zzoloto
Благодарил (а): 34 раза
Экран под ванну
Чт янв 29, 2015 11:28 am
Соседи, поделитесь, пожалуйста, идеями своих открывающихся и съемных экранов под ванну с отделкой плиткой!
Нравится вот такой экран, но как реализовать не очень понятно.
Если кто разбирается, помогите советом
Re: Экран под ванну
Пт янв 30, 2015 2:11 am
В таком варианте с облицовкой плиткой вряд ли получится реализовать.
На фото экран либо из пластика, либо из МДФ в эмали, либо из ДСП. И, соответственно, фурнитура мебельная.
Пластик, МДФ и ДСП легче, чем плитка. Если сделать экран, облицованный плиткой, таким огромным цельным откидывающимся, да еще и бытовой химии в него насовать, то крепеж и фурнитура вряд ли выдержат нагрузку.
Крепеж просто вырвет, когда Вы будете экран откидывать.
Если же попытаться использовать откидные люки под облицовку, типа такого: http://art-tek.org/jekrannyj-vykidnojotkidnoj-ljuk/, то найти люк во всю длину ванны вряд ли получится.
Возможно, с облицовкой плиткой получится реализовать другой похожий вариант - с тремя откидными дверцами вдоль ванны, как в коллекции smart Церсанита. http://www.4living.ru/items/article/col ... ssia-2014/
Или вообще не морочиться облицовкой плиткой, а поискать готовый экран нужной конструкции в нужном цвете.
Первый попавшийся: http://smkimshop.ru/product/cersanit-ek ... jashikami/
Если экран, мойдодыр, зеркало и прочая мебель в ванной будет в одном стиле и цвете, то необлицованный плиткой экран впишется вполне нормально.
Другая церсанитовская мебель коллекции smart: http://cersanit18.ru/catalog/?q=smart
Тоже как Вы про варианты отделки экрана под ванной думаю.
На всякий случай закупила плитку с расчетом для облицовки экрана под ванну.
Но чем больше я про этот экран облицованный думаю и смотрю варианты облицованных экранов, тем больше склоняюсь к тому, чтобы купить готовый, совпадающий по цвету с остальной мебелью, и не заморачиваться облицовкой.
zzoloto
Re: Экран под ванну
Пт янв 30, 2015 11:52 am
Alice, спасибо за идеи!
Церсанит не видела раньше. Неплохой вариант, но мы уже закупили плитку, так что будем делать с ней, да и мебель взяли частично... Видимо он отпадает.
Вот про люк сантехнический сама думала, вернее, это был единственный вариант, который показался мне осуществимым без специальных знаний/умений. Но, как вы правильно заметили, будет не на всю длину ванны, поэтому и спросила, вдруг кто-то реализовывал подобное. Ссылку вы дали на отличный люк без петлей, спасибо.
Re: Экран под ванну
Пт янв 30, 2015 1:28 pm
Ну, почему отпадает. Пока в процессе выбора конструкции, еще не отпадает. Плитка может и полежать потом где-нибудь в кладовке. Запасик на всякий непредвиденный случай будет. А экран нужного цвета можно попытаться заказать у каких-нибудь мебельщиков по индивидуальным размерам.
А так ли уж он нужен, цельностворчатый во всю длину? Чтобы какой-нибудь пузырек достать, обязательно весь экран откидывать?
Даже если изобретете, как сделать цельным неделимым откидной облицованный экран, даже если реализуете, Вам неудобно будет этой штукой пользоваться. Тяжелая створка выйдет. А Вам ее маленькими ручками удерживать при откидывании.
Мне кажется, если вариант откидного экрана с облицовкой пытаться реализовать, надо все-таки створку поделить. Хотя бы на 2 части, как на рекламных фотках "Э-люков".
А лучше на 3. Тогда, может, и без покупки люков выйдет обойтись. Фурнитуры побольше на каждую створку насовать (вместо 2 петель - 4, вместо одного "клока" - два), глядишь, и выдержит. Получится откидной, но не легкосъемный.
Если понадобится залезть под ванну (например, слив-перелив засорившийся почистить), придется открутить фурнитуру. Но лазить ведь под ванну не каждый день приходится.
Или подумать про другие варианты конструкции экрана, при которых можно использовать пространство под ванной.
Например, сдвижной из 3 створок, с центральной створкой чуть большего размера, чем боковые (чтоб зазоров между створоками не было видно).
zzoloto
Re: Экран под ванну
Пт янв 30, 2015 2:08 pm
Нет, не обязательно. Более того, если сделать под раковину тумбу, то она будет мешать открывать створку экрана под ванной. Или корзину для белья поставить. Поэтому нужно сначала все 10 раз обдумать, измерить, а потом уже решать.
Вот поэтому и спрашиваю у соседей. Но такое ощущение, что все либо открытыми ванну оставили, либо глухой экран сделали))
Можно не сдвижной - его тоже плиткой не обклеить - а распашной, как обычная дверца. Или несколько дверок, чтобы поуже были. Но опять же, без петель нужно делать, на похожем механизме от люка, а это конструкцию не удешевляет. На мой вкус, при прочих равных, первый вариант интереснее.
Re: Экран под ванну
Пт янв 30, 2015 4:07 pm
Вы по сайту Арт-эка везде полазили?
Там на одной из страниц есть фотки экрана батареи из 3-х съемно-откидных люков.
По габаритам похоже на экран ванной. Центральный люк очень не мелкий.
http://art-tek.org/zhilaya-komnata-ekra ... -e-lyukov/
Как вариант экрана под ванну - маленькие боковые люки с облицовкой плиткой, центральный большой люк с отделкой каким-то более легким материалом.
Только Арт-эк, судя по разделу "контакты" в Нижегородской области. Либо что-то похожее в Москве искать, либо с ними созваниваться.
Последний раз редактировалось Alice Пт янв 30, 2015 4:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Экран под ванну
Пт янв 30, 2015 4:10 pm
Удивительное рядом: ещё не открыв эту тему, я уже знал, кто в ней будет ... :)
Re: Экран под ванну
Пт янв 30, 2015 5:18 pm
Подвернулась фотография, которая сразила наповал. :shock: :?
Мне эта ванная комната теперь ночью, наверно, приснится. :skull:
Слабо отважиться на такую разноцветно-разноразмерно-разноматериальную "красоту" в своей квартире? :)
Есть подробная пошаговая инструкция, как создать такое своими руками, в т.ч. экран: http://www.liveinternet.ru/journalshowc ... ev&categ=1
Маша
Re: Экран под ванну
Пт янв 30, 2015 6:17 pm
мне вот такое решение понравилось. Не знаю на сколько такие дверцы влагостойки, но очень заманчиво выглядит. Ну и я бы среднюю часть с дверками немного "утопила" во внутрь.
Экран под ванну - Безымянный.jpg (30.13 КБ) 3448 просмотров
zzoloto
Re: Экран под ванну
Пт янв 30, 2015 6:39 pm
Еще как слабо, даже фото до конца по ссылке ниасилила)))
В домах ДСК такие маленькие ванные, что шкаф справа как на картинке не поставить, максимум узенький пенальчик впихнуть в другой угол. А без дополнительных элементов стиля, эта дверца выпадает из интерьера. Хотя как вариант, да, рабочий
Re: Экран под ванну
Пт янв 30, 2015 8:53 pm
Визуально вариант, может, и ничего. Но как ревизию, чистку или ремонт слива-перелива делать, если все замуровано?
Там, где слив-перелив, глухая стенка под ванной, облицованная плиткой, не годится. Там доступ для обслуживания нужен, а значит, там должен быть люк или дверка. Может, и скрытые, под облицовку плиткой.
Там вся квартира в таком же духе. Аж в глазах рябит от "красоты". Больше того, хозяева квартиры такие креативные и энергичные люди, что их творческий энтузиазм квартирой не ограничивается. Они и подъезд украсили, и дверь в подъезд, и все, что возле подъезда. :)
В общем, самовыражаются, как могут, и как понимают, стремятся все вокруг себя сделать в своем понимании красивым. :)
Куда там до такого полета мысли престарелым макаронникам, расписывавшим "Арт", и обставлявшим подъезды тощими голыми манекенами. :)
Re: Экран под ванну
Сб янв 31, 2015 1:40 pm
Ну вот Вам эконом-вариант от какого-то самоделкина съемных неоткидных люков на дверных роликовых защелках.
По его технологии на специальные люки тратиться не надо. Самоделкин утверждает, что люк на роликовых защелках вываливаться не будет.
http://ideas.vdolevke.ru/posts/7475/
Это решение подошло бы для створки экрана, которую будет закрывать мойдодыр.
А доступные для открывания створки экрана сделать с помощью двух сантехлюков, какие понравятся.
Re: Экран под ванну
Сб янв 31, 2015 4:09 pm
Time: 0.135s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.51 МБ
