Чем рукомойник отличается от раковины для умывания?
Вс мар 22, 2015 8:47 pm
Рукомойник – это небольшая по размерам раковина, которая предназначена в основном для мытья рук. Благодаря своим компактным размерам рукомойник помещается в любую ванную комнату. Часто раковины данного типа являются угловыми, так как данный вид установки помогает максимально сэкономить пространство. Цена рукомойников традиционно ниже цены стандартной раковины.
Такое определение дает один из интернет-магазинов сантехники.
Вопрос. Как Вы считаете, начиная с каких размеров раковину уже нельзя считать годной для умывания, а следует считать рукомойником? И каких размеров раковины лично Вам хватило бы для умывания?
Re: Чем рукомойник отличается от раковины для умывания?
Вс мар 22, 2015 8:55 pm
Раковина для умывания имеет затычку, рукомойник нет.
Вс мар 22, 2015 9:01 pm
Так это в буржуинстве... В России то еще до такого уровня экономии воды не дошли, чтобы воду в раковину набирать и набранной водой умываться. :)
Так и кухонные мойки можно к умывальникам отнести. Там ведь тоже бывает затычка.
Flapjack
Благодарил (а): 97 раз
Вс мар 22, 2015 9:06 pm
Причем набирать воду с затычкой и всей семьей ей умываться и зубы чистить))) Много интересно так можно наэкономить?)
Вс мар 22, 2015 9:08 pm
Интуристы так и делают
Вс мар 22, 2015 9:16 pm
Меня все-таки больше интересует вопрос, на каком размере раковина для умывания перестает быть годной для умывания и превращается в рукомойник...
Вот на этой фотографии раковина для умывания или рукомойник?
Судя по габаритам стиральной машинки и плитки, ширина раковины около 60 см...
А если бы раковина была шириной 40 см? Это была бы раковина для умывания или рукомойник?
Вс мар 22, 2015 10:04 pm
Мне кажется, там ключевое слово "угловой", вот и отличие. Такие рукомойники часто можно встретить в туалетах с ограниченным пространством в каком-нибудь ТЦ среднего пошиба.
Ну и всё что меньше 50 см - тоже не тянет на раковину )) Обычно раковины бывают трех размеров - 50, 55 и 60 см.
Вс мар 22, 2015 10:10 pm
Нет, слово "угловой" там не ключевое. Вот, пожалуйста, в критериях выбора задаю "рукомойник", вываливает и прямые, и угловые раковины:
http://santehnika-online.ru/rakoviny/?s ... &FILTER_pf[SHELL_TYPE][]=1130
Ключевое - "небольшая по размерам". А насколько "небольшая" - не сказано. :)
Вс мар 22, 2015 10:23 pm
А вот создатели ГОСТ 23759—79 так не считают.
Пяти размеров по ГОСТ 23759—79 бывают умывальники фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые.
Первый самый маленький размер - длина 400—500, ширина 300, глубина чаши 135.
Пятый самый большой размер - длина 700, ширина 600, глубина чаши 150.
Только я сомневаюсь, что мисочка 400х300 годится для такого умывания, к которому привыкли российские пользователи.
Хотя может быть, и ошибаюсь. У меня у кухонной мойки чаша 420х420... Вроде, умыться в ней можно.
Flapjack
Пн мар 23, 2015 12:58 am
А в чем острота проблемы?) Вы повздорили с каким-то интернет магазином, который вместо раковины привез рукомойник?)
Пн мар 23, 2015 1:13 am
Нет, хочу попытаться расположить ванну, раковину, СМ и полотенцесушитель, примерно также, как на фото выше.
Полотенцесушитель уже в том же месте и сделан, ванна встает точно также, как на фото.
Первоначально планировалось, что в проеме между ванной и стеной с полотенцесушителем будет огромный мойдодырище с крылом справа. Конструкция типа такой:
А СМ будет по другую сторону дверного проема. Но в этом варианте получается очень длинная канализационная трасса к стиральной машине, еще и с поворотом.
В том варианте, что на фото:
подключение СМ гораздо лучше получается.
Но мне не нравится раковина-тюльпан, которая нависает над ванной. И не нравится отсутствие крыла у раковины.
Идеальной конструкцией была бы такая:
В нашем случае пролет между ванной и стеной с полотенцесушителем получается примерно 104 см.
64 см я закладываю на установку СМ. Остается 40 см на раковину...
Какое-нибудь встраиваемое/вкливаемое в столешницу квадратное корытце шириной 40 см подобрать можно.
Но я сомневаюсь, что это корытце будет годно для использования в качестве раковины для умывания.
Всякую хрень с накладными раковинами
или с нестандартными СМ, встраиваемыми под раковину
я делать не хочу.
Если квадратное корытце 40х40 для умывания не годно, я лучше вообще откажусь от концепции размещения СМ рядом с раковиной и вернусь к первоначальному плану.
Пн мар 23, 2015 9:26 am
Не уподобляйтесь СУ, которое считало количество машин на душу населения по ГОСТАм 1979 года ...
Вообще если раковину взять 50 см, то попробовать так расположить можно. Ширина ванной 70+машинка 60+раковина 50 = 180, при этом часть раковины (10 см) висит над ванной. В санузле однухи ДСК, например, стена = 170 см. Должно войти впритык. Но нафига козе баян и зачем такие некрасивости, если стиралку можно у двери поставить ...
Пн мар 23, 2015 9:31 am
Именно что мисочка. А 420 на 420 - так это чаша. В мисочке 40x30 чаша без краёв будет сантиметров 30-35, в зависимости от толщины краёв. Для умывания кота сгодится, а так вряд ли. У вас есть кот ? ИМХО должен быть ...
Серафимы и херувимы
Пн мар 23, 2015 9:36 am
Несколько поясняющих цитат к термину из толковых словарей:
«Сине море в рукомойнике (погов. о шуме, ссоре из-за пустяков;шутл.).
«Мать налила ковшом воду в глиняный рукомойник, который висел на веревочках над лоханью. Гладков, Повесть о детстве.
Лично рекомендую такой вариант рукомойника для Алисы, все равно ведь сдавать.
Ссылка на первоисточник:
http://enc-dic.com/ozhegov/Rukomojnik-30657.html
Пн мар 23, 2015 9:41 am
У меня крыло раковины висит на ванной. Ничего не мешает.
У стиралки слив под давлением, дотечет до фановой трубы с любого расстояния и без уклона.
Последний раз редактировалось Leningradka Вт апр 28, 2015 1:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 23, 2015 11:23 am
Больше оно будет висеть в санузле ДСК. Во-первых, Вы не учли толщину отделки и установочный зазор для машинки.
Во-вторых, не во всякий в раздельный санузел ДСК, если стены не сносились, и не всякая машинка вообще так влезет. Потому что там пролеты слева и справа от двери разные, один поуже, другой пошире. И тот, что пошире - подальше от стояка, т.е. не там, где смеситель ванны.
У нас в ИП-46С любая машинка по любую сторону от дверного проема помещается, потому что мы дверной проем по центру сделали. Потому там и полотенчик на стенке в углу, что пролет увеличен...
Смотря какая мисочка...
Вт мар 24, 2015 10:07 am
Я вчера купила дурацкий смеситель Хансгрое на раковину. Дурацкий - потому что в нем на корпусе сделана дырочка, а в дырочку продета хлипкая цепочка со звеньями шариками. Типа такой:
Видимо, как раз для того, чтобы на эту цепочку повесить пробку для затыкания раковины.
В Мерлене брала, там на витрине смеситель без цепочки, поэтому сразу я эту цепочку на смесителе и не заметила. Только дома разглядела. Если бы сразу разглядела, может, и не купила бы, другую бы модель выбрала, без приспособ для затыкания раковины...
Подумалось: а может ли наличие на смесителе, предназначенном для раковины, каких-то хреновин для затыкания раковины, быть признаком, что смеситель сделан для интуристов и немного качественнее того, что те же самые фирмы клепают только для русских?
Самое забавное, что смеситель с гигиеническим душем для мини-раковин. Я даже теряюсь в догадках, а зачем же к мини-раковине пробка, и что же конструкторы предполагали в раковине кроме рук будут мыть с заткнутым сливом... :oops: Ведь для умывания мини-раковины не предназначены...
Или интуристы и руки моют с затычкой в раковине?
Time: 0.090s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.5 МБ
