Супер-нано-инновационные технологии ))) и сантехника
Пн июн 15, 2015 6:42 pm
Выбираю стальную ванну. Искала в интернет-магазинах Kaldewei Saniform Plus 363-1, и заодно нашла отечественную стальную ванну (ВИЗ) Reimar.
В описании к ванной Reimar написано: http://reimar.ru/
Reimar это ванны, производящиеся с применением уникальной системы ThreePlyTechnolody, которая была разработана с учетом всех самых важных предпочтений покупателей.
Корпус ванны состоит из трех различных материалов:
1) полимерное покрытие делает их теплыми и бесшумными,
2) сталь – легкими и прочными,
3) эмаль – эстетичными и гигиеничными.
Reimar является современной альтернативой чугунным ваннам.
Шум от набора воды на 4% меньше, чем в чугунных ваннах, а вода остывает на 15% медленнее (согласно заключению ОАО «Уральский институт металлов»).
При этом полимерные ванны меньше весят (вес не более 37 кг.) и легко устанавливаются.
продавцы утверждают, что Реймар/ВИЗ в сравнении с Калдевеями и Роками тише и при наборе гремит меньше.
У Калдевея толщину "сталь-эмали" указывают как 3,5 мм. Из них, насколько мне удалось найти, железка 2,9 мм, остальное эмаль.
У Реймара-ВИЗа толщину "сталь-эмаль-полимерного" покрытия указывают как 6 мм, но сколько из них составляет железо, я пока выяснить не смогла. Как и не смогла добиться от продавцов нормального ответа, с какой стороны ванной находится полимерное покрытие (снизу, там где ножки, или сверху, там где эмаль).
Один из продавцов сказал, что полимер находится между сталью и эмалью. Но я как-то не очень в этот ответ верю, т.к. не представляю, каким образом на полимере может вообще держаться эмаль...
Отзывов по ваннам Реймар тоже не накопала. С Калдевеями то все понятно. Недовольных какчеством нет, все только на цену жалуются. Мол, наш русский чугуний обходится дешевле "немецкой" стали.
Как Вы думаете, соседи, что это может быть за штука "сталь-эмаль-полимерная" ванна и стоит ли с ней связываться?
Может быть, кто-то такую ванну себе уже покупал? Как она в эксплуатации?
Re: Супер-нано-инновационные технологии ))) и сантехника
Вт июн 16, 2015 10:06 am
IMHO Думаю что реклама двигатель не прогресса а торговли. У меня такой нет - у меня обычная чугунина.
Вт июн 16, 2015 10:51 am
Я тоже думаю, что всё процитированное - рекламные слова. Но выяснять, что представляют собой ванны от Реймар, все-таки придется.
Потому как с сантехникой, которую я выбираю, какая-то жопа. Всё позаканчивалось и неизвестно, будут ли поставки.
"Импортозамещение" во всей красе. :(
Мойдодыров с фаянсовыми раковинами с правым крылом было навалом у всех производителей. Теперь только у Бриклаера с неподходящими и дорогими подстольями. Потому что, как выяснилось, полгода нет поставок из Китая таких рковин, как мне нужна. Якобы китайцы не хотят их делать... И придется, видимо, покупать мойдодыр с раковиной из литьевого мрамора "Цвет и стиль", тоже по "супер-нано-инновационной" технологии сделанной...
Выбрала унитаз густавберг лоджик. Простейший. Без наворотов. Тоже нету у поставщиков... На рынке предложили с витрины взять. А я с витрины коцанный че-та не очень хочу.
Вчера выбрала ванну Калдевей. Заказала. Сегодня звонят из интернет-магаза и говорят: "На нашем складе осталась ванна с большим сколом. А у поставщика уже две недели их нет. Не желаете взять Реймар?".
Вт июн 16, 2015 12:28 pm
...Из них, насколько мне удалось найти, железка 2,9 мм, остальное эмаль...
Сильно сомнительно.
Даже если взяли 3 мм лист и из него штамповали., то на "выходе" после вытяжки там намного еньше осталось.
А 3 мм сильно вытягивать проблематично.
Вт июн 16, 2015 9:01 pm
А какая толщина реально может быть?
И какой толщины лист вытянуть не проблематично?
Ср июн 17, 2015 1:12 am
0.5-1 mm - типичная толщина листа для подобной штамповки
ruswarrior
Благодарил (а): 26 раз
Ср июн 17, 2015 9:59 am
Судя по: "Особенностью Three-Ply Technology является сочетание эмалевого покрытия стальной ванны с дополнительным полимерным покрытием с внешней стороны."
Сталь покрыта эмалью, и полимер с внешней стороны..
Паспорт изделия:http://reimar.ru/cat/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20Reimar.pdf
"ванна с наружным полимерным покрытием"
Ср июн 17, 2015 12:50 pm
Да, Вы правы. Консультант интернет-магазина меня дезинформировал. Полимер у "Реймаров" снаружи.
Разорилась я сегодня на звонок в Екатеринбург. Непосредственно на завод позвонила.
Там мне объяснили, что полимер находится только снаружи ванной. Он черный и блестящий. И сказать, что полимер находится между эмалью и сталью мог только человек, который эти ванны в глаза не видел.
Еще выяснила, что ВИЗ-овские ванны изготавливаются из стали толщиной 1,5 мм. Эмали на них наносится 2 слоя, с эмалью толщина ванной 1,8.
Соответственно, если 6 мм завод заявляет всю толщину ванной, то толщина полимера около 4,2...
Ну, может быть, закатать стальную ванну в резину или пластмасску и не бессмысленно. К немецким калдевеям, чтоб не гремели, продаются резиновые прокладочки в количестве 6 штук, которые предлагается лепить в местах, где на стенки ванной попадает вода из смесителя.
А наши проще сделали. Вообще всю ванну снизу в пластмасску укатали. :D
Ср июн 17, 2015 1:13 pm
Максимус, а откуда у Вас такие познания о стали, использующейся для штамповки стальных ванн?
В интернетах часто встречаются статьи по выбору стальных ванн, где пишут, что качественные стальные ванны изготавливаются из листов стали толщиной 3,5 мм. Вот, например:
http://vannapravda.ru/news/kak-vybrat-s ... ka-stalnoy
Если ванны крупных габаритов, к примеру, размером 170х70, имеют вес 20 килограммов, то они изготовлены из тонкого листа стали и вполне понятно, что такие ванны достаточно долго прослужить не смогут. Из листов стали 3,5 мм толщины изготавливаются высококачественные стальные изделия, а кварцевая эмаль, которую буквально впечатывают в стальной лист, не царапается и не трескается в отличии от акриловых и чугунных образцов. Весят такие ванны от 30-ти до 50-ти килограммов (чугунные ванны при таких же параметрах весят от 100 до 120 килограммов). Изготовители высококачественных стальных ванн гарантируют срок эксплуатации своих изделий чаще всего до 30-ти лет.
Прокомментируйте, пожалуйста, цитату. :)
Я почему Калдевей выбрала - потому что там якобы железка толстенькая. Причем, у них есть два варианта исполнения.
Для русских и не для русских. Модельный ряд Eurowa - это для России. Такие ванны в Мерлене есть. Они не имеют клейма Калдевея, вроде как заявляется, что у моделей Eurowa толщина стали и эмали 2,3 мм. http://www.mastercity.ru/forums/santehn ... dskazhite/
И отзывы по Калдевеям Eurowa для русских плохие: http://magazilla.ru/reviews/kaldewei-eurowa/
Пишут, что прогибаются и царапаются.
По моделям не для русских негативных отзывов не нашла. Про эти модели, например, у той, что я заказывала, в описании указывается, что общая толщина стали и эмали якобы 3,5 мм, из них 2,9 - железка, остальное эмаль в 5 слоев. Вес Калдевея, который я хотела заказать, 48 кг. Тяжеленькая... И гарантия на нее 30 лет.
Стоит, зараза, дороже, чем наши чугунные. На рынках около 17 тыр, в интернетах за 13-14 найти можно было, только нетути на складах сейчас...
Полагаете, при таком весе толщина листа в 2,9 мм всё равно не может быть? Тоже рекламное вранье?
Последний раз редактировалось Alice Ср июн 17, 2015 2:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Зина
Благодарил (а): 126 раз
Ср июн 17, 2015 1:40 pm
Не знаю , что там с толщиной стали, но с эмалью точно могу сказать - 2 слоя, ни 5, ни 8 и т.д. не бывает в природе, причем первый слой грунтовочный
Ср июн 17, 2015 2:00 pm
http://www.kaldewei.ru/produkcija/vanna/advantage.html
KALDEWEI Ванна Advantage
Классический дизайн, сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм и гарантия 30 лет.
http://www.kaldewei.ru/fileadmin/data/s ... _360-1.pdf
SANIFORM PLUS...
made of Kaldewei steel enamel 3,5 mm
http://www.kaldewei.ru/fileadmin/data/s ... _363-1.pdf
SANIFORM PLUS / MODEL-NO. 363-1
Kaldewei SANIFORM PLUS bathtub, steel enamel 3.5 mm, made of steel 2.9 mm +/- 0.14 mm,
model no. 363-1, 170 x 70 x 41 cm, weight: 48 kg, colour: alpine white, rectangular exterior form,
single seater, drain foot end...
Рекламное вранье?
Ср июн 17, 2015 2:22 pm
Зин, а с этим как быть? Вот, у Роки, например, три слоя заявляют.
Roca Contesa 170x70х40 - вес 29 кг.
http://santehnika-online.ru/product/sta ... sa_170_sm/
Стальная ванна толщиной 2.4 мм. Она производится из листа стали толщиной 1.5 мм плюс 3 слоя эмалевого покрытия 0.3 мм. Первый слой - грунтовочный - противостоит ржавчине, второй обеспечивает должное прикрепление эмали и позволяет избежать микротрещины и поры. Третий слой эмали придает ванне цвет - белизну и глянец. Данная технология обеспечивает прочное и гигиеничное покрытие, противостоящее воздействию кислот, моющих средств, пара и т.д.
Кстати, Рока, в описании которой говорится, что она изготавливается из стали 1,5 мм, того же размера, что и Калдевей, весит меньше Калдевея. Рока 29 кг. Калдевей 48 кг. Т.е. Калдевей тяжелей Роки аналогичного размера аж на 18 кг...
Вряд ли ведь это из-за упаковки?
Ср июн 17, 2015 2:35 pm
Максимус, а откуда у Вас такие познания о стали, использующейся для штамповки стальных ванн?...
конкретно с ванными не сталкивался, просто общие познания.
Ванну штампуют из листа, при этом достигается достаточно высокая степень вытяжки вертикальной части борта и дна. - Штамповать из 3 мм - возможно, но сложнее и много дороже чем из 1-1,5 мм листа.
Да и смысла лично я в этом не вижу.
Так что немецкие ванны вполне могут быть и из 3 мм, особенно если весят много.
Рекламные слова.
На все ванны эмаль (про акрил речи нет) что на сталь что на чугун наносят примерно одинаково - или макают ванну в жижу целиком, или краскопультом распыляют на "рабочую поверхность", а потом запекают при 800-1000 0С
Можно сделать и в несколько слоев
Ср июн 17, 2015 3:18 pm
имхо - лучше чугунных ванн еще не придумали.
все остальное - пляски с бубнами.
Ср июн 17, 2015 3:31 pm
Чугунная тяжелая. Я опасаюсь в гости в соседский санузел с чугунной ванной попасть. И с вносом/выносом/установкой/заменой чугунной ванной геморрои. Со стальной проще.
Ср июн 17, 2015 4:02 pm
бред. чугунная ванна 170х70 весит от 80 до 120 кг. опирается на 4 ножки, т.е. нагрузка распределяется как минимум на 1,2 м/2.
нормативная нагрузка, на восприятие которой рассчитана плита пустотная плита перекрытия, составляет 600-800 кг/м2.
так что даже если вы чугунную ванну наполните до краев, то это будет скажем +200 кг к нагрузке от пустой ванны.
то есть в любом случае до предельных нагрузок еще далеко.
Ср июн 17, 2015 4:05 pm
а в чем геморрои с чугунной и чем проще со стальной ванной? у стальной габариты абсолютно такие же. так и так заносить-выносить надо вдвоем. 100 кг вдвоем можно без проблем занести/вынести/установить/заменить.
Зина
Ср июн 17, 2015 4:26 pm
Алис, если ты хочешь знать точно, то лучше спишись с производителем, он тебе честно ответит.
я так в свое время и сделала, только с производителями чугунных ванн общалась.
Они мне все объяснили, почему про много слоев эмали вранье, и почему по технологии больше 2-х слоев не бывает.
И у Роки, и у Делафона только 2 слоя.
Ср июн 17, 2015 5:49 pm
Может третий слой эмали - это типа лак какой?
Ср июн 17, 2015 5:52 pm
А вдруг Алиса захочет принять ванну не одна или сама сильно располнеет не дай Бог? :)
Алиса очень расчётливая барышня.
Time: 0.590s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
