Красивые смесители.
Ср июн 10, 2015 2:32 pm
Компания American Standard представила линейку металлических кранов DXV, распечатанных на 3D-принтере. Два из них сделаны так, чтобы добавлять толику загадочности при подаче воды — при помощи нескольких дискретных каналов вместо одной трубы.
Краны были разработаны с использованием программного обеспечения для моделирования гидродинамических процессов. Их печать занимает 24 часа: для этого слой металлического порошка предварительно нагревают и затем расплавляют (без фактического плавления до жидкого состояния) с помощью лазера.
Re: Красивые смесители.
Ср июн 10, 2015 3:07 pm
Проектировал их может и гидротехник, а визуализировал фантазер :)
в первом кране напор воды из "форсунок" и суммарный поток несоответствующие (или напор должен быть сверху больше и, как следствие угол "стекания" или струйка воды тоньше).
на второй картинке тоже напор нарисован сильный, но при этом есть разбиение на струи - не должно быть. (у первого они вообще переплетаются против законов гидродинамики).
но это придирки. задумка на самом деле красивая и прикольная, но настораживает использование порошковых металлов (силумин), а по первому есть сомнения в его эстетичности с нелетом от воды на верхней поверхности. частое же применение агрессивной химии убьет "винтажную" покраску.
Ср июн 10, 2015 3:38 pm
Ну они трындят что учитывали гидротехнику. ( http://3dprint.com/71349/3d-printed-sink-faucets/ )
И я согласен, что функциональность таких изделий не высокая. Налет, взвеси довольно быстро заставят такие краны фыркать и плеваться. Однако сама идея - достойна похвалы.
Time: 0.233s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.3 МБ
