Обои в эркере
Пт июл 24, 2015 7:20 pm
На Спасской, 4 у нас есть квартира с комнатой с эркером. Для этой комнаты мы давно закупили обои в полоску.
Но при выборе рисунка упустили такой нюанс - из-за близости стояков отопления к стенам эркер штукатурился под правило.
Из-за этого стыки панелей в эркере отклоняются от вертикали, причем, сильно.
Поэтому если там что-то полосатое наклеить, это отклонение будет очень видно.
Сдавать обои уже поздно, продать при нынешнем изобилии и богатстве выбора за те же деньги, что покупали - не реально.
Выход из ситуации я вижу такой: попробовать скомбинировать полосатые обои еще с какими-нибудь однотонными без рисунка или с таким рисунком, который отклонение стыков стен от вертикали маскирует, а не выпячивает.
Поэтому очень интересуюсь вариантами комбинирования полосатых обоев с какими-нибудь еще.
Кто комбинировал, поделитесь фотографиями, что в итоге получилось. :)
Re: Обои в эркере
Сб июл 25, 2015 11:36 am
Насобирала... Видимо, я не первая и не последняя, кто забыл проверить все вертикали перед выбором обоев. :D
А казалось, что полоска - это самый простой вариант, и её любой дебил нормально наклеит, рисунок то подбирать не надо. А вот жеж, и с полоской бывают нюансы.
Наверно, самая беспроигрышная комбинация обоев для помещений, где стыки стен не идеальны и отклоняются от вертикали, вот такая:
То, что светленькое - без рисунка или с таким рисунком, на котором отклонение от вертикали не разобрать (под декоративную штукатурку, например). А то, что темненькое - с рисунком, хоть с простыми полосочками, хоть не с простыми, хоть в цветочек, хоть в горошек, хоть в крапинку...
Швейк
Re: Обои в эркере
Сб июл 25, 2015 1:50 pm
Насобирала...
Ну, да...
Re: Обои в эркере
Сб июл 25, 2015 3:13 pm
Вот еще про интересный прием вычитала, касающийся комбинации обоев разных цветов.
http://kursy-remonta.ru/kombinirovanie- ... ye-pravila
Создание визуального эффекта
Визуально расширить пространство в узкой прямоугольной комнате можно, если выбрать для стен с меньшей длиной обои темного цвета, а с большей – в светлых тонах.
Визуальное увеличение комнаты с помощью светлых обоев в полоску
То есть получается, что для помещения прямоугольной формы вот такая комбинация светлого и темного:
правильней, чем такая:
michaellight
Шахматка: М4 к5
Re: Обои в эркере
Сб июл 25, 2015 3:20 pm
Так навеяло :
Звонок в магазин тканей: — У вас есть ситчик веселенькой расцветочки? — Приезжайте, обхохочетесь.
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Re: Обои в эркере
Пн июл 27, 2015 4:13 pm
Конечно правильней =) А ещё можно однотонное с одной стороны - с той, где окно. Как минимум, если стоит задача не расширить помещение, а скрыть неровности стен, то самое оно. Шторы там, опять же.
Time: 0.075s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.35 МБ
