Подготовка к покраске труб отопления
Пт сен 18, 2015 11:18 am
Если трубы отопления уже окрашенные и на них надо освежить краску, то как правильно подготовить трубы?
Надо ли всю краску счищать? Или можно немножко пошкурить и прямо по старой краске красить?
Если всю краску счищать, то чем лучше это сделать?
И если на трубах отопления местами есть очень большие наплывы от сварки, то можно ли эти наплывы подшлифовать болгаркой или лучше не трогать?
Vovas
Благодарил (а): 121 раз
Re: Подготовка к покраске труб отопления
Пт сен 18, 2015 12:09 pm
Наталья, вы конченный перфекционист :) - это я про "подшлифовать болгаркой". Я бы не стал: лучшее - враг хорошего. А что касается покрасить, то обязательно нужно пошкурить, необходимо и достаточно.
Пт сен 18, 2015 12:15 pm
А если не болгаркой, а напильником?
Ну, я согласна, болгаркой страшновато. Мало ли. Рука дрогнет - и порез на трубе.
Vovas
Пт сен 18, 2015 12:42 pm
уж лучше болгаркой. Купите в магазине диск под болгарку с наклеенной шлифовальной шкуркой - и трубы прошкурите (хоть до металла) и шов подровняете.
Пт сен 18, 2015 12:57 pm
ну или растворитель специальный (не помню названия) и тряпочкой все стереть.. или краску, которой по ржавчине можно красить...
Пт сен 18, 2015 1:13 pm
я шкурил, грунтовал, шкурил и красил. Но только трубы. Батареи - нельзя, резко уменьшится теплотдача.
Vovas
Пт сен 18, 2015 3:27 pm
Ну прям все по технологии :) Думаю, на грунтовке можно сэкономить.
Пт сен 18, 2015 3:29 pm
А грунтовать чем? И какая красочка для труб отопления получше?
Vovas
Пт сен 18, 2015 3:44 pm
Не нужно ничем грунтовать. Я вот красил, кажется, такой краской:
http://www.lkmflot.ru/cat/kraski-i-emal ... orperlack/
Там даже в инструкции нет речи про нанесение грунтовки. Держится на подводных трубах радиатора без нареканий уже как 8 лет (и без грунтовки).
Главное обратите внимание, чтобы эмаль была для радиаторов.
Пт сен 18, 2015 4:21 pm
грунтовал простой грунтовкой (ГФ), она заполняет мелкие неровности и обеспечивает качественный держак для любой краски. После покраски трубы больше походи на пластиковые(потому как после грунтовки было зашкуривание). Просто краской такого не добиться, слишком много слоев нужно положить...
Vovas
Пт сен 18, 2015 4:34 pm
Меня вполне устроило прошкуривание и 2 слоя краски, выглядит гладенько и аккуратно, действительно как пластик. 1-й слой по сути грунтовочный. Возможно, что покрытие отдельным грунтом дает лучший результат, но куда уже лучше? :)
Пт сен 18, 2015 4:37 pm
грунтовку легче шкурить.
Пт сен 18, 2015 4:53 pm
Прогрунтовать можно железным суриком :-) ну как говориться чтобы наверняка :-)
Пт сен 18, 2015 6:41 pm
+1 за сурик, краска должна быть обязательно для горячих труб!
Пн сен 28, 2015 1:08 am
А если при ошкуривании под краской обнаружилось что-то рыже-красное, похожее на ржавчину, всю краску сдирать?
Или это грунтовка так выглядит?
Пн сен 28, 2015 10:00 am
ну вообще сурик так и выглядит. Но если это ржавчина то лучше содрать.
Пн сен 28, 2015 8:23 pm
А мне сегодня в Мерлене продавцы сказали, что ГФ лучше сурика. Взяла ГФ. Большую бадью, потому что маленьких не было. Могу поделиться.
Сб окт 03, 2015 11:31 am
Трубы подготовила, но возникло несколько вопросов.
1) А если у меня грунтовка при ошкуривании местами полезла и сошкурилась до краски, а местами слезла с железа, то надо ли опять грунтовать?
2) Грунтовка ГФ-021 высыхает до конца или нет? Это нормально, что она за шкуркой тянется и шкурку забивает почти сразу?
Грунтовала неделю назад, после этого трубы уже постояли горячими при пробной топке, а грунтовка за шкуркой все равно тянется...
3) Когда лучше красить трубы отопления - до или после отделки стен? (у нас стены ошпаклеваны и зашкурены, на них обои прилепить осталось)
Сб окт 03, 2015 3:58 pm
Вот блин ... ) Я красил Дюфой Heizcorperlack, без грунтовки. Если не нужна 100% ровность - идеально. И делать это лучше до поклейки обоев, естественно, иначе есть риск запачкать обои. И - до отопительного сезона, но это уже поздно. По горячему тоже можно, но чуть хуже ложится.
Вс окт 04, 2015 10:02 am
Красить до поклейки обоев. Наташа, трубы очень удобно красить простой небольшой губкой для мытья посуды: никаких следов от кисти, наплывов. Примакиванием! Можно подлезть в самые неудобные места, куда кисть не пролезет: между стеной и трубой. Даже валик маленький так не прокрасит. Надо только перчатки резиновые надеть ( плотные по руке, чтобы не болтались), маленькая ванночка для краски.
Time: 0.098s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
