант, что проблема с рециркуляцией, у меня поначалу было более менее, потом стал еле теплый, по ночам вообще холодный. А сча вон вообще жжет, и ничего не делал.
http://riekershoes.shop
Сб окт 03, 2015 11:00 am
Мне кажется, для полотенцесушителя - это лишнее. Потому как водяной полотенчик если нормально запускается и работает - это уже удача. Я бы, наверно, как Денис177 была бы недовольна своей Сунержей, если бы не этот промывной кран, который вроде как при наличии счетчиков устанавливать низя (ну как же, я при промывке полотенчика 3-5 литров мимо счетчика солью, убыток то какой страшный). Не запускается у меня полотенчик без этого крана. :pardon:
А горячая вода при этом всегда одинаково горячая? Может, у Вас в доме управляющая компания что-то с подогревом воды химичит?
Сб окт 03, 2015 11:45 am
а нас тоже когда на стояке только 3 квартиры заселилось - была комнатная температура.
но сейчас все больше и больше квартир начинают ремонтироваться и заселяться - так полотенчик все горячее и горячее! так что я тоже думаю что рециркуляция не последнюю роль играет
Серафимы и херувимы
Сб окт 03, 2015 12:02 pm
Для капитального ремонта лучше довериться специалисту (или вы собираетесь его контролировать)) .
А так, из общих соображений, воду еще нужно греть.
Flapjack
Благодарил (а): 97 раз
Сб окт 03, 2015 10:19 pm
Если температура сушителя зависит от количества активных квартир в стояке, то явно что-то с рециркуляцией не то. Либо температуру воды поднимают потихоньку. Через сушитель же идет как раз обратка, она всегда горячая должна быть, вне зависимости от того, потребляют воду или нет.
Сб окт 03, 2015 11:46 pm
Как это через сушитель обратка? А на моем фото несколькими постами выше тогда что?
Flapjack
Вс окт 04, 2015 12:00 am
А, я видимо не представляю, где эта обратка прячется :D По горячему стояку постоянно горячая вода циркулирует, даже когда нет активных потребителей. Это позволяет сушителю быть горячим всю ночь. А краник да, это круто. Только УК может заактировать наличие водоотвода, плановый обход какой или просто по заявке сантехник засечет. С другой стороны, кто мешает аккуратно в стене замуровать тройник на трубе к сушителю и вывести его в кран ванной?)))
Вс окт 04, 2015 12:14 am
Обходили уже... Спокойно они на этот кран смотрят.
Будут смотреть не спокойно - ничто не мешает поставить заглушку на тройник на время прихода долбанутых проверяющих.
К такому крану докапываться такой же маразм, что к промывным фильтрам перед счетчиками.
При наличии двух здоровых кранов, перекрывающих отводы на полотенцесушитель, я и без этого несчастного промывного краника могу воду в промышленных масштабах тырить. Но не тырю.
Вся фишка в том, что тройник с краном должен быть как можно ближе к началу трассы.
Денис177
Вс окт 04, 2015 11:03 am
а у вас не зависимо от разбора горячей воды, вода всегда горячая?
У меня предпоследний этаж по тех стояку, сверху никто не живёт. Что такое открыл гор воду и горячая вода пошла такого я вообще не помню. Если соседи снизу уезжают я сразу это знаю, гор вода еле тёплая и нужно "сливать".
У меня на сушитель только один поворот, перед установкой всё считали, но если у вас циркуляции гор воды нет (а циркуляция зависит от разбора воды соседями по стояку), то полотенцесушитель будет комнатной температуры почти всегда и будет нагреваться, когда вы сами льёте гор воду.
Toshik1978
Вс окт 04, 2015 11:27 am
У нас именно так. Последний этаж. Кипяток всегда идет через 10 сек после открытия крана.
Flapjack
Вс окт 04, 2015 9:05 pm
У вас скорее всего обратка и не работает. УК должна исправить.
В нормальном состоянии по горячему стояку постоянно циркулирует вода, даже если нет никого из потребителей.
Денис177
Пн окт 05, 2015 9:50 pm
Flapjack писал(а):
УК должна исправить
я кашмарил УК 1,5года, если бы они могли что то сделать, то сделали бы. Они сбрасывают воду на этаже выше и тогда горячая вода идёт.
Говорят пока соседи сверху не заселятся будут проблемы.
Но снизу соседи по стояку на 80% заселились температура гор воды стала по выше
Time: 0.141s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
