Потолок в санузле
Вт дек 09, 2014 2:42 am
Решили в санузле сделать либо реечный потолок, либо потолок из пластиковых панелей.
(Знаю, знаю, что по нынешним временам некоторые дизайнеры и строители реечные потолки называют "прошлым веком", "колхозом" и "деревенским" ремонтом, но нам мнение дизайнеров пофигу, у себя в квартирах пусть натяжные и многоуровневые потолки громоздят, а мы поставим то, что проверено временем, и без ненужных точечных светильников).
Возник вопрос - когда лучше устанавливать такие потолки - до или после укладки настенной плитки.
Вскопала интернеты на тему. По одним источникам такой потолок надо делать до укладки плитки, по другим - лучше после.
Вопрос к тем, у кого реечные потолки. А вам в какой последовательности санузел ремонтировали - сначала монтаж реечных потолков, потом укладка настенной плитки, или наоборот?
Ольга12
Благодарил (а): 31 раз
Re: Потолок в санузле
Вт дек 09, 2014 9:00 am
У меня в предыдущей квартире была сначала положена плитка, а потом потолок, может из за того что там были встраиваемые светильники, потолок был немного опущен и сначала были сделаны стены, квартиру мы купили уже с ремонтом.
Вт дек 09, 2014 9:25 am
Конечно потолок после плитки.
Vovas
Благодарил (а): 121 раз
Вт дек 09, 2014 9:42 am
Потолок лучше делать после стен.
Вт дек 09, 2014 10:33 am
конечно после плитки.
Вт дек 09, 2014 11:10 am
проводка - плитка - потолок
Вт дек 09, 2014 1:24 pm
А у кого реечный потолок и проводка по потолку в санузле, скажите, сколько у вас в итоге высоты помещения скушал реечный потолок?
Вт дек 09, 2014 2:33 pm
Это зависит от высоты светильников с лампочками.
Уважаемый
Вт дек 09, 2014 2:41 pm
у меня сейчас строительная "сантех кабина", над ней есть просвет до потолочной плиты порядка 4-5см. Купил точечные светильники без трансформатора, они "крадут" см4 точно. Поэтому общая потеря от потолка в квартире см9+-.
Как раз сейчас будем реечный потолок ставить, плитку кладут от пола получается как раз от последней целой плитки до потолка сантех кабины 4см. Рейку кинем по краю плитки.
Можно было вырезать зазоры под светильники в потолке "кабины" и в него "утопить", но тогда под потолок нужно была докладывать резанную плитку (целя не войдёт по размеру), решили так не делать
Вт дек 09, 2014 2:44 pm
Я в первом посте я писала, что в самом потолке светильников не будет, светильники будут настенные.
Просто по потолку в санузле в гофре идет проводка, которую при установке профиля не обойти.
Вт дек 09, 2014 2:57 pm
Проштробить потолок, замуровать проводку и не потерять ни см высоты. В сантех кабине потолок ведь никаких нагрузок кроме собственного веса не воспринимает, по сути это просто колпак
Вт дек 09, 2014 2:58 pm
Может снять гофру. что там за кабель Нюм?
Вт дек 09, 2014 3:04 pm
без гофры в санузле вроде как низзя
Вт дек 09, 2014 3:09 pm
Наверное это и правильно ибо с водой и электрикой не шутят а уже с электрикой в ванной комнате вдвойне.
Вт дек 09, 2014 4:55 pm
Не... Это изначально в планы не входило и не входит. Там несколько трасс через весь санузел идет, все перекрытие как решето будет. Допустим, сначала заштукатурить толстым слоем на сетку, потом проштобить - тоже плохой вариант, потому что получается жирный слой штукатурки во влажном помещении... И потом еще слой шпатлевки, которая боится водицы.
К тому же зачем такие усилия, в санузле в потолок проводку замуровывать, когда можно просто спрятать под реечками или натяжным потолком?
Натяжной, конечно, выглядит поэстетичней реечного. Но мы натяжной боимся. Во-первых, при установке натяжного потолка используется газовая горелка, а не каждого дебила с горелкой можно к квартире подпускать, неизвестно, какие нам для установки подвернутся, вдруг действительно дебилы, которые полдома взорвут. Во-вторых, в случае залива, а в санузле его риск повышен, извлечение жидкости из под натяжного потолка - дело гораздо более сложное, чем извлечение водицы из под реечного потолка: http://potolokspec.ru/remont-i-operacii ... otolok-555
По той же причине не хотим гипсокартонный потолок. Эта штука до первого залива. Потом раскиснет и потеряет вид.
Пусть реечные потолки и потолки из пластиковых панелей кто-то считает "колхозными" и "деревенскими", мы не настолько эстеты. Ну и пусть "колхозные", зато с ними проще.
Vovas
Вт дек 09, 2014 7:06 pm
По мне так реечный потолок очень даже ничего смотрится. Конечно натяжной гладкий будет лучше смотреться, но реечный практичнее - всегда можно получить доступ к коммуникациям за потолком. Зазор оставляйте около 7 см, или в зависимости от светильников.
Вт дек 09, 2014 9:23 pm
То есть 7 см - это минимум в случае без светильников, но с гофрами по потолку?
Вт дек 09, 2014 9:38 pm
Думаю что без светильников все определяется высотой профиля на который рейки защелкиваются.
То есть где-то 5 см.
Теперь придется Вам изучить конструкцию крепления реечных потолков... Героическая женщина.
ufero
Благодарил (а): 18 раз
Ср дек 10, 2014 9:09 pm
у меня съел 9 см. Реечный потолок рулит. Простой монтаж, легкий доступ к проводам, легко мыть. И визуально вполне нормально смотрится.
Ср дек 10, 2014 11:09 pm
Без светильников?
Time: 0.349s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
